gsm, rele, vibra, polnilec
monaco
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 22, 2008 12:58 am    Naslov sporočila:  gsm, rele, vibra, polnilec Odgovori s citatom
Nokio 5100 bi rad uporabil za daljinsko upravljanje. Namesto vibre sem prispajkal rele in ko pokličem (prijazna funkcija profili/zvoni za, tako da če tudi kdo drug ve številko, mu ne pomaga), se sproži naprava. No, naj bi se, ker je tok prešibek za moj rele. Kje dobit dovolj občutljivega?
Toda glavni problem je v tem, da ko je telefon priklopljen na polnilec, vibra ne dela. Kako to rešit?
Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 22, 2008 1:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na to temo je bilo že kar nekaj napisanega. Na primer tu .
Da bo vibriral ob napajnju pa probaj s kakšno kombinacijo nastavitev, sicer pa morda direkten priklop napajanja na priključke za baterijo. Ne vem pa če je to izvedljivo, pri novejših telefonih verjetno ne.
Jernej_
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 22, 2008 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
M'! Takim pristopom se boš čez leta nasmehnil, tudi sam sem nekoč sanjal kako bi... Morda je težko pojasniti z nekaj besedami, a verjemi na besedo, da obstaja množica bolj "preprostih" (in strokovnih) rešitev. Samo za primer si zamisli, da skuša neko podjetje na trgu ponuditi "mobi prigrajevanje (releja)", kar omogoči vklop neke naprave. Prav na tem mestu je bilo že veliko govora na to temo. Če klikneš kak "centimeter" nižje, odkriješ celo knjigo kjer je to lepo opisano. J
Elektronika v domači delavnici
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 22, 2008 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je prešibek,uporabi tranzistor kot stikalo,potem pa vezeš na rele. Bi znal? Uporabi bc547(NPN),ter en bazni upor. Izmeri napetost,ki jo da ven,ter tako določiš bazni upor. Za bazni tok poglej datasheet tranzstorja.
Denis
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70758.38
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 22, 2008 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  5.35 KB
 Pogledana:  8468 krat
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 22, 2008 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred upor na shemi pa se diodo in kondenzator,ki ublazi oziroma iznici prekinjanje vibre Wink
LP Robert
pero
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2003 10:03
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.61
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 23, 2008 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto na vibro lahko priklopiš na "piskač" v telefonu.
Jaz sem mel zvezano preko optocouplerja.
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2008 1:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobil sem drug gsm, ki sicer vibrira tudi ko je priklopljen na polnilec, toda napetost na vibra motorčku je samo 1,4-1,6V Sad
Bo treba nabavit tranzistor in upor (in morda še diodo in kondenzator). Ima kdo kakšno idejo kje na Koroškem ali v Velenju bi se dalo te stvari nabavit?
Večkrat me mika, da bi se kaj igral, pa je cela umetnost prit do komponent Mad
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2008 1:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa spuli tisti tranzistor iz kakšnega starega TV, radija, računalniškega napajalnika ali česa podobnega.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2008 6:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
monaco je napisal/a:
...Ima kdo kakšno idejo kje na Koroškem ali v Velenju bi se dalo te stvari nabavit?
V Celju imaš HTE, v Mariboru HTE in Čip. Če želiš kaj iz IC-ja iz Ljubljane ga imam pred službo in sem nekje 2x na mesec na Legnu pa ti lahko dostavim.
1 tranzistor, diodo in kondenzator ti pa lahko prinesem če hočeš Cool
pero
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.61
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2008 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HTE in IC pošiljata tudi po pošti.
mucek4 je napisal/a:
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2008 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak za 1 tranzistor (če se mu ne mudi) je ceneje, če mu jaz pripeljem.
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 11, 2008 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz Terne sem že naročal, pa je poštnina za kupovanje takšnih malenkosti močno predraga (po povzetju - poštnina precej več ko komponente). Še slabše pa je, da se zaradi tega grem vozit do CE ali MB.
Mucek, se vsekakor priporočam, če potrebne komponente lahko spraviš do Legna. Veliko raje dam forumašu za pivo kot Pošti!
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 11, 2008 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar nekaj članov foruma je s Koroške. Ni hudič, da ti kateri ne bi odstopil, kar rabiš. lp
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 11, 2008 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem 1/2 Gorenc in 1/2 priženjen na Legen... Tako da Laughing
Stran 1 od 3
Uptime: 499 dni
