Meritev toka na shunt uporu
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.60
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2008 11:22 pm    Naslov sporočila:  Meritev toka na shunt uporu Odgovori s citatom
Žal nisem nič našel na to temo z iskanjem...
Torej, zanima me, če poznate kakšen enostaven način za merjenje toka skozi shunt upor. Rad bi čim manjši upor (v skrajnosti kar zavita vez na vezju), torej moram napetost pred merjenjem z ADCjem ojačati.
V vezju bi rad uporabil enojno napajanje (Vcc +5V in GND). Problem, ki ga vidim je v tem, da če ojačujem padec napetosti na uporu z OPAjem, moram enega izmed vhodov priključit na maso. Bi z rail-to-rail OPAjem lahko to realiziral? So tudi tam kakšne minimalne napetosti na vhodih, ki bi jih moral upoštevati?
Lp,
Matevž
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 10, 2008 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabiš lahko LM324 ali LM358. Nista ravno rail-to-rail, vendar sta primerna za enojno napajanje in na vhodu in izhodu delujeta od 0V naprej
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2008 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rail-to-rail ti pove samo to, da je zmozen postaviti izhod zelo blizu napajanju samega operacijca.
Kje pa imas ta shunt postavljen in kaksna je njegova vrednost oz. kaksen tok bi rad meril?
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2008 12:23 am    Naslov sporočila:  Re: Meritev toka na shunt uporu Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Rabiš diferencialni ojačevalnik katerega se ne priključi na maso!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2008 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shunt postavi v negativno vejo napajanja. Na ta način imaš eno stran shunta točno na ničli.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.60
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2008 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, vidim, da sem res premalo povedal...
Rad bi meril toke tam nekje do 10A, shunt pa bi zgradil kar kot podaljšano linijo na vezju (primerne širine seveda). Torej bi dobil upornost nekaj miliohmov. Shunt bo vezan med maso in FET-om (torej, tako kot je jur rekel, bo ena stran na ničli).
mi747, si prepričan, da gre LM324 do nule? Če se prav spomnim, sem ravno s tem OPAjem imel pred časom težave, da ga nisem spravil tako nizko...
GJ, kaj pa mi potem predlagaš? Vem, da rabim diferencialni ojačevalnik, ki se jih ponavadi ne priključuje na maso, ampak nimam druge ideje...
Lp,
Matevž
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2008 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem LM324 že uporabljal v takšnih aplikacijah in nisem imel težav.
Prepisano iz datasheeta "Allows directly sensing near GND and VOUT also goes to GND"
Če pa stremiš po kakšni izredni natančnosti merjenja, potem ta OP ne bo primeren, ker ne spada ravno med "precizijske"
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.68
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2008 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš precizno meritev, je najbolje da vzameš narejen upor. Imel bo točno vrednost, tako da samo pomeriš napetost na njem in imaš točen tok skozenj brez kalibracij in preračunavanja.
V conradu je prvi upor okoli 3 eu, drugi pa 11 eu. Iskanje pod shuntin iskanje pod precizijski.
Prvi upor na sliki je 1 procenten, tako da že z tem ni preveč točna meritev.
Na tiskanini je težko zadeti točno upornost upora. Tudi po fotopostopku so razlike, ker debelina bakra ni povsod enaka.
 Velikost datoteke:  2.37 KB
 Pogledana:  4419 krat
 Velikost datoteke:  10.95 KB
 Pogledana:  4414 krat
Nazadnje urejal/a jur Sre Jun 11, 2008 9:39 am; skupaj popravljeno 3 krat
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.60
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2008 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Hvala, bom poskusil s tem. Zaenkrat se ne bom šel precizijska merjenja.
Lp,
Matevž
Aktiv.: 39.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2008 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uporabi AD8220 ( link )
Ima visokoohmski diferencialni vhod ter ojačanje do 5000x. Nastavljivo z enim samim uporom na RG vhodih. Izhod lahko poljubno premakneš (DC offset). Vhodni pini gredo lahko tudi malo pod ničlo. Preberi datasheet.
Jaz ga redno uporabljam v raznih aplikacijah in je v redu rešitev.
Za precizno merjenje se sistem kalibrira in je.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.60
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2008 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly, se ga dobi kje pri nas ali moram počakat na vzorce (edit: bom vprašal Silico).
Lp,
Matevž
Aktiv.: 39.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2008 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem jih kupil preko farnella. Dobi se tudi vzorce.
sicer pa je še možnost - te imam pri roki in sem pogledal:
AD628 - High CMM Voltage, Prog.Diff Amp
AD8220 - JFET, Instr., Rail2Rail-out, 36V, 1.5MHz
INA2133 - DIFF AMP, dual
INA122 - Instrumentation amp, +36V
in mnogi drugi...
Če rabiš enega ali dva, imam še nekaj kosov na "lagerju" in jih lahko prideš iskat. 3€ na kos.
Uptime: 501 dni
