PCAD pomoč!
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je uspelo, deluje. Hvala.
Imam P-CAD 2001, ali je možen 3D pogled na postavljene elemente, kako ?
Če ne, ali je to možno z novejšim programom?
LP,marko
Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti.
vilko
Prispevkov: 3367
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2008 7:56 am    Naslov sporočila:  Še eno vprašanje Odgovori s citatom
Še eno vprašanje.
Občasno preverjam z Compare Netlist, ali je PCB še vedno v skladu z SCH.
Ne znam pa dobiti sporočila, katere veze imam še za narediti. V poročilu namreč smatra 'connections', tiste modre tanke črte, ki povedo, kaj je treba kam vezati, kot narejene zveze.
Hvala
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2008 9:30 am    Naslov sporočila:  Re: Še eno vprašanje Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
...ali je PCB še vedno v skladu z SCH.
Utils -> DRC -> Design Rule Checks : Netlist Compare, Unrouted Nets, Unconnected Pins -> OK -> Netlist Filename (izbereš datoteko) -> Categories : Component, Net -> klik na ">>" -> OK -> in se pokaže detajlno poročilo.
Potem greš na Utils -> Find Errors.
Z Error Number izbiraš napako in z "Jump To" ti jo pokaže na vezju.
Priporočljiv način testiranja pa je tudi Clearance Violations. V Design Rules nastaviš zmožnosti procesa, kjer bo vezje izdelano. Tipično 6 mils za industrijsko izdelavo.
 Velikost datoteke:  51.55 KB
 Pogledana:  10 krat
vilko
Prispevkov: 3367
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2008 11:11 am    Naslov sporočila:  hvala, Odgovori s citatom
Hvala, dela do polovice, dobim obširno listo napak, in tudi najdem nepovezan Net. toda drugi del ne deluje, tipka Jump enostavno ni dostopna. Verjetno bi moral vklopiti kako programsko stikalo, ki ga nisem, ker ne vem.
 Velikost datoteke:  22.26 KB
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2008 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups, verjetno imaš v DRC oknu izklopljeno kljukico Error Options : Annotate errors.
vilko
Prispevkov: 3367
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 24, 2008 10:37 pm    Naslov sporočila:  Ne gre in ne gre Odgovori s citatom
Ne gre in ne gre:
Na pcbu imam definitivno nepovezane mreže, kar je videti na sliki 1.
DRC krmilno okno je na sliki 2 in v poročilu piše da nimam nepovezanih mrež, kar je videti na sliki 3!
Še potrebujem vodenje. Hvala.
 Velikost datoteke:  13.67 KB
 Pogledana:  4269 krat
 Velikost datoteke:  13.92 KB
 Velikost datoteke:  48.29 KB
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2008 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Zanima me, če ima mogoče kdo že narejeno dvoslojno PCB predlogo za PCI kartico ter PCI express kartico (P-cad 2006) za v računalnik.
Bi bil zelo hvalažen, če bi ju lahko prilepil na forum ... Smile
LP, Grega
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2008 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšnih podlog pa ne uporablja ravno vsak Sad
Na netu sem našel tole stran na kateri se nahajajo tudi gerberji za neko PCI kartico. Gerberje lahko pretvorim nazaj v pcb format če ti kaj pomaga.
LP, Peter
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2008 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gerberje iz prejšnjega sporočila sem malo obdelal ... V prilogi PCAD format z top, bottom in board layerjem. Problem pri pretvorbi je le v tem da so namesto PAD-ov nastale VIE, upam da bo vseeno uporabno.
LP, Peter
pci_ok.zip
 Ime datoteke:  pci_ok.zip
 Velikost datoteke:  63.42 KB
 Downloadano:  6 krat
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2008 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ni problema, to bom že zrihtal!!!
100x hvala + kakšno pivo ob priliki Smile!
LP, Grega
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 07, 2009 8:41 pm    Naslov sporočila:  Stencil v PCAD2002 Odgovori s citatom
Kako se naredi stencil datoteko za polaganje SMD ?
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 07, 2009 9:25 pm    Naslov sporočila:  Re: Stencil v PCAD2002 Odgovori s citatom
rudiP je napisal/a:
V meniju kjer "izdeluješ" gerber datoteke si ustvariš nov gerber (recimo *.TPA za TOP PASTE) ter nato pri opcijah izbereš layer TOP PASTE ter opcijo Pads. S kakšnim pregledovalnikom gerber datotek je mogoče dobro preveriti če je vse OK.
Če je vezje na panelu (več vezij skupaj) ponavadi od proizvajalca vezij zahtevam gerber TOP PASTE od panela, tako da se sigurno vse ujema. Ob naročilu pa mu pošljem vse datoteke, tako da sam naredi panel.
LP, Peter
 Velikost datoteke:  41.43 KB
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 08, 2009 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredil stencil, hvala.
Stran 2 od 2
Uptime: 11 dni
