[rešeno]LPC2294 potrebujem pomoč z interrupti
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 17, 2008 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko malo več napišeš o tem projektu?
It's electric!
commander29
Pridružen-a: Pon 20 Nov 2006 15:24
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2008 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a sem čisto pozabil na tole:
Takole je:
na zadnji strani je rotor, ki se vrti z 1200 obr/minuto. na prednji strani je multilayer, dolžine 55cm. Na eni strani je 54 RGB LED diod.
Za procesor sem izbral LPC2294 (2xSPI 15Mhz za krmiljenje LED diod preko TLC5923, EMC za RAM in Flash,...)
na fiksni strani pleksi stekla je tudi 8 IR (data) diod ter ena sinhronizacijska. Preko tega se lahko prenaša podatke (sicer s samo 20 bajtov/s ampak je možnost).
V flashu so shranjene .bmp slike, katere iz kartezičnega sistema pretvor v semi-krožni sistem, ki je uporaben za polnjenje SPI registrov.
Tako se z kroženjem izrisuje slika.
 Velikost datoteke:  1.68 MB
 Pogledana:  29 krat
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2008 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vau, noro. Eno vprašanje samo... Je 1200 obratov dovolj za lepo sliko podnevi? Meni se je zdelo da pod 2000 obrati pri meni slika preveč utripa.
Kako pa spraviš energijo na rotor?
Lp,
Matevž
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.44
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2008 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uaauuu Very Happy
Ok, podobne zadeve sem že videl (ena palčka, 8 LEDic ipd.) ampak tole.. Resnično - V-A-U Very Happy
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
commander29
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2008 7:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Vzel sem avtomobilski alternator, tam je pa to že vse poštimano.
Slika je v redu za oko, fotoaparat in kamera pa imata probleme z zajemanjem slike. Pač frekvenca je prenizka.
1200 obr/minuto je 20 slik /s kar je tam tam. Npr divx filmi so na 25 slik/s.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2008 7:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
commander29 je napisal/a:
NeoTO je napisal/a:
Torej se napaja preko krtačk v alternatorju? Kako glasno je to vse skupaj?
Glede frekvence nisem mislil toliko na 'frame rate' kot pa PoV (Persistence of Vision) efekt. Nad 2000 obrati postane samo utripanje slike skoraj nezaznavno. Največ kolikor sem poskusil, je bilo nekaj čez 4000 obratov, pri čemer je bil efekt, kot da bi imel cel krog poln LEDic in na pogled težko opaziš, da se sploh stvar vrti. Laughing
Lp,
Matevž
commander29
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2008 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
NeoTO je napisal/a:
Glasnost je bil tudi eden od plusov na tem projektu, saj gre za umetniški prikaz (naročnica je umetnica in je to uporabila za diplomsko nalogo).
Glasnost je približno taka kot sobni ventilator na maksimalnih obratih.
Sicer se vidi nekaj utripanja, zlasti če ne pogledaš "zaslona" direktno ampak z zunanjostjo očesa.
Napajanje je tako kot si rekel preko krtačk. Na sami TIV pa imam iz kondenzatorjev zgrajen hranilnik energije (skupaj 470uF x 12) tako da je energije stalno dovolj.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2008 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je pri teh zadevah potrebno svetilnost ledic prilagodit, da se z radijem povečuje, da dobiš povsod enako svetlo sliko?
lp, Klemen
commander29
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2008 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
seveda....
uporabil sem dve metodi:
- HW (vsak driver ima 16 izhodov katerim lahko omejiš izhodni tok z dvema uporoma za vseh 16 hkrati)
- SW (uporaba gamma funkcije) to je naredil kolega hudogriz
Brez tega dobiš zelo svetlo sliko in "nizek" kontrast...
Evo tukaj imaš primer z uporabo gamma funkcije in brez...
Razlika je očitna
 Velikost datoteke:  1.27 MB
 Velikost datoteke:  997.3 KB
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2008 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se da to kje videti v živo?
Lp,
Matevž
commander29
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2008 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom preveril pri naročniku in ti sporočim...
Stran 2 od 2
