Bascom AVR in serijske prekinitve
MaLi-X
Pridružen-a: Pet 04 Feb 2005 10:34
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 04, 2005 10:39 am    Naslov sporočila:  Bascom AVR in serijske prekinitve Odgovori s citatom
Za Bascom-om 8051 se veliko delal z serijskimi prekinitvami in Atmeli 2051
Sedaj pa sem si nabavil razvojno okolje za AVR-je pa mi tale serijska prekinitev ne gre in ne gre od rok.
Potreboval bi takšen program, ki bi v DO LOOP zanki nekaj delal.
Ko pa dobim nekaj preko serijskega RS232 porta na čip pa skoči program v neko prekinitveno rutino in samo sprejem to kar je dobil, in se vrne nazaj v DO LOOP zanko.
Za prekinitveno rutino more biti podprogram, ker bom še ta sprejem nekako obdelal in ga pol v DO LOOP zanki upošteval…
Mi lahko kdo napiše to v 5-tih vrsticah kako more biti skonfigurirana ta serijska prekinitev
Ker meni ne dela NIČ
Ima pa AVR 8535
Hvala,
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran Yahoo Messenger - naslov
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 04, 2005 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam podobne težave. Z Bascom-om 8051 sem to reševal s SCON registrom. Na simulatorju mi je zadeva delovala tako, kot sem želel. Ko pa sem zadevo prestavil v realno okolje pa nisem in nisem mogel rešiti tega s prekinitvijo. Zadeva je delovala samo z uporabo SCON registra.
Pri AVR-jih SCON registra ni. Sta pa tu dva registra, ki upravljata s serijskim portom. Mislim, da sta to :
ter registra UCSRA in UCSRB.
Moram pa priznati, da se tudi jaz mučim s tem.
LP Matjaž
MaLi-X
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 04, 2005 5:26 pm    Naslov sporočila:  To je to Odgovori s citatom
To je to dela zagotovo
Za Bascom 8051
Koda:
$baud = 2400
$crystal = 11059200
Enable Interrupts
Enable Serial
On Serial S_prekinitev
Do
  wait 1    'nekaj dela
Loop
S_prekinitev:
   Scon.1 = 0
   sprejem = Inkey
Return
ZA AVR
Koda:
Dim Name As String * 10 , I As Bit
Enable Urxc
On Urxc Recive
Enable Interrupts
Config Pinb.0 = Output
I = 1
Print "Start"
Do
Portb.0 = Not Portb.0         'UTRIPA
If I = 0 Then                 'NA STRING JE SPREJET
I = 1 : Print Name
End If
Wait 1
Loop
End
Recive:
Input Name
I = 0
Return
Uptime: 9 dni
