Izdelava TIV malo drugače..
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
Aktiv.: 60.12
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2008 2:46 pm    Naslov sporočila:  Izdelava TIV malo drugače.. Odgovori s citatom
No tokrat sva z jvolk najprej s CNC-jem izvrtala luknje šele nato pa stvar obdelala z metodo termičnega prenosa tonerja.
Več povedo slike same.
Izvrtine v celem lamunatu
 Velikost datoteke:  39.41 KB
 Pogledana:  13 krat
Justiranje reklamnega papirja. Tu je res potrebno biti pazljiv in natančen.
 Velikost datoteke:  68.71 KB
Natančen ! In to ne enkrat, temveč dvakrat, saj gre za dvostransko TIV
 Velikost datoteke:  65.37 KB
S pomočjo šivanke je stvar nekoliko lažja.
 Velikost datoteke:  59.73 KB
Ajoj ! Se že vidi prva napaka ! Ni sicer velika, a je. Printer nekaj malega raztegne sliko.
 Velikost datoteke:  58.95 KB
Aktiv.: 60.12
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2008 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No to napako bomo prihodnjič upoštevali pri CNC stroju.
Papir utrdiva z selotejpom in breskvica že dela.
 Velikost datoteke:  104.28 KB
Po vodni kopeli ugotavljava stanje. Natančnost ni ravno najina vrlina, a upoštevati je treba, da je tu zahinjavil tudi printer.
 Velikost datoteke:  82.17 KB
po jedkanju dobimo tole. Slika ni najboljša, a se da videti pogrešek lukenj.
Sedaj bi bilo potrebno poskusiti le še nanos bakra v luknje !
 Velikost datoteke:  59.38 KB
 Pogledana:  14 krat
PC_Master
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2008 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo lepo , čeprav so luknje malo zgrešene Smile.
Aktiv.: 60.12
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2008 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravila sva kar se je popravit dalo. Rezultat je tu:
male luknjice so vrtane z 0.5 mm, večje pa z 1 mm
 Velikost datoteke:  74.55 KB
 Pogledana:  64 krat
Nazadnje urejal/a VolkD Ned Jul 06, 2008 7:54 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Aktiv.: 60.12
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2008 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pravzaprav počnem vse to? To je le prvi korak do izdelave dvostranskega TIV z metaliziranimi luknjami.
No tole mi je uspelo, zdaj bom pa potreboval pomoč... grafitna pasta in vse tisto kar smo tule že enkrat nekaj malega obdelali....
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.97
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2008 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali mogoče daš na tiv folijo in še zvrtat na cnc.Potem prevlečeš z grafitno pasto in sesanje odvečne.Potem v peč.
Aktiv.: 60.12
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2008 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem še kako bom naprej. Zaenkrat sem hotel samo preizkusit kaj lahko naredim s sinhronizacijo dveh odtisov in izvrtanih luknjic.
Zadnja slika je drugi poizkus. Torej se da.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2008 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za dvostransko sem enkrat lotil in sem tiskal na printer.In ko sem dva skupaj na svetlobi sem opazil da ne točno prilega.Tako kot pisal za printer.Premišljujem da bi bilo ko rišemo eagle na eni strani bottom in top.Samo ne vem če se da.Verjetno ne bo šlo?
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.44
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2008 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem menju je bolje metalizirat luknje pred jedkanjem, ker bi moral drugače za galvanizacijo povezati vse nete, ker se mi zdi rahlo nepraktično. Sem razmišljal tudi v tej smeri, da bi to naredil s kakšno grafitno krtačo. Morda se bolj splača gledati v smeri zaščite metaliziraih lukenj in potem jedkanje.
Wolfgang Pauli, 1931
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.90
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2008 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje mnenje je da najprej jedkanje, nato "metalizacija". Kot prvo metaliziramo dobro vezje in kot drugo ne vem kako vpliva kislina na grafitno pasto.
Nanos paste v luknje pa preko vakuma ki ga ustvarimo z sesalcem.
LP, Peter
Aktiv.: 70891.63
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2008 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 60.12
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2008 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Luknje bom seveda metaliziral pred jedkanjem. Zaenkrat sem hotel preizkusit kako točno lahko uskladim 3 stvari med seboj z enostavno metodo nanosa tonerja.
Za nikelj vem, a se mi zdi komplicirano. bom poskusil preprosto metalizirat luknje in potem prenos tonerja, nakar zaščita lukenj z lakom in jedkanje.
Pomislek je seveda zamudnost zaščite lukenj na ta način. o to načeloma ni problematično, ker so moje stvaritve več ali manj v SMD in je lukenj relativno malo.
jurem
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53
Prispevkov: 408
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2008 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko,
ali si poskusil metalizirat luknje s pasto, ki jo mi uporabljamo?
Jure
Aktiv.: 60.12
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2008 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jurem, ali si premeril upornost vije z luknjo 0.3 ali manj pri uporabi vaše paste?
Včasih je v redu včasih pa tudi ne. Je torej na meji. Problem je še, da v primeru, ko pasta pade na površine, kamor nebi smela je praktično ne moreš odstraniti in stvar prevaja vsevprek. Ni sicer kratki stik, prevodnost pa se močno poveča.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.90
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2008 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Darko, res je, LPKF pasta je nerodna za odstranjevanje z vezja če je nanešena tam kjer je ne sme biti. Pri nanosu te paste se uporablja nanos tako da se nalepi folijo in nato zvrta luknje.
LP, Peter
Stran 1 od 8
Uptime: 486 dni
