Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pet Jul 18, 2008 6:57 pm Naslov sporočila: kako do negativne nepaetosti. |
Pozdravljeni.Pred časom sem kupil grafični lcd 240X128.deluje po standartih T 6 9 6 3 C.
rabi pa tudi negativno napetost (vsaj upam da je tako,ker je v datasheetu en kup napetosti) in sicer od -15.5 do -16.5.
Kako bi jo najlažje naredil,saj imam le usmernik 0-30V.
Hvala.
 Download |
Ime datoteke: |
EW50084GLY ver 1 - 240 x 128.pdf |
103.69 KB |
Downloadano: |
17 krat |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pet Jul 18, 2008 7:12 pm Naslov sporočila: |
Če je dovolj majhen tok, bi verjetno šlo z napetostnim delilnikom. Sicer pa mogoče kaka kombinacija zener diode in upora. Obstajajo pa tudi namenski čipi, samo se ne spomnim kratic na pamet. Malo uporabi iskanje po forumu, je že veliko napisanega na to temo.
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5822 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Jul 18, 2008 8:29 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa 34063, katerega imajo tudi v IC-ju.
PDF pa dobiš tukaj.
_________________ Lp, Jaka |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Jul 19, 2008 1:17 pm Naslov sporočila: |
Če imaš kje izvor kakšne izmenične napetosti(cca 12-18VAC),lahko narediš z klasičnimi elementi,kot to zener,kondezatorji,upori,...
Če imaš ta usmernik,potem si verjetno na shemi opazil,kako je izvedena negativna napetost. Uporabiš spodnjo shemi,tam kjer je zener dioda,ter namesto 5,6V zenerce uporabiš 15V.
_________________ Denis |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Sob Jul 19, 2008 5:23 pm Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a psevdonim Ned Jul 20, 2008 4:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Ned Jul 20, 2008 12:02 pm Naslov sporočila: |
Psevdonim, človek ne potrebuje vezja za plavajočo maso, ampak vezje za generiranje negativne napetosti. Najenostavneje je, da vzameš baterije z primerno napetostjo, ter njihov + terminal vežeš na maso. Ampak verjetno hočeš nekaj, kar se z časom ne iztroši. Če tvoje vezje napaja samo en napajalnik z pozitivno napetostjo, poterbuješ SMPS, vezan za generiranje negativne napetosti. Malce poišči po Googlu. Če pa imaš v končnem vezju napajalni transformator, pa uporabi vezje, ki ga je prilepil dkone. Naj te opozorim, da zato potrebuješ transformator z še enim navitjem, ki ustreza negativni napetosti (ali pa uporabiš stabilizator 79xx).
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Ned Jul 20, 2008 4:39 pm Naslov sporočila: |
Še nihče ni omenil rešitve z ICL7660 čipom, ki je še nekoliko lažja kot z MC34063. Drugače pa smo o tem že govorili KLIK
LP, Peter
Pobesneli Član
Objavljeno: Ned Jul 20, 2008 5:34 pm Naslov sporočila: |
Hvala za vse odgovore,eno rešitev bom že najdu iz vseh predlogov.Najdu sem en 34063 čip ,Sedaj pa nimam dušilke ki jo kaže v datasheetu.Vedno manjka kakšna malenkost
Hvala še enkrat:)
dkone Član
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.46 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Pon Jul 21, 2008 12:49 am Naslov sporočila: |
IC MC34063AP1 DIP8 (DC/DC CONVERTER)
S temle gre enako izvesti, je dobavljiv pri ic-el.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14678 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Pon Jul 21, 2008 7:07 am Naslov sporočila: |
Lahko izvedeš tudi s 555 kot na primer sem to storil sam ***Klik***
PS
Treba je računati na to, da razni step up/down pretvorniki povzročajo obilo motenj. Če je v "bližini" mikrokontroler oz so v rabi kaki analogni vhodi, zna biti taka izvedba kar problematična.
_________________ lp
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Jul 21, 2008 9:35 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Treba je računati na to, da razni step up/down pretvorniki povzročajo obilo motenj. Če je v "bližini" mikrokontroler oz so v rabi kaki analogni vhodi, zna biti taka izvedba kar problematična. |
Res je. Če hočemo uspešno rešiti ta problem je potrebno narediti izvedbo, ki ne vsebuje tuljave in še manj NE555.
. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70628.71
Objavljeno: Tor Jul 22, 2008 11:12 am Naslov sporočila: |
Uptime: 8 dni
