Čiščenje kaširanjega pertinaksa
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2008 12:28 pm    Naslov sporočila: icon_idea Čiščenje kaširanjega pertinaksa Odgovori s citatom
Prvi korak pri izdelavi tiskanjega vezja je čiščenje bakrene površine. Glede na to, kako bomo to storili je tudi odvisna nadaljna kvaliteta oz. težave, ki nastajajo v nadaljevanju. Osebno prisegam na mehansko čiščenje. Razna kemična čistila puščajo na tiskanini film oz. sledi, ki povzročajo težave pri nanašanju fotolaka oz. slabo prijemanje tonerja pri izdelavi vezja z "breskvico".
V eni iz med diskontnih trgovin sem kupil jekleno volno za čiščenje s katere se da enostavno narediti "valj" za čiščenje z vrtalnim strojem.
Opis sledi k priloženim fotografijam:
Jeklena volna kupljena v eni iz med diskontnih trgovin.
 Velikost datoteke:  405.81 KB
Odrezal sem je ca 1.5 m ter jo nekajkrat prepognil.
 Velikost datoteke:  412.16 KB
S koronsko žago sem iz plastike izrezal dva krogca premera ca 4cm (lahko se vzame tudi kak drug material) Pripravil sem si še daljši M5 vijak podložko ter matice.
 Velikost datoteke:  411.74 KB
Z šilom sem skozi sredino naredil luknjo, ter skozi potisnil vijak. Ena večja plastična podložka je je drugi strani.
 Velikost datoteke:  405.49 KB
Odvečno jekleno volno sem obrezal. Na vijak sem privil še nekaj matic, zaradi boljšega oprijema v vrtalno glavo. Poleg tega se ne poškoduje navoj.
 Velikost datoteke:  414.04 KB
Čiščenje - skoraj ne morem vrjeti. Moj stari Olympus 220-Z je "ujel" vrtalno glavo kot da stoji. V resnici se vrti z 2800 obrati/m
 Velikost datoteke:  402.13 KB
 Pogledana:  19 krat
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.25
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2008 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Silvo pameten način čiščenja Smile. Jaz osebno čistim plošče pod vodo s finim vodobrusnim papirjem. In moram povedati da je ta način primeren za fitnes bicepsov Very Happy.
Drugače pa zelo dobra ideja. Hvala!
PS Jaz sem se pa že spraševal za kaj bi lahko uporabil to železno volno!?
Razsvetljujemo od leta 1920!
BostjanVidmar
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 13:46
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.41
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2008 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobra ideja, osebno sem uporabljal podobno kot ti, le da sem imel okoli navito neko blago, na to pa priliman brusni papir. Čudno da mi ni prišla na idejo ta volna.
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2008 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za čiščenje bakra uporabljam navadno kuhinsko gobico in ročno očistim. Uporabljam take, ki se prodajajo po več skupaj. Po čiščenju površino obrišem z čisto krpo z potegom v eno smer. Pečenje v breskvi se dobro prime.
Matjay
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2008 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem uporabil več kuhjskih krpov in izrezal v krog.In privil z vijakom skupaj podobno kot Silvo.Pa tudi VolkD je priložil sliko.
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2008 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam podobno stvar, le da uporabljam le spodnji sloj kuhinjske gobe. V bistvu se kupi tisti hrapav del na meter.
Silvo je napisal/a:
Ker se ti je sprožil flash je to čisto mogoče.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2008 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ostajam na legendi od VIMa in koščku frotirja ... Very Happy
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.25
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2008 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Silvo naj ti ponudim še boljšo idejo za čiščenje bakra, uporabi svoj CNC ga sprogramiraj na vertikalno+horizontalno+diagonalno čiščenje naštimaj čas 8min in se bo vse samo očistilo Very Happy
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2008 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LEDuser je napisal/a:
Vzemi usmernik brez tokovne zascite ali akumulator in jo vtakni med oba prikljucka ...
l-note
Pridružen-a: Sre 07 Jul 2004 12:32
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2008 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, kako bi najlažje očistil oksidirano vezje, na katerem so že prilotani elementi. Nogice elementov ovirajo brušenje s finim brusnim papirjem ali železno volno, torej takšen način odpade.
Po čiščenju pa ga nameravam zaščititi z lakom.
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2008 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje sem slišal, da se da z zamaškom iz plute ter "vimom" odlično očistiti bakreno ploščico, predvidevam da je isti postopek, kot od Iztoka, samo da ima namesto zamaška frotir. Iztok kako se odnese, sam še nisem poskusil?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2008 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
l-note:
Žična krtača ("drat-biršna"), ampak ne jeklena temveč medeninasta.
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2008 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni "drajt peršna" že malo pregroba za ploščico? Tudi če je medeninasta...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2008 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo tudi manjše, mehkejše, podobne zobnim Wink
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2008 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš tudi z plastičnim nitkami. Poglej v merkur,med poceni orodji.
Denis
Uptime: 8 dni
