Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.85 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Feb 14, 2005 1:02 pm Naslov sporočila: Spajkalnik |
Pri brskanju po avstrijskem Conradu sem naletel na zanimiv spajkalnik
Kataloška: 588112
V slovenskem conradu ga pod to kataloško nisem našel, zato bi prosil tistega, ki zna nemško da stvar malo prevede.
Še to: Cena je 27Eur ter ga bom ob sledečem obisku Conrada v Grazu vrjetno kupil.
· Weltneuheit
· Kabellos blitzschnell Löten
Der erste "Heiß-Kalt" Lötkolben der Welt. In weniger als 3 Sekunden wird die Lötspitze auf über 400 ºC erhitzt und in nur 3 Sekunden ist die Spitze wieder auf Raumtemperatur abgekühlt. Ein wahres Wunderwerk!
Das Geheimnis liegt bei einem gesetzlich geschützten Material namens "Athalite" (Accelerated Thermal Action). Diese Technik-Material-Kombination ermöglicht ein schnelleres Abkühlen der Lötspitze als bei herkömmlichen Materialien. Ein zusätzlich enormer Sicherheitsschutz ist, dass sich der Lötkolben bei eingeschalteten Zustand nur erhitzt, wenn Sie die Kontakte der Lötspitzen brücken, z. B. beim Auflegen auf die Kupferleiterplatte oder durch das Lot. Als zusätzliches Feature dient eine weiße LED als Lötausleuchtung und eine weitere rote LED für den Betriebszustand.
Lieferung erfolgt in einer Aufbewahrungsbox, mit einer Lötspitze (ohne Batterien).
Technische Daten:
Betriebsspannung: 4 AA Mignonbatterien (nicht im Lieferumfang) · Temperatur max. 400 ºC · Abm.: (L x H x B) 190 x 45 x 25.
Lieferumfang:
"Cold-Heat" Lötkolben · Aufbewahrungsbox · ca. 30 cm Lötdraht · Bedienungsanleitung.
_________________ lp
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Pon Feb 14, 2005 2:06 pm Naslov sporočila: |
Prevod zgornjega besedila!
Prvi "vroče-hladni" spajkalnik na svetu. V manj kot 3 sekundah se konica segreje, na preko 400˚C in samo v treh sekundah je konica zopet ohlajena na sobno temperaturo. Pravo čudežno delo! Skrivnost leži v zakonitem zaščitnem materialu z imenom "Athalit" (Pospeševalna temperaturna akcija). Ta kombinacija tehnike in materiala omogoča hitrejše ohlajanje spajkalne konice, kot predhodni materiali. Dodatna varnostna zaščita pa je v tem, da se konica segreje, pri vklopljenem spajkalniku, samo takrat (ali šele takrat), ko se kontakti konice kratko sklenejo, preko bakrene površine ali spajkalnega spoja. Kot dodatek pa sta še dve led diodi, bela za osvetlitev delovnega območja, rdeča pa za prikaz stanja delovanja.
V dobavo je vključena, škatla za shranjevanje, z spajkalno konico (brez baterij) in 30cm cina za spajkanje, ter navodila.
Napajalna napetost je 6V, štiri AA baterije, najvišja temperatura pa je 400 ˚C. _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
Objavljeno: Pon Feb 14, 2005 2:09 pm Naslov sporočila: |
Hvala, čuje se zanimivo . Naslednjič, ko grem v Graz ga bom kupil. Pred vsem se mi zdi zadeva uporabna na terenu. _________________ lp
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.00 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Feb 14, 2005 2:16 pm Naslov sporočila: |
Če prav zastopim je skrivnost v posebnem materialu špice, ki izredno dobro prevaja toploto. Špica se segreje v 3s, in to šele potem ko se z njo dotakneš prevodne podlage recimo vezja ali cina.
Ker ni slike, bi dejal, da je špica sestavljena iz dveh delov. Lahko se pa seveda tudi motim  |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.92 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pon Feb 14, 2005 2:29 pm Naslov sporočila: |
Ta podobno sem videl na reklami tv prodaja in nisem verjel.Pokaže,kako se spajka.Sprva je hladna,ko se dotakne in se takoj spajka.Ko se umakne,se takoj ohladi,dotaknil je na balon in je ostal cel.Koliko je stal,ne vem,ne maram pa ta stvar tv prodaja.Raje,da to stvar pobliže ogledaš.
Lp Andrej |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Pon Feb 14, 2005 11:22 pm Naslov sporočila: |
ne vem no jaz rad uporabljam za take stvari pištolo za spajkanje
se pravtako hitro segreje in ohladi no mogoče ne v 3s
je malce tažja ampak za na teren odlična |
Objavljeno: Pon Feb 14, 2005 11:35 pm Naslov sporočila: |
Cero, zgornja zadeva se mi zdi idealna za rabo, tam kjer nimaš pri roki vtičnice za 230V ali kje na odprtim prostoru. _________________ lp
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Tor Feb 15, 2005 8:24 am Naslov sporočila: |
Zadeva zgleda zanimivo. Če kdo dobi kakšen test tega spajkalnika, naj kar da povezavo.
Pa še slikca.
Martin_Krpan Član
Pridružen-a: Ned 18 Jan 2004 17:00 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.14 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Tor Feb 15, 2005 1:08 pm Naslov sporočila: |
Nevem no, jaz sem pa glede tega malo skeptičen, morda ravno zato, ker so zadevo ponujali v TOP SHOP.
Kako je pa kaj z baterijami, koliko je kaj "požrešen" ta spajkalnik?
Sam sicer za dela kjer ni elektrike uporabim plinski spajkalnik, se zelo fino dela z njim. |
crto Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.58 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Tor Feb 15, 2005 7:23 pm Naslov sporočila: |
Ja na TOP SHOPU ga prodajajo mislim, da za 2 x 3.590
tudi mene zanima kako stvar v praksi deluje
ker ga ogromno rabim na terenu. |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sob Feb 19, 2005 6:08 pm Naslov sporočila: |
Danes sem obiskal Conrad v Grazu ter spajkalnik tudi kupil. Na policah, kjer imajo spajkalni pribor je bilo mesto prazno zato sem vprašal trgovca, ki mi ga je prinesel s skladišča. Simpatično zapakirana stvar pa tudi to, da ga na polici v trgovini ni bilo je kazala na to, da gre za dober izdelek. Seveda sem zaraven kupil še ene "low cost" baterije in ene akumolatorje, da stvar preizkusim. Ko sem stvar odpakiral ter videl konjico, ki je zapakirana posebej sem videl, da sem si vrjetno "kupil pamet". Konjica je iz grafita ali podobnega materiala okrogla ca 5mm premera od spredaj je poševno ošiljena po sredini je ca 0.2mm izolacije. Na vsak del je po moji presoji speljan en pol baterij. Seveda sem vstavil baterije ter stvar preizkusil. (priložen je celo košček cina ) Ko sem se dotaknil cina se je fino zaiskrilo ter pokadilo. Cin se je sicer res stopil. Ko sem hotel preizkusiti, kako se bo zadeva obnesla pri lotanju so "low cost" baterije crknile. Sedaj polnim akumolatroje - bom videl kako bo šlo z njimi. Za konec - spajkalnik po moji presoji ni primeren za loatnje - sploh v ekektroniki. Bolje dodati še kak euro več ter kupiti soliden plinski spajkalnik. _________________ lp
Objavljeno: Sob Feb 19, 2005 8:53 pm Naslov sporočila: |
No sedaj sem napolnil akumolatorje ter ponovno poskusil spajkalnik. Sedaj se vsaj napetost ni sesedla takoj, ko ko sem se dotaknil lota . Torej, da ne pišem vse tako črno, konec koncev sem spajkalnik kupil z malo treninga mi je uspelo kar lepo odspajkanje. Spajkanje pa je drug problem. Kot sem omenil konjica je iz grafitu podbobnega materiala na katerega se cin ne prime. Ko se s cinom dotakneš konjce se le ta stopi naredi se kroglica, ki "pobegne" vstran. Po nekaj poskusih mi je sicer uspelo prilotat en transistor a v koliko bi moral zlotati eno ploščo z par čipi bi vrjetno obupal  _________________ lp
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Sob Feb 19, 2005 10:53 pm Naslov sporočila: |
Očitno bo ostalo pri klasičnih kovinskih konicah. Uporabljali bomo plinske spajkalnike ali pa spajkalno pištolo na podaljšku, kjer bo možnost napajanja na "štrom", seveda omenjeno velja za teren.
Mogoče bi bila boljša verzija spajkalnik na 12V, za na teren tudi z opcijskim akumulatorjam npr 7,2Ah ki je še vedno dovolj majhen in lahek, za 50W dovolj močan. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.65 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Feb 20, 2005 9:03 pm Naslov sporočila: |
reber je napisal/a: |
Saj wellerjevi in mogoče še kakšni so 24V.... pač uporabiš 2 akumulatorja.
Sam sem imel že 2 plinska spajkalnika - enega pravokotnega, rdečega od wellerja ki je totalno zanič. Ima hude motnje z dovajanjem (originalnega!) plina in se greje samo, če je postavljen pokonci (s konico navzgor).
Sedaj imam enega noname za 3 jurje in dela kar solidno (sploh za to ceno). Edino zelo hitro se izprazni.
Ena od stvari, ki je zelo pomembna za plinske spajkalnike in jo je potrebno pred nakupom dobro preverit je ta, da je material med gorivno celico in konico dovolj debel (> 0,5mm) da se toplota lepo prenaša na konico.
LP, aly. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Uptime: 17 Ur
