Ljubo89 Član
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 13:17 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.17 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Apr 23, 2008 7:53 pm Naslov sporočila: PWM krmilnik |
Pozdravljeni !
Zanima me vse o PWM krmilniku. Kaj je in kaj lahko z njim počnem ?
Hvala vsem za pomoč  |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sre Apr 23, 2008 8:40 pm Naslov sporočila: |
1.) Iskanje
2.) Svet el. - Članek 2 dela _________________ Lep pozdrav, Primož |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.60 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pet Jun 20, 2008 8:28 am Naslov sporočila: |
Da ne bom nove teme odpiral...
Imam neko napajalno napetost, ki je vedno večja od maksimalne dovoljene za breme (breme je ohmsko) in se ves čas spreminja (baterija). Lahko uporabim PWM za krmiljenje toka skozi breme?
Breme je drugače žarilna svečka za 4-taktni modelarsko motor, baterija pa 2S LiPo. _________________ Lp,
Matevž |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Jun 20, 2008 8:33 am Naslov sporočila: |
NeoTO:
Načeloma lahko, vseeno pa bi priporočal kak step-down switching. |
NeoTO Član
Objavljeno: Pet Jun 20, 2008 8:50 am Naslov sporočila: |
Gre se za tok 5A, torej bi tuljava že kar hudo morala izgledat (ali pa bi moral uporabit malo višje frekvence). Drug problem je dioda, ki mora prav tako zdržat tolikšen tok (ali pa da uporabim še en dodaten FET). Veliko lažje je narediti s PWM. Če dam kakšen kondenzator na izhod, bi lahko bil problem? _________________ Lp,
Matevž |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 20, 2008 9:15 am Naslov sporočila: |
Uporabi navaden PWM s 555 čipom. Poiščeš ga na googlu.
Deluje super vendar pa ima fiksno frekvenco (spremeniš jo z zamenjavo trimerja). _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
NeoTO Član
Objavljeno: Pet Jun 20, 2008 10:02 am Naslov sporočila: |
LEDuser, PWMje sem že uporabljal. Generiranje PWM signala z mikroprocesorjem ni ravno 'rocket science'. Poleg tega, želim imeti regulacijo toka in ne fiksno razmerje. Pa še krmiljenje preko PPM pulzov je težko analogno izvest.
Najbolj me skrbi, kako se bo to breme (svečka) obnašala, ko ji bom za par deset mikrosekund priklopil veliko višjo napetost... Logika mi govori, da ima nitka neko toplotno vztrajnost in ne bo kar takoj zažarelo in izparela. Induktivnosti ima zagotovo tudi nekaj. _________________ Lp,
Matevž |
LEDuser Član
Objavljeno: Pet Jun 20, 2008 10:13 am Naslov sporočila: |
Ti hočeš krmiliti temparaturo svečke? Če je temu tako potem brezskrbno uporabiš samo PWM. Zakaj bi uporabljal nastavitev toka? _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
NeoTO Član
Objavljeno: Pet Jun 20, 2008 11:36 am Naslov sporočila: |
1. s PWM se krmili moč (P = U*I)
2. svečka ima nek deloven tok (5 A pri 2V)
3. napetost na bateriji se spreminja (od 8.4V do 6V)
4. svečko je treba najbolj gret pri nizkih obratih, pri visokih se gretje izklopi. _________________ Lp,
Matevž |
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.05 Kraj: Trojane
Objavljeno: Pet Jun 20, 2008 12:34 pm Naslov sporočila: |
Po mojem ima svečka dovolj veliko toplotno vztrajnost, da se ne bo kar pregrela. Jaz bi probal z žarnico, npr 6V žarnico bi priklopil na 12V, 50%, in vidiš če zdrži, oz če kaj bolj sveti. recimo da ima podobne toplotne lastnosti.
eno vprašanje: Kaj dobiš če gladiš pwm samo preko kondenzatorja? step-down? _________________ LP, Mitja |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Jun 20, 2008 12:59 pm Naslov sporočila: |
dragoon je napisal/a: |
eno vprašanje: Kaj dobiš če gladiš pwm samo preko kondenzatorja? step-down? |
V zelo kratkem času dobiš kondenzator v prafaktorjih, morda pa hkrati še skurjen serijski tranzistor... |
NeoTO Član
Objavljeno: Pet Jun 20, 2008 1:13 pm Naslov sporočila: |
1. Če daš 6V žarnico na 12V, boš na njej kuril 4x večjo moč!! Torej jo boš pri 50% PWM skuril.
2. Kondenzator je (ko je prazen) skoraj kot kratek stik... _________________ Lp,
Matevž |
dragoon Član
Objavljeno: Pet Jun 20, 2008 9:27 pm Naslov sporočila: |
ja, 50% je res preveč, malo sem se uštel. no, pri 12V 25% pa je povprečna moč ista kot pri 6V 100%. in zaradi vztrajnosti nitke, bi verjetno zdržala. <-- to bi probal z žanico, najlaže vidiš, pa malo cenejša je kakor svečka. Induktivnost pomoje ni tak problem, tiste svečke pa tudi niso tako nežno narejene. kako to rešujejo profesionalci?
aha, kondenzator pa ne pride v poštev.
glede induktivnosti, kako je s poganjanjem enosmernih motorjev s pwm? spravljam se delat en servo pogon (DC motor + dajalnik) pa bi ga gnal preko H mostu in s pwm reguliral vrtljaje. gre za manjše moči, cca 10W. _________________ LP, Mitja |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Jun 20, 2008 9:44 pm Naslov sporočila: |
glede induktivnosti, kako je s poganjanjem enosmernih motorjev s pwm? spravljam se delat en servo pogon (DC motor + dajalnik) pa bi ga gnal preko H mostu in s pwm reguliral vrtljaje. gre za manjše moči, cca 10W. |
Vzemi recimo L298, PWM pa prek enable signala.
Če samo PWMjaš smerni signal, motorček izmenično poganjaš in bremzaš.
S kontrolo prek enable pa ga poganjaš in puščaš v prostem izteku. |
Jernej_ Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 20, 2008 10:07 pm Naslov sporočila: |
Matevž! V reviji TIM (junij 2007) je prispevek o impulznem gretju svečke in razložena problematika, ki Te skrbi. Uporabljen je PIC. Če odrekaš uporabo mikrokrmilnika za tako preprosto nalogo, najdeš tudi tako rešitev v TIMu (april 2007 - Naprava za vžiganje modelarskih raketnih motorjev). Na isto problematiko je v TIMu še nekaj predlogov, ki se dajo uporabiti za impulzno gretje 1,5 V svečke iz 12 V akumulatorčka. J. _________________ Elektronika v domači delavnici |
Uptime: 501 dni
