diode... vezava
usy
Pridružen-a: Pet 16 Feb 2007 15:21
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2008 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo
Imam namen predelati reflekotr za osvetljenaje napisa ponoči. Sedaj je notri žarnica 100W razmišljam da bi notri dal raje:
10 širokosvetlečih led diod z podatki 40mA in 3.2-3.6V
ter 5 navadnih 5mm 20mA in 3.2-3.6V
Je LED tokovni element? Če je je potem potrebna zaporedna vezava? Oziroma kako jih moram vezatin pokoliko?
In še vprašanje glede vira, potrebujem čisto enstavnega. Koliko VA in koliko V transformator rabim?
usy
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2008 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo, očitno sem si narobe zastavil.
zvezal sem 4 zaporedno. Računal 4x3.5V = 14V vzel baterijo in priključil. Verjetno si lahko mislite kaj je bilo.
No očitno nekaj narobe delam kako bi mi vi svetovali
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2008 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LED je tokovni element Wink . Raje veži vsako diodo za sebe s preduporom - tako napetost izvora ni tako kritična. Morala bi sicer delovati tudi zaporedna vezava nekaj diod in predupora.
Predupor izračunaš tako:
R = (U - Uled) : I
R - predupor
U - napetost izora/baterije
Uled - napetost LED diode
I = tok LED diode
Moč napajalnika pa tako (diode potrebujejo enosmerno napetost, torej jo moraš primerno zgladit):
P = U * I
P - moč napajalnika
U - napetost napajalnika
I - tok vezave
Nazadnje urejal/a gkrusi Tor Jun 24, 2008 4:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.25
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2008 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. kupi adapterček 12V, 1A dobiš ga povsod (10€).
2. kupi bolj primerne LEDice (v tvojem primeru (predvidevam da boš uporabljal superflux bele 150° kot) ne boš kaj dosti osvetlil napisa če imaš zdaj 100W žarnico Rolling Eyes ) primernejše so 5mm LED bele 100mA kot 25°.
3. približna napetost na zgoraj omenjenih LEDicah je 3V skupaj jih veži v serijo (zaporeno) 4 komade in skozi eno tako vejo omeji tok z uporom na 100mA (ali manj) po formuli (Uadapterja - Uled) / 0,1 boš izračunal upor. Uporabi multimeter za merjenje Uadapterja in Uled.
4. vse skupaj sestavi za tak adapter lahko uporabiš 12W LEDic to je 10 vej po 4 ledice skupaj 40LED
5. prižgi in uživaj ob majhni porabi Very Happy
PS mislim da bi moral uporabiti če bi hotel enako svetilnost kar precej več LEDic žarnica (wolfram ima izkoristek 11 lm/W v tvojem primeru je to 1100lm) za tako svetilnost bi ti potreboval okoli 60 0.3W ledic (ali philips ostar LED 1100lm)
Razsvetljujemo od leta 1920!
usy
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2008 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, so superflux ker je tabla kar velika (2m).
Drugače pa mislim da bo kar dosti toliko led ker reflektor kar malo premočno osveljuje.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2008 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
usy je napisal/a:
Uh, za 2 m veliko tablo boš pa potreboval kar nekaj LEDic da bo se solidno videla.
Prej si še imel napisano:
Sepravi da če imam led diodo ki ima podano napetost 3,5v vzamem vir 3,5v in je mir?
Ne, tako bo LED z veliko gotovostjo pregorela (šlo bi za napetostno krmiljenje, prej je bilo omenjeno, da je LED tokovni element Wink ) - odvisno sicer od notranje upornosti napajalnika...
Raje vzami malo večjo napetost in predupor.
usy
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2008 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vama za pomoč, bom še malo premislil katere diode naj vzamem. Bom vezal tako kot je napisal LED user.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2008 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
usy
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2008 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je to? nastavljiv tokovni regulator? Vbistvu zakaj to rabimo če lahko nastavimo tok z uporom?
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.86
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2008 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To rabiš zato, da je izvor toka potem bolj stabilen in zanesljiv.
Z uporom se res da določiti kakšen tok naj teče skozi diode. Ampak le ob pogoju, če imaš stabilen in zanesljiv vir napajanja, stabilne in zanesljive diode in preostale komponente, ki ne bodo spreminjale svojih lastnosti v odvisnosti od temperature, starosti... Če gre pri tem karkoli narobe, dovolj so že tudi nihanja na omrežni napetosti, ti pa upor ne bo več opravljal svoje naloge pravilno.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2008 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je kar velika površina za posamezne LED osvetlitve. Predstavljam ti noviteto, mogoče za nekatere ne, svetleči LED panel z visokim izkoristkom in majhno porabo. Priključitev je enostavna na omrežje.
Slike:
 Velikost datoteke:  37.74 KB
 Velikost datoteke:  54.61 KB
 Velikost datoteke:  126.58 KB
lp, ElGrigon
gaborp
Pridružen-a: Sob 16 Jul 2005 9:54
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
Kraj: Škofja Loka / Tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2008 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Kje se da dobiti takšne panele?
usy
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2008 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ter kakšna je cena
usy
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2008 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Hvala, potem rabim za vsako vejo svoj LM če sem prav razumel? Oziroma za vse diode ki potrebujejo enak tok. Vendar skupna moč diod ne sme presegat 1.5A
Torej kam postavit lm317?
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.25
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2008 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LM317 lahko vežeš kot tokovni stabilizator (omogoči ti stabilni tok neglede na spremembo vhodne napetosti) vendar pa moraš paziti da imaš vsaj 2V višjo vhodno napetost od napetsti na diodah. Stvar je zelo preprosta vedeti pa moraš:
-Koliko LEDic boš uporabljal in pa koliko in kako bodo vezane.
Če boš vezal 4 LED zaporedno in boš uporabil 10 takih "vej" to pomeni da boš imel napetost na eni veji 12V (razlikuje se glede LED) in bo nazivni tok skozi tako vejo npr. 100mA (tok ledice, če uporabljaš 20mA je tok čez zaporedno vezane LEDice 20mA) in če boš uporabil 10 takih vej boš moral imeti 10*100mA = 1A konstantni tok.
Konstantni tok boš dobil tako da boš izdelal zgornje vezje (@psevdonim) z LM317 in za upor boš uporabil 1,25 Omega 5W. Vendar pa moraš vedeti da boš moral uporabiti vhodno napetost ki bo vsaj za 2V višja od napetosti na LED torej vsaj 14V.
Stran 3 od 4
Uptime: 8 dni
