"ultimate" PWM ->izdelava
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 09, 2008 10:11 am    Naslov sporočila: icon_idea "ultimate" PWM ->izdelava Odgovori s citatom
Pozdrav!
Izdelujem PWM generator vendar pa na googlu ni drugega kot samo verzija s 555 timerjom. Naj pojasnim kaj potrebujem, rad bi izdelal PWM generator ki bi mu lahko na izhodu nastavljal napetost (razpon 0-12V lahko tudi več), obvezno pa bi bilo tudi nastavljanje frekvence (0-100kHz ali več). Poleg tega pa bi bilo dobro če bi imel kak prikazovalnik ki bi prikazoval trenutne vrednosti (frekvenco, DutyCycle, napetost). Moč takega generatorja ne rabi biti visoka npr 10W.
Če bi kdorkoli vedel kako izdelati tako napravo bi ga prosil za pomoč.
LP, Matej
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 09, 2008 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomoje je najbolje uporabiti en mikrokontroler, ki ima hardwarski PWM. Lahko izpisuješ vrednosti, nastavljaš vse parametre itd. Na izhodu pa daš en FET.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 09, 2008 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če uporabim mikrokontroler (najraje PIC), ali lahko nastavljam napetost izhoda in pa frekvenco ali bi potreboval za nastavljanje izhodne napetosti narediti mehansko regulacijo na izhodnem tranzistorju. Jaz bi rad nastavljal vse parametre s pomočjo tipk preko LCDja.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 09, 2008 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastavljaš lahko duty cycle (z izhodnim filtrom to pomeni spreminjanje enosmerne napetosti) in pa frekvenco.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 09, 2008 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče se nisva dobro razumela jaz bi rad na izhodu takega generatorja spreminjal "višino" impulza (tj napetost) hkrati pa širino impulza (duty cycle) in pa frekvenco impulzov. Vse to pa bi rad najstavljal digitalno. Moje vprašanje je ali je to možno in kako bi to naredil in pa če je to možno s kakim preprostim programom (PIC).
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 09, 2008 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, amplitudo impulza ne bo šlo spreminjati s PIC-em. Ima konstantno 5V temensko vrednost.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 09, 2008 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa bi bilo možno da bi digitalno spremijal amplitudo. Ali bi bilo mogoče, če bi uporabil DA konverter in ga vezal na izhodni tranzistor. S tem bi mu zmanjševal oz. povečeval izhodno napetost. (samo ugibam praktično pa nevem če je izvedljivo)
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 09, 2008 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi slo, ampak bos moral (odvisno od predvidenega bremena) kar posteno hladiti izhodni tranzistor.
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2008 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi lahko uporabljal dva PWMa. Enega za izhodni PWM, drugega pa za regulacijo nekakšnega buck-boost pretvornika.
LP, Božo
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2008 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ima kdo še kakšno idejo ker bo pomoje taka izvedba zelo zapletena. Vprašal pa bi tudi kateri PIC bi lahko uporabil za ta projekt potreboval bi pa DA in PWM izhod in dovolj nogic za LCD in izhode.
Razsvetljujemo od leta 1920!
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2008 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In zakaj TO rabiš? Ker se mi zdi, da kompliciraš!
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2008 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj hudiča pa moraš nastavljat amplitudo in duty cycle?
Bi šlo verjetno, če bi vzel dva PWMa (PIC16F876 ima na primer dva hardwerska PWMa). Enega bi uporabjal samo za generiranje DC napetosti (kar seveda zahteva filtriranje...), z drugim pa potem preko kakega FETa krmiliš dutycycle izhoda.
Po moje je lažje, da vzameš za nastavljanje napetosti zunanji nastavljiv napajalnik.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2008 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta PWM generator potrebujem za razna testiranja. Za zdaj uporabljam 555 PWM ki pa že ima nastavljeno frekvenco in se je ne da spreminjati (razen z zamenjavo trimerja) priklopljenega imam na tranzistor kateremu pa nastavljam napetost. Zdaj pa da bi si zadevo poenostavil si hočem sestaviti škatlo ki bo imela LCD in tipke s katerimi bom nastavil izhod in to bo vse.
Če pa te bolj natančno zanima zakaj potrebujem nastavljanje napetosti:
-LED driverji
-mini razsmerniki
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2008 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja pa če ne bi spreminjal duty cycla potem verjetno to ne bi bil PWM ampak nastavljen impulzni generator
PC_Master
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2008 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče lahko pomagam. Dobi si par Digitalnih potenciometrov , teh samplov , potem pa samo pwm preko njega zvezi.
Uptime: 500 dni
