MarkoV Neznanec
Pridružen-a: Pon 30 Jun 2008 23:46 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 30, 2008 11:53 pm Naslov sporočila: Kako uničiti Avdio ojačevalec na daljavo? |
Predpostavimo:
Imamo ansambel ki igra! Z to napravo naj bi na daljavo sprožil mikrofonijo, s tem bi zmanšali jakost predvajana.
Kaj kako s čim??? |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Tor Jul 01, 2008 12:54 am Naslov sporočila: |
Za kaj hudiča pa to rabiš?
Mikrofonija se sproži, ko je ojačanje dovolj veliko, da zvok iz zvočnika na mikrofonu povzroči večji signal od predhodnega - pride do resonance. Edina možnost je torej povečanje ojačanja, kar pa je v praksi izvedljivo le na mešalni mizi, ojačevalcu in poredko tudi na mikrofonu ter ostalih komponentah, če so prisotne. Tako da če nimaš dostopa do te opreme, ne boš nič kaj preveč "izumljal" .
Seveda pa je mikrofonija odvisna od ogromno faktorjev (usmerjenost mikrofona, usmerjenost zvočnika, nastavitve eqalizerja, prostora oziroma odboja zvoka...), na katere pa ne moreš kar tako vplivat brez večjega poseganja.
Lahko bi edino povzročal motnje - prilopiš v bližino tehnike na isto fazo nekvaliteten in močen PWM krmilnik za kakšne oderske luči. Slabše ozvočenje bi pri tem močno brnelo. Mislim da bi pa kakšen večji radioamaterski oddajnik tudi odlično opravil nalogo  _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
MarkoV Neznanec
Objavljeno: Tor Jul 01, 2008 7:50 am Naslov sporočila: |
nekako bi se moralo uplivati na elektroniko, da bi na daljavo lahko malo težil. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Jul 01, 2008 7:54 am Naslov sporočila: |
Mal (velik) bi te bilo treba okoli ušes pošlatat, da ti take ideje po glavi hodijo.
Sicer pa - stop dreaming, start working!
LP, Grega
(muzkonter & ozvočevalec!) |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Jul 01, 2008 8:42 am Naslov sporočila: |
S sniperjem prestreliš zvočnike.  |
MarkoV Neznanec
Objavljeno: Tor Jul 01, 2008 9:04 am Naslov sporočila: |
Moram priznat da imate zelo dobre ideje, predvsem ona okoli ušes je pristna,
To bi lahko uporabili tudi drugje, morda doma. |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 01, 2008 9:40 am Naslov sporočila: |
Hmmm, morda kakšeno pogruntavščino izmed "High Energy Radio Frequency weapons"?
Recimo kaj od tehle: http://www.amazing1.com/emp.htm  _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70631.58
Objavljeno: Tor Jul 01, 2008 10:07 am Naslov sporočila: |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 01, 2008 10:09 am Naslov sporočila: Re: Kako uničiti Avdio ojačevalec na daljavo? |
MarkoV je napisal/a: |
s tem bi zmanšali jakost predvajana. |
Mislim, da razumem zakaj se gre.
Dandanes si lahko že vsak one man band privošči večkilovatne ojačevalce in zvočnike in potem jih vsi po vrsti nažigajo do konca. Enako velja za kinematografe.
Preprosto nimajo občutka, da je preglasno. Pa naj gre za prireditev v vrtcu ali pa za našo Zajčjo dobravo (okolica Lj) kjer mi, kilometer daleč, preglasijo moj radijo .
Pa nisem g l i h malenkosten.
Lp,
Peter |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Jul 01, 2008 11:03 am Naslov sporočila: |
CB postaja s kakšno 150W ZETAGI pečko na AM modulaciji v takih primerih dela čudeže. Preizkušeno možno "vpletanje" svojega govora ali glasbe na veselicah, javnih govorih pa tudi kakšno pridigo v cerkvi se da pokomentirat preko istih zvočnikov kot župnik ...  |
mucek Član
Objavljeno: Tor Jul 01, 2008 11:50 am Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Glede tvojega vprašanja pa ti dam še en predlog s področja kriminala: ugotovi na kateri frekvenci delajo brezžični mikrofoni in potem naredi oscilator na tej frekvenci in usmerjen dipol  |
Dobri (!) digitalni brezžični mikrofoni delujejo v spread spectrum in to celo dveh hkrati, potem pa elektronika ugotavlja kateri signal je boljši in tega uporabi. V primeru zaznavanja motenj se tudi samodejno prestavi v drug pas. Seveda ne gre za mikrofone ranga par 100 EUR iz Bolhe ...
Drugač pa samo za informacijo - ni bend (ali ozvočevalec) tisti, ki pove kakšno glasnost želi, temveč naročnik - organizator. In nanj se je treba obrniti v takem primeru. Ko igramo (ali ko ozvočujem) stalno prihajajo do mene raznorazni ljudje; enim je preglasno, enim pretiho, eni bi malo zvišali base, drugi bi zaprl glavni vokal ... Skratka - v takem primeru jih napotim do organizatorja in tudi kar on reče je zame zakon. Drugo pa ne, saj bi se lahko drugače raztrgal na par koncev ...
Iztokova ideja je pa zanimiva! Bi bilo zanimivo poskusiti - z dovolj moči bi verjetno vrinil zadostne motnje v NF del (čeprav po drugi strani so vsi (!) NF kabli shield-ani, ravno tako mešalne mize, ojačevalci itd. ozemljeni). Predlagam, da na naslednjem pikniku zadevo praktično poskusimo! Me prav firbec matra - tu si ne upam napovedati izida ...
LP, Grega |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.90 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Tor Jul 01, 2008 1:26 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
LP, Grega |
Se pravi en predlog za piknik. Organiziramo tekmovanje, kdo bo bolj motil napovedovalca oz. muzko.  _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Objavljeno: Tor Jul 01, 2008 1:33 pm Naslov sporočila: |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.87 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Tor Jul 01, 2008 8:08 pm Naslov sporočila: |
Če je oprema priključena na vtičnico, katera je del trifazne napeljave na objektu - potem enostavno odklopiš nulo nekje v omarici. Sedaj pa imaš 50% možnosti da bo ojačevalnik dobil nase manj kot 230 V in bo zvok tišji. Pri preostalih 50 % pa se lahko zgodi da bo dobil kaj več kot 230V, takrat pa si dal focn, in bo špilalo še bolj!  |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Tor Jul 01, 2008 10:50 pm Naslov sporočila: |
V starih montažnih hišah se rado zgodi da odkuri nulo, in ko priklopiš malo močnejši porabink dobiš na vtičnicah medfazno.  _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
Uptime: 8 dni
