monaco Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Jun 22, 2008 12:58 am Naslov sporočila: gsm, rele, vibra, polnilec |
Nokio 5100 bi rad uporabil za daljinsko upravljanje. Namesto vibre sem prispajkal rele in ko pokličem (prijazna funkcija profili/zvoni za, tako da če tudi kdo drug ve številko, mu ne pomaga), se sproži naprava. No, naj bi se, ker je tok prešibek za moj rele. Kje dobit dovolj občutljivega?
Toda glavni problem je v tem, da ko je telefon priklopljen na polnilec, vibra ne dela. Kako to rešit?
_________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Jun 22, 2008 1:53 am Naslov sporočila: |
Na to temo je bilo že kar nekaj napisanega. Na primer tu .
Da bo vibriral ob napajnju pa probaj s kakšno kombinacijo nastavitev, sicer pa morda direkten priklop napajanja na priključke za baterijo. Ne vem pa če je to izvedljivo, pri novejših telefonih verjetno ne.
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Jernej_ Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 22, 2008 8:33 am Naslov sporočila: |
M'! Takim pristopom se boš čez leta nasmehnil, tudi sam sem nekoč sanjal kako bi... Morda je težko pojasniti z nekaj besedami, a verjemi na besedo, da obstaja množica bolj "preprostih" (in strokovnih) rešitev. Samo za primer si zamisli, da skuša neko podjetje na trgu ponuditi "mobi prigrajevanje (releja)", kar omogoči vklop neke naprave. Prav na tem mestu je bilo že veliko govora na to temo. Če klikneš kak "centimeter" nižje, odkriješ celo knjigo kjer je to lepo opisano. J
_________________ Elektronika v domači delavnici |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Jun 22, 2008 9:43 am Naslov sporočila: |
Če je prešibek,uporabi tranzistor kot stikalo,potem pa vezeš na rele. Bi znal? Uporabi bc547(NPN),ter en bazni upor. Izmeri napetost,ki jo da ven,ter tako določiš bazni upor. Za bazni tok poglej datasheet tranzstorja.
_________________ Denis |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70758.43
Objavljeno: Ned Jun 22, 2008 10:41 am Naslov sporočila: |
5.35 KB |
8466 krat |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Jun 22, 2008 1:31 pm Naslov sporočila: |
Pred upor na shemi pa se diodo in kondenzator,ki ublazi oziroma iznici prekinjanje vibre
_________________ LP Robert |
pero Član
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2003 10:03 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.61 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Pon Jun 23, 2008 8:38 am Naslov sporočila: |
Namesto na vibro lahko priklopiš na "piskač" v telefonu.
Jaz sem mel zvezano preko optocouplerja.
monaco Član
Objavljeno: Tor Jul 08, 2008 1:08 am Naslov sporočila: |
Dobil sem drug gsm, ki sicer vibrira tudi ko je priklopljen na polnilec, toda napetost na vibra motorčku je samo 1,4-1,6V
Bo treba nabavit tranzistor in upor (in morda še diodo in kondenzator). Ima kdo kakšno idejo kje na Koroškem ali v Velenju bi se dalo te stvari nabavit?
Večkrat me mika, da bi se kaj igral, pa je cela umetnost prit do komponent
podboj Član
Objavljeno: Tor Jul 08, 2008 1:41 am Naslov sporočila: |
Pa spuli tisti tranzistor iz kakšnega starega TV, radija, računalniškega napajalnika ali česa podobnega.
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Jul 08, 2008 6:32 am Naslov sporočila: |
monaco je napisal/a: |
...Ima kdo kakšno idejo kje na Koroškem ali v Velenju bi se dalo te stvari nabavit? |
V Celju imaš HTE, v Mariboru HTE in Čip. Če želiš kaj iz IC-ja iz Ljubljane ga imam pred službo in sem nekje 2x na mesec na Legnu pa ti lahko dostavim.
1 tranzistor, diodo in kondenzator ti pa lahko prinesem če hočeš
pero Član
Objavljeno: Tor Jul 08, 2008 9:23 am Naslov sporočila: |
HTE in IC pošiljata tudi po pošti.
mucek4 je napisal/a: |
1 tranzistor, diodo in kondenzator ti pa lahko prinesem če hočeš  |
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Jul 08, 2008 10:25 am Naslov sporočila: |
Ampak za 1 tranzistor (če se mu ne mudi) je ceneje, če mu jaz pripeljem.
monaco Član
Objavljeno: Pet Jul 11, 2008 12:29 am Naslov sporočila: |
Iz Terne sem že naročal, pa je poštnina za kupovanje takšnih malenkosti močno predraga (po povzetju - poštnina precej več ko komponente). Še slabše pa je, da se zaradi tega grem vozit do CE ali MB.
Mucek, se vsekakor priporočam, če potrebne komponente lahko spraviš do Legna. Veliko raje dam forumašu za pivo kot Pošti!
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Jul 11, 2008 7:33 am Naslov sporočila: |
Kar nekaj članov foruma je s Koroške. Ni hudič, da ti kateri ne bi odstopil, kar rabiš. lp
mucek4 Član
Objavljeno: Pet Jul 11, 2008 9:14 am Naslov sporočila: |
Jaz sem 1/2 Gorenc in 1/2 priženjen na Legen... Tako da
Uptime: 499 dni
