Zelo občutljiv USB DAC
nejckovka
Pridružen-a: Čet 23 Avg 2007 16:31
Prispevkov: 139
Aktiv.: 0.64
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 1:41 am    Naslov sporočila: icon_question Zelo občutljiv USB DAC Odgovori s citatom
Pozdravljeni
naredil sem si usb dac s sledeče povezave:
http://www.pavouk.org/hw/usbdac/en_index.html
Zvok je odličen, moti me le izredna občutljivost. To zgleda tako, da ko naprimer pritisnem hišni zvonec (zalo majhno breme) se dac izklopi in potreben je reset(izklop iz usb-ja ter ponovni priklop). Tudi če naprimer na isti fazi v nekem drugem nadstropju vklopim luč ali naredim bilokatero spremembo (tudi npr. priklop majhnega 15w spajkalnika) se stori isto.
Kje bi bil problem? Narejen je natančno kot na povezavi, le da sem še imel dvostranski vitroplast in sem na zadnji strani pustil ves baker kateri je ozemljen.
Se že vnaprej zahvaljujem za pomoč,
lep pozdrav
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70782.06
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 2:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 7:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda je kaj na tem:
" low-drop voltage stabiliser for DAC part."
3 x 3 = 9
nejckovka
Prispevkov: 139
Aktiv.: 0.64
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2008 2:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi;
morda je, a vseeno ne vem kaj naj sedaj storim.
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2008 8:40 am    Naslov sporočila: icon_question Re: Zelo občutljiv USB DAC Odgovori s citatom
nejckovka je napisal/a:
Mogoče bi pomagalo, da v napajanju pri čipu dodaš en kondezator 100nF
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2008 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motnje so povezane z električno napeljavo in edina povezava z njo je napajanje preko USB. Ali pa imaš na DAC še kaj priklopljeno? Ojačevalnik mogoče?
USB delu bi lahko dodal filter, recimo pri konektorju za USB med sponko 1 in 4 dodaj kondenzator 10nF-100nF, tudi v VBUS napajalno linijo lahko dodaš dušilko ali pa upor.
nejckovka
Prispevkov: 139
Aktiv.: 0.64
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 20, 2008 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
med 1 ter 4 sem dodal 100nF kondenzator in sedaj deluje brez motenj Smile .
Hvala za pomoč,
lep pozdrav
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 20, 2008 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, račun dobiš po pošti. Twisted Evil
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2008 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bi odpiral nove teme bom kar tu vprašal glede mojega problema. Tudi jaz sem zlotal zelo podobno USB zvočno kartico, sicer z malce novejšim čipom in sicer s PCM2706. Ker ploščic ne izdelujem po kakem bolj "naprednem" postopku je narisana na roko. No kljub temu, da mogoče ni tako estetska kot npr. tista narejena po fotopostopku, naj bi zadeva teoretično delovala. Moj problem pa nastane seveda ob priklopu zvočne kartice na računalnik. Le-ta od priklopu javi da je naprava okvarjena in da je PC ne more prepoznati.
Po tej logiki bi seveda rekel, da je na samem TIV nekje kakšna napaka, ampak mi ni čisto jasno kako PC prepozna napravo (zvočno kartico) kot okvarjeno. Po mojem mnenju je torej nekje na vhodu (D+, D-) napaka. Vhod sem torej že preveril in naj bi bilo vse v redu. Moj naslednji sum je bil na quartz kristalu, če slučajno ne deluje normalno. No ker se frekvence quartza ne da zmeriti z navadnim frekvencmetrom sem ga pač preprosto zamenjal, ampak je problem še zmeraj prisoten. Sedaj me pa zanima, če ima kdo kaj izkušenj na USB "področju" in bi lahko tako bolj iz prve roke identificiral problem.
Tukaj je shema / PCB po katerem sem delal, za morebitno pomoč pri identificiranju problema.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2008 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi še enkrat preveril, če nista slučajno D+ in D- zamenjana pri USB konektorju...
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2008 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravnokar preverjeno mislim da že tretjič in se vse ujema. Smile
nejckovka
Prispevkov: 139
Aktiv.: 0.64
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2008 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
preveri da nista kakšni nogici na čipu v kratkem stiku, kajti to se kar hitro zna zgoditi pri tako majhnih zadevah. sploh pa še če je tiv ročno narisan in je možno da je kje ostalo kaj preveč bakra ali podobno. meni je prvič ni hotelo razpoznati ker sem imel eno nogico slabo pricinjeno.
srečno
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2008 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi to mislim da ni vzrok, ker sem vse pine pravtako že približno trikrat pomeril. Tudi kontakti naj bi bili v redu. Edino mesto kjer nisem preveril je pod čipom, do katerega na žalost ne pridem z multimetrom. No, preden sem zalotal čip je bilo vse v redu.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2008 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si poskusil vezje dobro sprati? Jaz vezja, ko so zlotana polijem z izopropanolom, fino zdrgnem s kartačko za zobe in spiham s kompresorjem. Tudi marsikatera matična plošča se je že pobrala po polivanju s topili...
Wolfgang Pauli, 1931
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2008 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri še kabel.
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
Stran 1 od 3
