LTspice/SwitcherCAD III za začetnike
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2008 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Katero verzijo pa imaš, jaz imam LTspice/SwitcherCAD III, version 2.24i, pa na grafu kliknem spodaj na merilo. Če vpišem čas manjši od 100Ks, mi izriše, za več kot 100Ks, pa ne, enostavno izriše samo do 100Ks. Kje si ti vnesel daljši čas?
Imel sem V2.22p, sem ravnokar naredil update na 2.24r. V obeh čas ne dela nobenih težav
trot je napisal/a:
Pa še tole me zanima:
Mogoče kdo ve, kako podatke iz grafa izpišem v tekstovno obliko (npr. excel fajl)?
Klikni na okno grafa, nato v meniju izberi "File->Export". Shraniš lahko samo v .txt, ampak iz tega ni problem v excel spravit...
trot je napisal/a:
Mogoče kdo ve, kako v simulaciji nastavim neke začetne pogoje, npr. napetost na nekem kondenzatorju?
Za začetne pogoje imaš direktivo ".ic", o tem sem že pisal malo višje. Določiš lahko napetosti vozlišč in tokove v tuljavah
 Velikost datoteke:  208.34 KB
 Pogledana:  18 krat
 Velikost datoteke:  234.89 KB
 Pogledana:  19 krat
Tule nisem več aktiven.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2008 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, čas mi je uspelo nastavit, v Edit Simulation Command oknu sem imel na zavihku Transient -> Stop time nastavljen na 100.000
Kam pa se vpiše začetne pogoje z .ic ukazom? Sem probal v Edit Simulation Command oknu, pa ne deluje. Če izberem kondenzator tudi nisem našel možnosti da kaj vpišem, enako za vozlišče. Kje pa dobim oznake posameznih vozlišč?
lp, Klemen
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2008 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Posamezna vozlišča mi je uspelo poimenovat, začetno napetost v vozlišči pa še vedno ne znam nastavit, poskusil sem pisat v .net file, ki ga generaira, pa se na shemi ni izpisalo nič takega kot tebi Confused
lp, Klemen
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2008 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem našel, edit->spice directive
lp, Klemen
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2008 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
".op" klikni...
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2008 6:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da kar uporabim temo, potreboval bi model za spice LM3914 pa ga ne najdem, mogoče kdo ve kje bi našel ali ga ima mogoče tudi sam. LP!
LP! Gregor
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2008 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa za genericen transformator (lahko 1:1, idealen transformator, ne rabim nobenih parametrov, samo locitev dela vezja, ce je pa bolj sofisticiran model, pa tudi ne bo nobene skode) - zraven ga ni, pozna kdo kaksnega ?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2008 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GregorN je napisal/a:
LM3914 je dot/bar driver za LED, ni mi ravno jasno, kaj bi tule sploh rad simuliral... Če pa vseeno hočeš komplicirat, imaš na strani 6 v datasheetu shemo čipa Wink
Sokrat je napisal/a:
c/p iz helpa:
K. Mutual Inductance
Symbol Names: None, this is placed as text on the schematic.
Syntax: Kxxx L1 L2 [L3 ...] <coefficient>
L1 and L2 are the names of inductors in the circuit. The mutual coupling coefficient must be in the range of -1 to 1.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 16, 2008 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LTspice IV je zunaj, še čisto svež (14.nov.2008-) in še vedno popolnoma zastonj Wink
NUFAN
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, kako lahko izmerim prenosno karakteristiko primerjalnika s histerezo? Rad bi, da mi izriše histerezo.
Roke spadajo k telesu, ne k delu.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto časa daš vhodno napetost na X os...
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to sem dal, ampak ne dobim histereze. Dobim prenosno karakteristiko navadnega komparatorja. Pognal sem pa DC sweep analizo.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Histereza se ponavadi določa s kako povratno vezavo, brez tega bo komparator samo preklopil pri neki napetosti...
Sicer pa namesto DC raje daj transient analizo, pri tem oblika vhodnega signala niti ni bistvena (1kHz sinus bo čisto v redu).
DC sweep je bolj kilav, ker precej stvari poenostvavi (linearizira), zato se ga po možnosti izogibam.
 Velikost datoteke:  19.88 KB
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2009 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@gumby hvala! Wink Analiza me je "nesla".
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2009 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
btw članek v SE je bolj ali manj kopija tega topica... tudi slike so iste Wink
Stran 2 od 3
Uptime: 8 dni
