upiwaly Neznanec
Pridružen-a: Čet 10 Jul 2008 14:08 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.04 Kraj: vrhnika
Objavljeno: Čet Jul 10, 2008 2:16 pm Naslov sporočila: ASINHRONI motor |
Lep pozdrav
Sem nov uporabnik in upam, da sem pravilno umestil temo.
ob prebiranju tem sem videl, da imate res ogromno znanja, zato bi vas prosil za pomoč.
Iščem podatke o načinu delovanja asinhronega motorja. Na naši fakulteti elektrotehnika ni prioriteta(ntf), ampak vseeno moram opraviti izpit iz tega.
Imam sicer neko srednješolsko knjigo, ki vsebuje preveč preproste in predvsem premalo podatkov o asinhronem motorju. Ko sem šel gledat knjige iz elektro fakultete pa je zadeva preveč komplicirana zame...
Ali je možno dobit kakšne grafe, kako deluje stroj, kakšne opise, mogoče kakšne slikce za boljšo predstavo? Skratka bi rekel nekako poljudnoznanstvena razlaga tega stroja? Tako, da bi res osvojil to temo in da vem zakaj gre pri vsem tem? |
Jernej Š. Član
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2007 23:33 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.38 Kraj: Primorska
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1670 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Čet Jul 10, 2008 3:08 pm Naslov sporočila: |
"Električni rotacijski stroji" ali pa "elektromehanski pretvorniki" od Ivana Zagradišnika, FERI Maribor.
Res da je veliko enačb noter, ampak ti bo kmalu jasno zakaj se gre.
Osnovni princip je nekako takole: -Stator ima trifazno, večpolno navitje, ki ustvari vrtilno magnetno polje. To pole vpada v kratkostično kletno, v kateri se inducira napetost. Ta napetost je sicer majhna, a tokovi v palicah kletke so dovolj veliki, da na njih deluje sila, ki zavrti rotor.
Sedaj pa še glavno bistvo: -Rotor se vrti nekaj % počasneje kot vrtilno magnetno polje statorja. Le tako bo lahko magnetno polje statorja sekalo palice rotorja, da se bo v rotorju lahko inducirala napetost. Večja kot je obremenitev motorja, večje je to zaostajanje. Pri generatorju pa je obratno - tam pa se rotor vrti hitreje kot vrtilno polje statorja. |
upiwaly Neznanec
Objavljeno: Čet Jul 10, 2008 4:12 pm Naslov sporočila: |
Hvala lepa obema.
Upam, da imajo tisto knjigo tudi v ljubljanskem CTK... |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.58
Objavljeno: Čet Jul 10, 2008 8:12 pm Naslov sporočila: |
To lahko preprosto preveris tukaj  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.24 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 10, 2008 8:17 pm Naslov sporočila: |
Tudi v tej knjigi, se najde precej uporabnih stvari.
lp |
gargamel Član
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 11:42 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.60 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Čet Jul 10, 2008 10:34 pm Naslov sporočila: asinhronski motor |
Poišči knjigo:
Damjan Miljavec, Peter Jereb: Električni stroji, samozaložba, Ljubljana 2005.
Tam je dokaj razumljivo napisano vse skupaj _________________ LP Luka S53LM |
vilibalt Član
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59 Prispevkov: 252 Aktiv.: 1.19 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Jul 11, 2008 8:28 am Naslov sporočila: |
Če želiš kaj zvedeti iz prve roke poišči "Bučko" (prof. dr. Konrad Lenasi). Z veseljem pomaga in razloži kakršne koli nejasnosti, kot tudi kake čudne ideje oz. vprašanja. Vse to tudi ob kakem .
Če si v Lj to ni problem. Je izjemna glavca kar se tega tiče in zna teoretično in praktično razložit in ti narisat vrtilna magnetna polja, ki jih ustvarja stator in jih rotor lovi. Kot je že sebaveh na kratko opisal delovanje. Bi dodal samo še to. Slip je razlika med hitrostjo vrtenja magnetilnega polja statorja in hitrostjo vrtenja rotorja. To moraš dojeti, saj je veliko stavri (enačb in razlag) vezanih na razumevanju te besedice.
lp _________________ Ko zadeva ne deluje se umiri, preštej do 10 in poišči večje kladivo. |
kavelj22 Član
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56 Prispevkov: 465 Aktiv.: 2.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 11, 2008 8:55 pm Naslov sporočila: |
Tudi tule so osnove delovanja zelo razumljivo opisane, kar se mene tice najlepsa razlaga:
Glej pod "Basics of AC Motors"!
http://www.sea.siemens.com/step/default.html
lp _________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
upiwaly Neznanec
Objavljeno: Pet Jul 11, 2008 10:18 pm Naslov sporočila: |
Hvala lepa še enkrat vsem, ste mi res pomagali  |
Uptime: 490 dni
