aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Jun 18, 2008 1:17 pm Naslov sporočila: HTML dinamična izbira |
Spletne strani "packam" v notepadu.
Sedaj pa se mi je ustavilo pri dinamičnem spreminjanju vsebine strani.
Torej, rad bi imel eno samo stran, ki lahko naloži tri različne videe (embeded - youtube).
Naenkrat je naložen le en player.
Izbiralo bi se "od zunaj" preko naslova, npr. >>video.html?v=1<< ali z drop-down menujem na sami strani.
Na voljo je Javascript in ASP. Rajši samo Javascript.
Potrebno bi bilo samo izbirati med tremi različnimi deli kode.
Se priporočam za nasvet ali celo za košček kode, ki bi to delal.
hvala!
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Jun 18, 2008 3:35 pm Naslov sporočila: |
Tukaj je nekaj dobrih zadetkov. Prva dva, trije dajo lepo kodo. Potem pa samo z CSS-ji skriješ. Poglej tukaj, s tem da lahko CSS definiraš kar neposredno, vsakemu "span"-u daš ID in potem getElementByID.style.display = none...
Benjamin Član
Pridružen-a: Tor 10 Jul 2007 11:23 Prispevkov: 116 Aktiv.: 0.53 Kraj: Trebnje, Ljubljana
Objavljeno: Sre Jun 18, 2008 4:06 pm Naslov sporočila: |
Ali pa takole ...
 Download |
Ime datoteke: |
izberi_video.txt |
1000 Bytov |
Downloadano: |
18 krat |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.64 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Čet Jun 19, 2008 1:48 am Naslov sporočila: |
benjamin: innerHTML == diabolical contraption
LP!
Benjamin Član
Objavljeno: Ned Jun 22, 2008 7:48 pm Naslov sporočila: |
diabolical contraption?
Na žalost ne razumem ...
_________________ Cessna 152: "Flight Level Three Thousand, Seven Hundred"
Controller: "Roger, contact Houston Space Center" |
chaos Član
Objavljeno: Ned Jun 22, 2008 9:04 pm Naslov sporočila: |
benjamin: samo šala
V tvoji kodi sem videl, da si uporabil innerHTML, s čimer sicer ni nič narobe, samo je pa to nestandardno - bolje je uporabit DOM in zgenerirat pravilno vsebino ... zato torej hudičev (microsoftov ) pripomoček.
Če te zanima, preberi recimo
http://icant.co.uk/articles/from-dhtml-to-dom/from-dhtml-to-dom-scripting.html
LP!
Benjamin Član
Objavljeno: Pon Jun 23, 2008 2:57 pm Naslov sporočila: |
Ah ja no, nestandardno ...
Hočeš govorit o (ne)standardnosti?
Začnemo lahko kar pri Internet Explorerju in raznoraznih CSS hackih zanj, da vse izriše tako, kot si je dizajner zamislil ...
Imaš pa seveda prav, vsi bi se morali držati standardov, pa čeprav so včasih težji za realizirat.
Za tole stvar okoli innerHTML pa nisem vedel, ne izdelujem spletnih strani vsak dan.
Uptime: 9 dni
