AVR ethernet controlled device (tux graphics.org)
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2008 2:18 pm    Naslov sporočila:  AVR ethernet controlled device (tux graphics.org) Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Lotil sem se izdelave vezja z http://www.tuxgraphics.org/electronics/200606/article06061.shtml.
Sedaj pa sem naletel na problem. Nikakor vezja ne moram spraviti k delovanju in sem ugotovil da je težava verjetno v proklopu ethernet kabla v vezje.
Ledice na konektorju ne dajo odziva.
Uporabljam CviLux konektor CJCB tipa F. Prilagam datasheet.
Sedaj imam priklopljeno:
P8,P7 = TPIN +/-
P2,P1 = TPOUT +/-
P6 = gnd
Glede an shemo nisem vključil zaščitne tuljave na med P6 in Vcc.
Celotno vezje sem pregledal in premeril in je vse vredu. V najslabšem primeru ga bom moral sestaviti še an protobordu, če se bo pokazala napaka tam.
Prosim za pomoč, če lahko potrdite pravilno vezavo ethernet priklopa.
Edit: Dodal sem datasheete za konektor in ENC28J60
ENC28J60.pdf
ENC28J60 datasheet
 Ime datoteke:  ENC28J60.pdf
 Velikost datoteke:  1.5 MB
 Downloadano:  13 krat
CJCB.pdf
konektor CJCB datasheet
 Ime datoteke:  CJCB.pdf
 Velikost datoteke:  689.54 KB
 Downloadano:  10 krat
Nazadnje urejal/a Musty Tor Jul 29, 2008 4:58 pm; skupaj popravljeno 2 krat
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2008 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro poglej datasheet od ENC28J60 in tvojega konektorja če si pravilno zvezal "transformatorje".
LP, Peter
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2008 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem preveril, pa mi še vedno ni uspelo odkriti napake...
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2008 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da si preveril, če je magjack ustrezen (specifikacije).
Si LEDice priklopil (magjacik pin 9,10, 11,12) na (ENC pin 26, 27) ?
Če sem prav pogledal P6 ne bi smel biti priključen nikamor, P3 pa preko tuljave na +3,3V, ter na R8, R9 in C7.
Si naredil prevezavo tam, kjer bi morala biti tuljava (P3) ?
EDIT:
Do kam pride program ?
LCD in LED vezana na uC oživita?
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2008 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ledice so pravilno priklopljene, preveril z multimetrom
Tuljavo sem izpustil, vendar pa nisem prevezal na +3,3V , to zna biti problem bom preizkusil.
Vezja še nisem programiral, vendar LED na uC ne sveti.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2008 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ENC je potrebno inicializirat pred uporabo. To naredi program v uC-ju.
l-note
Pridružen-a: Sre 07 Jul 2004 12:32
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2008 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Link LEDica bi morala goreti tudi brez uCja.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2008 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor bi morale ledice na konektorju se prižigati, glede na prihajajoči promet...
Bom še enkrat preveril vezavo, če sem slučajno kaj spregledal.
l-note
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2008 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te dni se tudi sam ukvarjam z ENC28J60 in sicer v navezi s PIC 18F4550.
Praktično 3 dni pa sem porabil, da je čip uspešno vzpostavil povezavo s hub-om/switch-em in da je link LED-ica gorela na obeh koncih. Vzrok za težavo je bila HTE-jeva mikrovtičnica 8/8, ki ima ravno obraten pinout kot RJ-45 (ker so kontakti na spodnji strani in ne na zgornji) Laughing . No, ko sem na kos UTP kabla stisnil en obrnjen konektor je zadeva čudežno začela delati.
Zdaj se bom pa počasi začel ukvarjati s softverom. Trenutno imam nekaj težav, ker mi ne uspe usposobiti hardverskega SPI-ja v 18F4550. Poskusil sem že z vgrajenimi knjižnicami v mikroC, Microchip C18 ter z ročnim nastavljanjem registrov in ni šlo. Dela mi samo z uporabo programske knjižnice v microchipovem C18 (sw_spi).
l-note
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2008 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, da opišem nadaljevanje svoje zgodbe z ENC28J60 (bom kar po alinejah, da bo bolj pregledno Smile):
- 18F4550 ima premalo pomnilnika (32 KB) za uporabo Microchipovega TCP/IP stacka, zato sem ga nadomestil s PIC 18F4620 (64 KB)
- 18F4620 ima pine za SPI razporejene drugače kot 18F4550, zato sem moral že izdelano vezje malo preurediti z uporabo mostičkov
- komunikacija med PIC in ENC28J60 je bila na vezju izjemno nezanesljiva, medtem ko je na protoboardu delovala brez problemov - težavo sem odpravil z uporabo dodatnih uporov na SPI liniji in sicer na pinih SDO, SCK in CS - priporočajo se sicer 200 ohmski, ker pa jih nisem imel, sem uporabil 100 ohmske in zaenkrat deluje stabilno (informacije o dodatnih uporih: LINK1, LINK2)
- pri 18F4620 sem uporabil notranji oscilator, nastavljen na 8 MHz, z vklopljenim PLL-jem, ki zviša frekvenco na 32 MHz
- narediti je bilo treba kar nekaj sprememb v kodi TCP/IP stacka, v glavnem gre tu za določanje I/O pinov za SPI, LED diode, tipke... (mesta, kjer se uporabljajo LEDice in tipke sem v glavnem kar zakomentiral, ker jih na svojem vezju nimam)
- ker uporabljam 2x16 character LCD, sem vse klice do LCD-ja nadomestil s klici Microchipove knjižnice "xlcd" (uporaba LCD-ja sicer ni nujna)
Kar se strojnega dela tiče, sem si izdelal 2 ločeni vezji, in sicer eno za mikrokontroler ter eno za ENC28J60. Povezujeta se z napajalnim in 4 žilnim podatkovnim kablom (tudi to je možen vzrok za težave pri SPI komunikaciji, saj je priporočljivo, da so povezave ČIM KRAJŠE).
Poleg ENC28J60 sem uporabil transformator (=magnetiko = sprejemno-oddajni filter) z oznako FB2022, ki sem ga odlotal iz stare mrežne kartice.
Za prilagoditev med 3.3 V in 5 V nivojem pa sem signal med pinoma SO -> SDI (ENC28J60 -> 18F4620) speljal preko 3-state bufferja 74HC HCT125.
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2008 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Lotil sem se izdelave vezja z [url] http://www.tuxgraphics.org/electronics/200606/article06061.shtml. [/url]
Zadeva lepo deluje. http://roko.org:1434 Z njim sedaj merim temperaturo z pomočjo LM335. Težave imam pri izračunu s double sprmenljivkami. Ko hočem nekaj zračunat npr 935/310 mi po prevajanju kodo poveča iz nekih 5kByte na 8kByte oziroma tudi čez tako da pride do napake pri prvajanju. Uporabljam pa ATmega88.
Nazadnje urejal/a forest70 Tor Okt 07, 2008 7:54 am; skupaj popravljeno 1 krat
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2008 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev je fixed point aritmetika.
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2008 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo ponovno nekaj na to temo. Po težavah z vezjem nato zaradi pomanjkanja časa nisem nadaljeval.
Sedaj se bom lotil risanja TIVa, saj sem osvojil postopek izdelave vezij. Prej pa me zanima, če slučajno narisano že obstaja, saj ne bi rad delal če je že.
Bom vadil raje na kakšnem drugem projektu v tem primeru.
