Kako postaviti mrežo?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse IPje imam ročno določene. Problem je v tem, da je PC in router v enem nadstropju, modem pa dva nadstropja nižje. In so zato direktne povezave malce težje ...
Po svoje bedarija ... vse je v seriji povezano s kabli - čez vse to deluje internet preko desetin različnih IPjev ... PC pa v isti hiši preko routerja ne more do modema ... Rolling Eyes
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od routerja do switcha lahko imaš le en kabel, torej postavi switch v istem nadstropju kot vsi računalniki. Tako lahko imaš samo en kabel med nadstropji. Gre tudi z računalniki v večih nadstropjih - switche enostavno povežeš v verigo.
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem prepričan, če sem prav razumel težavo ... ampak če je vse povezano skupaj ... si poskusil takole?
Koda:
arp -s 192.168.22.x yy-zz-yy-zz-yy-zz
ping 192.168.22.x
... kjer bi IP izbral iz nabora prostih v tvojem omrežju, MAC naslov pa prepisal iz Sinope-ja.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2008 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poizkusil ko pridem domov. THX
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2008 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole še vedno ne gre ... Confused
Da sedaj, ko sem modem nastavil na IP 192.168.22.200, ob tej shemi vezave ponovim vprašanje:
1. Če v PCju odtipkam 192.168.22.100 takoj dobim vstop do routerja.
2. Če vpišem 192.168.22.200 pa ne pridem do modema - se ne odziva.
3. Do modema pridem samo z direktno kabelsko povezavo med PCjem brez routerja z istimi nastavitvami ter ukazom kot v točki 2.
4. PING 100% najde router 192.168.22.100, na modemu 192.168.22.200 pa je rezultat PINGanja 0% ...
Vprašanje: kako naj "preskočim" router in pridem do modema brez, da bi preklapljal kable?
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2008 6:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Router ti fizično ločuje dva različna omrežja. Torej brez dragega routerja zelo težko. Razen, če omrežji fizično povežeš. (modem vtakneš v LAN in iz LAN v WAN povežeš neposredno. Pri tem pazi, da modem nima DHCP-ja)
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2008 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je napisal mucek -- ne moreš imeti na obeh straneh routerja isti subnet (192.168.22.x), razen če oba konca povežeš v routerjeva lan porta.
Zakaj točno potrebuješ dostop do modema? Sicer obstaja še kakšen način, kako bi to lahko naredil, če imaš npr. še en port na modemu, povežeš še tega na lan port na routerju in na routerju narediš novo routo. Oziroma če je na routerju linux, se teoretično da narediti bridge, vendar boš potem potreboval še en (serijski, utp) kabel do routerja, ker bo na obstoječih dveh vmesnikih postal neviden Smile
LP!
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2008 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izto, malce si skop z podatki. Dobro bi bilo vedeti kakšen router je sploh vmes. Če imaš možnost iz routerja pingat, naredi to tako, da iz routerja pingaš PC in modem, pomeni, da če lahko pingaš obe strani so zaprti porti na routerju ali pa je vklopljen firewal (lahko samo ugibam, ker ne vem za kak router gre), lahko pa NA pc NI NASTAVLJEN GATEWAY. Dobro bi bilo vedeti tudi kako si na računalniku nastavil privzeti prehod (Gateway), sicer je pa tako, da dokler ne boš pingal čez router modema toliko časa ne boš do njega dostopal, razen če seveda router ne omogoča blokade ICMP? Stvari je lahko več pa čeprav gre na prvi pogled za šolski primer povezovanja.Predvidevam, da ti preko routerja sedaj ne deluje nič ali ?
Boris
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2008 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Router je D-Link DI-624 , modem pa Sinope 568+.
S konfiguracijo kot je na sliki imam LAN povezavo med vsemi 4. računalniki kabelsko priključenimi na router ter dvema prenosnikoma preko WLANa. Seveda lahko vsi našteti pridejo tudi na WAN - internet.
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2008 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer zelo na hitro. ...Ali si mogoče kaj podvajal MAC -e???? Imel sem že tak primer, ko sta v mreži bila dva PC z različnimi IP ampak sta imela isti MAC. To seveda router zaradi ARP tabele ne bo prežvečil.
Boris
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2008 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@chaos, dostop potrebujem zaradi občasnih nastavitev WLANa ali funkcij portov (data/video).
@boco, MACi so preverjeno različni. Jih še nikoli nisem niti spreminjal.
Modem ima sicer štiri RJ45 priključke, ki sem jih konfiguriral tako, da so Ethernet 1 do 3 v režimu "data", samo zadnji Ethernet 4 pa "video". Po "defaultu" SIOLa sta za video št. 3 in 4.
Mi je pa sedaj uspelo. Sicer sem za test odklopil en računalnik in med routerjem ter modemom priključil še en kabel tako, da je sedaj modem na router priključen kot četrti PC v LANu ... kot je to prikazano na skici. Sedaj lahko dostopam direktno iz PCja na IP 192.168.22.200 - modem.
Me pa še zmeraj mika, da bi to delalo tudi brez "rdečega" kabla ... Smile
Še posebej zato, ker je modemski priključek Ethernet 1 vezan na WAN routerja, Ethernet 2 pa spet na isto škatlo le da v LAN 4 konektor.
Izguba enega routerjevega porta in dva enaka 8 žilna kabla med istima škatlama za tako enostavno željo??? Confused
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 09, 2008 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Želja sploh ni enostavna. Lahko rešiš malenkost drugače. Modem povežeš v LAN in na routerju narediš povezavo med LAN in WAN portom. Tako tvoj rdeč kabel ni tako dolg, še vedno pa obstaja.
Druga možnost pa je (če ti jo router podpira) da združiš segmenta WAN in LAN v samem routerju.
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 09, 2008 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok: nekako tako imam zvezano sam. Lahko se sicer rešiš enega kabla tako da na že obstoječega daš dva konektorja in za vsakega uporabiš štiri žile. No, vseeno rabiš dva porta na routerju.
Mogoče se pa res da stvar rešiti samo z enim kablom ... se bom malo poigral in sporočim ... verjetno bo pa potreben linux na routerju, ker dvomim da bi to tile routerji že omogočali.
LP!
Stran 2 od 2
Uptime: 493 dni
