dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 10.10 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Jun 12, 2008 9:12 pm Naslov sporočila: |
Pobesneli je napisal/a: |
Kje bi dobil jaz fajl attiny2313.dat? |
Vsak bascom AVR jo ima. Poglej v izvorni mapi bascoma.
_________________ Denis |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 11.08 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Čet Jul 10, 2008 12:10 am Naslov sporočila: |
Imam težavo. Rad bi nastavil mojo mego8 na zunanji kvarčni kristal, pa mi ne uspe. Ko sem to hotel narediti na megi16, sem jo s tem zaklenil oz. uničil.
Uporabljam AVRUSB programator (v Bascomu-AVR STK500 extended)
Ko odprem okno za programiranje, mi se poleg ostalega prikaže tudi to:
Ko priključim ATmega8 in pri vsem kliknem Read, mi potem kaže to:
V datasheetu od mege pa piše med drugim to:
Kot se vidi pri 1. sliki, sta pri Fuse bits dva prostorčka oz. kvadratka. Zanima me, kateri kvadratek so CKSEL 3...0 biti. Prvi ali drugi? Če je eden CKSEL, iz česa je potem sestavljen drugi?
_________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
program_er Član
Objavljeno: Pon Jul 14, 2008 10:25 am Naslov sporočila: |
Dobil sem eno idejo. Po RS232 protokolu komuniciramo z računalnikom zgolj po 2 žicah (in GND), Rx in Tx.
Včeraj pa sem "oskubil" en USB kabel in pomislil, zakaj pa ne gre isto komuniciranje preko USB? Preko USB-ja namreč napajam mojo Experimentalno ploščico, ker je točno prava napetost. In zakaj nebi mogel na Rx in Tx mege8 povezati še Rx in Tx priključkov USB-ja (ki mi zdaj bingljajo vstran) in megi v programu reči, kot da komuniciram serijsko (Print ukaz)?
Ali je to možno? Obstajajo kaki gonilniki za računalnik, da bi sprejel podatke preko USB?
jurem Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53 Prispevkov: 408 Aktiv.: 1.83 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 14, 2008 10:56 am Naslov sporočila: |
program_er je napisal/a: |
Obstajajo kaki gonilniki za računalnik, da bi sprejel podatke preko USB? |
Seveda, uporabi tale adapter, naloži FTDI driverje s spleta in si zmagal.
Jure
program_er Član
Objavljeno: Pon Jul 14, 2008 12:19 pm Naslov sporočila: |
Aja, sem mislil kar tako narediti, direkno (ali pa z MAX232), kot pri serijski komunikaciji. Bom probal pa pišem, kako se bo računalnik odzval.
program_er Član
Objavljeno: Pon Jul 14, 2008 1:23 pm Naslov sporočila: |
Heh, sem že naredil. Na RXD mege8 sem priključil Data+ (zelen kabel) na TXD mege8 pa Data- (bel kabel). Računalnik je zaznal nekaj ampak je napisal USB Naprava ni prepoznavna. V Device Managerju je prikazana pod drugo, z vprašajem. samo driverje bi mogo naložit (Update driver), ker ko zdaj stisnem Driver details napiše da driverjev sploh nima, kar je logično.
program_er Član
Objavljeno: Tor Jul 29, 2008 12:22 am Naslov sporočila: |
Dobil sem 1-wire termometre in sem naletel na težavo.
Matram se s tem programom. Sem nekaj nakracal skupaj:
Koda: |
' BOJAN POTOČNIK
'--------------- MERITEV TEMPERATURE Z DS18B20+ IN IZPIS NA LCD ----------------
'******************************* Mikrokontroler ********************************
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
'************************************* LCD *************************************
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portb.6 , Db6 = Portb.7 , Db5 = Portd.5 , Db4 = Portd.6 , E = Portd.7 , Rs = Portb.0
Cursor Off
Config Portb.0 = Output
Config Portb.1 = Output
Osvetlitev Alias Portb.1
Deflcdchar 0 , 226 , 229 , 226 , 224 , 224 , 224 , 224 , 224 ' replace ? with number (0-7)
Cls
Dim T1 As Byte , T2 As Byte , T3 As Byte , Temp As Integer , Temp2 As Single , , Temp3 As String * 10
Config 1wire = Portb.2
'//////////////////// UVOD:
Osvetlitev = 1
Cls
'/////////////////////////////// GLAVNI PROGRAM ////////////////////////////////
Do
T1 = 0
T2 = 0
T3 = 0
Temp = 0
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &H44
Wait 1
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE
T1 = 1wread()
T2 = 1wread()
1wreset
If Err > 0 Then
Locate 1 , 1
Lcd "NAPAKA"
End If
Temp = Makeint(t1 , T2)
Gosub Prikaz
Loop
Prikaz:
Locate 1 , 1
Lcd "Temperatura je:"
Locate 2 , 1
Lcd Temp ; Chr(0) ; "C"
Return
End
Ko program nložim v mojo mego8 in zaženem, mi vedno pokaže -1 °C.
Kaj mogoče ve kdo kaj je narobe, kako lahko to popravim?
Pa še to me zanima. To je 1-wire z nastavljivo natančnostjo, Ampak kako nastavljam naančnost. Nastavil bi na najvišjo možno natančnost.
EDIT: Z ločljivostjo sem uredil. Termometer je že orginalno avtomatsko nastavljen na 12-bitno resolucijo. To zahteva 750ms dolgo merjenje in omogoča natančnost do 0.0625°C. Jaz pa bi zaenkrat imel samo do natančnosti 0,1, tako da mi moral to nekako programsko urediti.
EDIT 2: Mogoče pa bi bilo še boljše 11-bitna ločljivost. Čas merjenja je bistveno krajši, le 375ms. Ločljivost pa je kljub temu meni čisto dovolj, 0,125°C. Glede na to, da jaz rabim samo 0,1°C ločljivosti, bi bilo to boljše, bi se hitreje osveževalo.
Prosim za odgovore in rešitve. Hvala!
program_er Član
Objavljeno: Tor Jul 29, 2008 7:07 pm Naslov sporočila: |
A zgleda da ni rešitve?
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 18.11 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Jul 29, 2008 9:47 pm Naslov sporočila: |
Pa dejansko imaš Ds1820, ki podpira tako visoko resolucijo?
program_er Član
Objavljeno: Tor Jul 29, 2008 10:12 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Pa dejansko imaš Ds1820, ki podpira tako visoko resolucijo? |
Ja, imam čip DS18B20+, ki ima nastavljivo natančnost.
V priponki nejgov datasheet.
1-wire digitalni termometer DS18B20 |
Download |
Ime datoteke: |
info DS18B20 termometer 1w.pdf |
183.97 KB |
Downloadano: |
17 krat |
program_er Član
Objavljeno: Tor Jul 29, 2008 10:30 pm Naslov sporočila: |
Saj vesel bi bil že, če bi se vsaj spreminjal rezultat, ko zagrejem (primem z prsti) ali ohladim čip.
Ker zdaj stoji vedno pri miru.
Vem da vas je že veliko to delalo in sigurno ima nekdo rešitev. Hvala!
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 42.23 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 11:26 am Naslov sporočila: |
rezultat -1 pomeni da se čip ne odzove = prebere FFFFh.
Bascoma ne poznam.
Točen seznam ukazov kako zadevo spraviti v življenje imaš v datasheetu.
Prebrati moraš cel scratchpad in iz njega izluščiti podatke za temperaturo.
Pri 1-wire je zelo pomemben timing. Če imaš časovne vrednosti narobe nastavljene, ne bo delalo nič.
In še vizualen komentar glede USB in RS232 direktne povezave:
Uporabi FTDI232 ali vmesnik iz trgovine.
_________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding |
program_er Član
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 1:01 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Ja kako pa naj v bascomu nastavim časovne vrednosti? Imam samo ukaz Config 1wire = Port.pin
aly je napisal/a: |
In še vizualen komentar glede USB in RS232 direktne povezave: |
To je bil hec. Samo iz radovednosti sem malo poizkušal.
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 791 Aktiv.: 3.55 Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 1:16 pm Naslov sporočila: |
Delujoč program:
1.8 MERILNA SONDA DS1820
Za merjenje temperature skrbi senzor DS1820 proizvajalca Dallas Semiconductor.
Deluje po unikatnem 1-wire protokolu, ki rabi samo eno linijo za komunikacijo.
Senzor DS1820 ne potrebuje nobenih zunanjih komponent, lahko se napaja
neposredno iz podatkovne linije (prek pull-up upora 4,7KE. Merilno območje
senzorja je od -55 pa tja do 125°C. Temperatura je prebrana kot 9-bitna digitalna
vrednost. Vsaka komponenta posebej ima sebi lastno serijsko številko. Zaradi te
lastnosti lahko na isti port mikrokontrolerja brez težav priključimo več
temperaturnih senzorjev. V mojem primeru sem uporabil samo enega, tako da ta
lastnost ni bila uporabljena. Bi prišla prav, če bi uporabil več senzorjev.
Vsaka izmed 1-wire komponent ima vpisan unikaten 64-bitni naslov
naslednjega formata:
8-bitna CRC koda 48- bitna serijska številka 8-bitna koda družine vezij
Program za čitanje adrese DS-a
Koda: |
$crystal = 4000000
'$crystal = 11000000
$hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10 'default use 10 for the SW stack
$framesize = 40 'default use 40 for the frame space
Config 1wire = Portc.5
Dim Ar(8) As Byte , A As Byte , I As Byte
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portb.5 , Rs = Portb.3
Config Lcd = 16 * 2
'$sim
Cursor Off Noblink
Cls
Do
Reset Portc.6
Wait 1
1wreset 'reset the device
1wwrite &H33 'read ROM command
For I = 1 To 8
Ar(i) = 1wread() 'place into array
Next
For I = 1 To 8
Lowerline
Lcd I
Lowerline
Locate 2 , 2
Lcd ":"
Lcd Ar(i);
Wait 5
Cls
Next
Loop
End |
To moramo prvo napraviti saj drugače ne bomo mogli meriti temperature.
Še primer programa , kako izmerimo temperaturo z dvema DS na isti liniji in z znanimi adresami čipa. (kasneje bom še natančno razložil matematiko in vsak korak programiranja.)
Koda: |
'DS1820 Thermo - merjenje temperature z dvema senzorjema
' Za Šolo Programiranja pri OZS .
$crystal = 4000000
'$crystal = 4000000
'Dim Ar(8) As Byte , A As Byte , 'I As Byte
Config Lcd = 16 * 2
'$sim
Declare Sub Read1820
Declare Sub Temperature
Declare Sub Temp1
Declare Sub Temp2
Dim T2 As Integer , T4 As Integer
Dim Bd(9) As Byte
Dim I As Byte , Tmp As Byte
Dim T As Integer , T1 As Integer , Tn As Byte
Dim Tz As Byte
Dim Ar(8) As Byte
T = 0
Cursor Off Noblink
Cls
Reset Portc
Locate 1 , 1 : Lcd "DS1820 "
Locate 2 , 1 : Lcd " Temp"
Wait 2
Do
Temp1
Temperature
Locate 1 , 1 : Lcd "N"
Tn = T4
Lcd T 'vpis celega dela
Lcd Chr(46) 'vpis pike
Lcd T1 'vpis decimalnega
Lcd Chr(223) 'vpis stopinj
Lcd "C"
If Err = 1 Then 'ce ni senzorja
Locate 1 , 3 : Lcd "-- " 'je na LCDju "-- "
End If 'izpis praznega prostora
Temp2
Temperature
Locate 2 , 1 : Lcd "Z"
Tz = T4
Lcd T
Lcd Chr(46)
Lcd T1
Lcd Chr(223)
Lcd "C"
Locate 2 , 3 : Lcd "-- " 'je na LCDju "-- "
End If
'Prizgi diodo
If T <= 2 Then 'Ob vrednosti prizgi LED
Reset Portd.5
Wait 1
Elseif T > 2 Then
Set Portd.5
Wait 1
End If
Loop
End
Rem ///////
' read address 1
Sub Temp1 'branje adrese 1
For I = 0 To 8
Ar(i + 1) = Lookup(i , Dta1)
Next
End Sub
Rem /////////////////////////
' read address 2
Sub Temp2 'branje adrese 2
For I = 0 To 7
Ar(i + 1 ) = Lookup(i , Dta2)
Next
End Sub
Dta1:
Data 16 , 80 , 46 , 140 , 0 , 8 , 0 , 50 'naslov 1 Dallasa
Dta2:
Data 16 , 168 , 26 , 140 , 0 , 8 , 0 , 122 'naslov 2 Dallasa
Sub Temperature 'merjenje temperature
1wreset
1wwrite &H55
1wwrite Ar(1) , 8 '1Wire ukaz
1wwrite &H44
Wait 1
Read1820 'read 9 bytes
End Sub
Sub Read1820 'bere senzor 'T za 0.1 C
1wreset 'reset
1wwrite &H55 '1Wire ukaz
1wwrite Ar(1) , 8
1wwrite &HBE
Bd(1) = 1wread(9)
1wreset
Tmp = Bd(1) And 1 '0.1C natancnost
If Tmp = 1 Then
Decr Bd(1)
End If
T = Makeint(bd(1) , Bd(2))
T4 = T / 2 'T4 lahko uporabimo, ce zelimo temp. kot celo stevilo
T = T * 50 : T = T - 25 : T1 = Bd(8) - Bd(7) : T1 = T1 * 100 'za to matematiko je potrebno pogledati datashet
T1 = T1 / Bd(8) : T = T + T1 : T = T / 10 'tam je formula in opis vseh podatkov ki jih beremo
T1 = T
T = T / 10 ' bom kasneje še razložil vsako vrstico posebej
T2 = T * 10
T1 = T1 - T2
T1 = Abs(t1)
End Sub ' to je primer branja temperature iz več DS-ov , s tem , da moramo prvo prebrati njihove naslove
' gornji program. |
Nastavi pa pravilno tvoj LCD.
_________________ L.P. iskra |
program_er Član
Objavljeno: Sre Jul 30, 2008 2:22 pm Naslov sporočila: |
Bom poizkusil tvojo kodo.
Moram pa opozoriti, da uporabljam čip DS 18 B 20 ki ima tovarniško nastavljeno 12-bitno resolucijo in čas merjenja 750ms!
Pomembni podatki o tem v zgornjem datasheetu na strani 8 in na strani 3 pod poglavjem OPERATION—MEASURING TEMPERATURE.
Uptime: 69 dni
