cin
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 16, 2005 7:17 pm    Naslov sporočila:  cin Odgovori s citatom
Slišal sem, da bo (ne vem kdaj) cin brez svinca. Kaj bo vse treba spremeniti? Bo treba povišat tenparaturo pri spajkanju...? Morda kdo kaj ve o tem.
Hi-End
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 16, 2005 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Definitivno bo odpravljanja svinca (Pb-free) povzročilo dvig temperature v pečeh, kar bo povzročilo nemalo težav. Za domače uporabnike ne vidim težav, industrija pa se z tem že kar nekaj časa aktivno ukvarja. Imam kolega, ki se že lep čas ubada z težavami, ki so posledice odpravljanja Pb-ja v spajki.
Music is a part of my life, DIY is my life !
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 16, 2005 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni kaj. Bo treba napraviti malo zaloge "svinca" Wink
Lep dan
Simon
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 16, 2005 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svinec bo po novem zakonu skoraj nekaj takšnega kot uran.
Kontaminacija izdelkov z svincem bo pomenila, da je potrebno vse izdelke serije vrniti in uničiti. Kar ni zanemarljivo. Mala kontaminacija (ob napaki) lahko povzroči ogromno škodo.
Flux brez svinca je kar nekaj dražji, ker je v mešanici po novem več srebra.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.33
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 16, 2005 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor je meni poznano je s 01.03.2005 v Sloveniji prepovedana prodaja izdelkov, ki vsebujejo svinec. To pa pomeni, da bo treba nabavit nove spajkalnike, močnejše in z drugačnimi konicami, če se ne motim, je bilo podrobno opisano v SE reviji. Bo treba pohitet z nabavo cina s svincem, s katerim se seveda da lotat veliko bolje, kot brez Pb. Po razgovoru v HTE ga imajo še trenutno dovolj na zalogi. Pohitite preden vas zakon prehiti! (to ni reklama Very Happy ), ampak gola dejstva!
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Aktiv.: 70620.00
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2005 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.65
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2005 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ni bilo rečeno tudi to, da je dim, ki nastane pri spajkanju s cinom brez svinca bolj strupen?
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2005 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temperatura tališča za kositer je nižja kot za svinec in glede na tabele spajk brez svinca so temperature tališča nižje, torej bo spajkanje pri nižjih temperaturah.
Sicer pa, poglejte si članek v SE št.87 str. 12
Jaz ne vidim nobenih težav glede spajkanja s spajkami brez svinca, vsaj ne kar se tiče temperatur, saj kaže da te ne bodo nič višje.
Aktiv.: 70620.00
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2005 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.33
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2005 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem imel v mislih, obkroženo je trenutno dobavljivo na vsakem vogalu v SLO.
Sicer pa koliko se spomnim iz članka ni problem toliko temperatura, ampak spojina in najedanje konice, hitra oksidacija, s tem pa več možnosti za hladni spoj itd. Če bom našel tisti članek strokovnjakov na tem področju, ga bom pripel. Za enkrat govorim po spominu. Sicer pa, kot je že omenil Mare69, zaradi tega ne bomo nehali lotat, le nekaj začetniških težav se zna pojavit, pustimo, da čas pokaže svoje, menim, da je o tem nesmiselno razpravljat kaj bo, če pa še tega v praksi nismo preizkusili. Preberite pa si članek v SE z naslovom: Seminar Spajkanje brez svinca v SE 113/str.9.
 Velikost datoteke:  59.27 KB
 Pogledana:  48 krat
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2005 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robertos je napisal/a:
Kaj je ta datum pravilen? Kaj se tega trgovci držijo? Če pogledam v internetni katalog od ic-elektronike zgleda da še prodajajo cin na osnovi svinca.
Kako pa je v ostalih državah EU?
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2005 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor vem, je ta datum pomaknjen na 1.8.2006 (ali tam nekje). Na predstavitvi Wellerja kake pol leta nazaj je bilo povedanega marsikaj na to temo. Višje tališče, močnejši spajkalniki, lot je tak, da te glava boli (pri najboljši volji bi rekel, da je "mrzlič", pa ni in obratno)...
Jaz imam že zalogo 40 kg. (še pomnite tovariši - NNNP - nič nas ne sme presenetiti), tudi zato, ker sem izgubil kar nekaj živcev na novejših Sony TV...
Potem bomo pa videli...
Uptime: 9 dni
