934692 Član
Pridružen-a: Sob 26 Apr 2008 12:14 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.11
Objavljeno: Pet Jun 13, 2008 9:47 pm Naslov sporočila: Težave z elektro omarco |
Pred kratkim sem dobil rabljeno elektro omarco, v kateri je 5 varovalk (od tega 3x25A in 2x16A), fit stikalo (25A, 0.03A) ter še glavno stikalo.
Težava je naslednja:
- pri 220V vtičnicah se mi zgodi naslednje: ko vklopim ročni vrtalnik, se le ta vrti dosti počasneje kot prej. Kompresorja za zrak ki ima motor 1.5 kW in je enofazni pa mi sploh ne požene, samo malo brni po tiho.
Če z multimetrom izmerim napetist toka je pa le ta popolnoma enega preh fit stikalom in pa v vtičnici. Tudo ko vklopim kompresor se nič ne apremeni, vedno ostane 235V.
Varilni aparat, ki pa je priklopljen na 380V pa mi deluje btezhibno.
Sam predvidevam da je težava v fit stikalo. ko sem mu odklopo NIČLO na iztopni strani, ter jo povezal od čisto druge vtičnice. Vklopil kompresor, pa mi izklopi fit stikalo. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pet Jun 13, 2008 11:30 pm Naslov sporočila: |
Kako imaš priklopljeno omarico, lahko tudi poslikaš? _________________ lp, ElGrigon |
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 4:15 am Naslov sporočila: |
Vsekakor je z vezavo nekaj narobe, mogoče da fid ni vredu, samo je bolj verjetna napaka v vezavi. |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 7:25 am Naslov sporočila: |
Si mogoče prav priključil na sponkah elektoomare.Ali niso označene R,S,T,0 in masa?Kot so drugi pisali bi še poslikat vrstne sponke če obstaja in še zadnje strani. |
Marjanp Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28 Prispevkov: 250 Aktiv.: 1.16 Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 8:33 am Naslov sporočila: |
"934692"
Tvoje pisanje je nejasno!
Slika omarice z zadnje in sprednje strani bi mogoče vprašanje bolj kristaliziralo.
Še boljši pa bi bil načrt.
Dobro bi bilo tudi, da izpolniš kraj bivanja - sedaj so "Butale".
Marjan |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 3:09 pm Naslov sporočila: |
Imaš slučajno zamenjani nični in ozemljitveni vodnik?  |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Jul 20, 2008 4:22 pm Naslov sporočila: Re: Težave z elektro omarco |
934692 je napisal/a: |
Naj prej bi vse pozdravil. Po tojih ugotovitvah, bi po moje bilo sledeče:
Sigurno imaš nekje prekinjeno nulo (ne zemljo)
Laho je kontakt, ki prekinja nulo v FIT stikalu ali nula je prekinjena pred ali za FIT stikalom.
Varilni aparat najverjetnje ne uporablja nule - zato deluje
Če priklopiš nulo iz nekje drugje, ne pa iz FIT-a je normalno, da FIT stikalo izklopi saj je v biti diferenčno tokovno stikalo (vsota pritekajočega toka mora biti enaka vsoti otekajočega - sicer pri diferenci, ki je večja od 30mA odklopi)[/img] |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Jul 20, 2008 5:33 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz bi sklepal, da je iz tvojega pisanja težava v "lebdeči" nuli. Če je tofazni priklop, potem se običajno nule ne priklaplja, priklopi se samo ozemljitveni vod. Z instrumentom preveri, kakšna je napetost med nulo in eno izmed faz pred in za FIDom. ČE instrument ne pokaže ničesar, vzemi 150W žarnico, pa z žarnico preizkusi.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
jur Član
Objavljeno: Pon Jul 21, 2008 1:34 pm Naslov sporočila: |
Pokliči KV (kvalificiranega) električarja, da ti bo napeljal. Ker si močno zgrešil vezavo, lahko po pomoti pripelješ še fazo na ohišje. Precej nevarno.
Jur |
Uptime: 8 dni
