| Avtor |
petra5 Neznanec
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 9:30 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Jul 26, 2008 9:45 am Naslov sporočila: priponke na gmailu!!!! |
Pozdravček!
Imam en smešen problem s pošiljanjem priponk na gmailu. Do nedavnega sem brez problema lahko poslala priponko (wordov dokument ipd.). Zdaj tega več ne morem. Mail gre naprej brez problemov, ampak priponka pa ne, je sploh ni zraven. Mogoče kdo ve v čem problem?
Hvala za vsak predlog, odgovor...  |
| Nazaj na vrh |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.35 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Sob Jul 26, 2008 12:24 pm Naslov sporočila: |
lp.
Sedaj nisem probal, če mi to deluje ampak pred 14 dnevi mi je še 100%. Če ti ne gre probaj vse skupaj poslati v .rar fajlu. |
| Nazaj na vrh |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.18 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Jul 26, 2008 1:22 pm Naslov sporočila: Re: priponke na gmailu!!!! |
| petra5 je napisal/a: |
Pozdravček!
Pripeta datoteka pri gmailu je omejena na velikost 10MB ! _________________ LP! Gregor |
| Nazaj na vrh |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.19 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Sob Jul 26, 2008 4:07 pm Naslov sporočila: |
Omejitev je res 10 Mb. Nevem kako pošilja .exe datoteke, vem pa da pošlje datoteke pdf ali katerega koli drugega formata avtomatsko, brez predhodnega zipanja (zip, rar...). _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
| Nazaj na vrh |
GregorN Član
Objavljeno: Sob Jul 26, 2008 4:29 pm Naslov sporočila: |
| trobida je napisal/a: |
| Omejitev je res 10 Mb. Nevem kako pošilja .exe datoteke, vem pa da pošlje datoteke pdf ali katerega koli drugega formata avtomatsko, brez predhodnega zipanja (zip, rar...). |
Blokira enako kot MSN messenger, vem pa po temle: vedno kar sem hotel prek msn poslati pa ni šlo sem letel na gmail in je gmail enako blokiral. _________________ LP! Gregor |
| Nazaj na vrh |
trobida Član
Objavljeno: Sob Jul 26, 2008 6:46 pm Naslov sporočila: |
Najbolje je, da sprva sprobaš dati datoteko v arhiv, nato pa poizkusi poslati. Uporabiš lahko WinZip ali WinRar. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
| Nazaj na vrh |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.13 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Jul 26, 2008 9:39 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa končnico *.doc (ali *.exe) spremeniš v *.txt in na to opozoriš prejemnika. RAR in ZIP pa ne pomagata kaj dosti, ker ju gmail vseeno "odpre" in prav tako pregleda ter tako kot nezapakirane spet zavrne ...  |
| Nazaj na vrh |
trobida Član
Objavljeno: Sob Jul 26, 2008 10:17 pm Naslov sporočila: |
| Iztok je napisal/a: |
Hmm, to pa nisem vedel. Hvala za koristno informacijo . _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Sob Jul 26, 2008 10:18 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa stvar stisneš in dodatno zakodiraš z geslom.... _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14803 Aktiv.: 59.90
Objavljeno: Sob Jul 26, 2008 10:52 pm Naslov sporočila: |
| VolkD je napisal/a: |
| Lahko pa stvar stisneš in dodatno zakodiraš z geslom.... |
Tudi v zaklenjen arhiv običajno gre pogledat brez gesla, le razpakirat ga ni možno. _________________ lp
| Nazaj na vrh |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 40.92 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Jul 27, 2008 10:34 am Naslov sporočila: |
kolega je pred časom imel probleme - namreč gmail mu ni pošiljal jpg slik skozi. Ko se je logiral preko varne povezave, je šlo brez problema. Torej - logiraš se normalno, ko stran naloži samo "http" spremeniš v "htpps" - torej dodaš s (torej dobiš htpps://mail.google.com......) in ENTER - stran se ponovno naloži in zadeva dela...
poskusi če je pri tebi enako. |
| Nazaj na vrh |
pingo Član
Pridružen-a: Pet 18 Nov 2005 9:48 Prispevkov: 44 Aktiv.: 0.18
Objavljeno: Ned Jul 27, 2008 10:22 pm Naslov sporočila: |
Pri meni jih pošilja brez problema...
lp |
| Nazaj na vrh |
petra5 Neznanec
Objavljeno: Pon Jul 28, 2008 5:02 pm Naslov sporočila: priponka na gmailu |
Hvala za odgovore!!!
Glede velikosti priponk moram rečt, da so bili vedno navadni wordovi dokumenti, ki niso presegli 10 Mb. Tudi z zipanjem sem poskusla, pa tudi nikoli ni šlo. Bom poskusla s predlogi, ki sem jih dobla, ker nekak se to mora rešit. A ne?
LP Petra  |
| Nazaj na vrh |
