12V napajanje ojačevalca z UPS-jem
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2008 11:30 pm    Naslov sporočila:  12V napajanje ojačevalca z UPS-jem Odgovori s citatom
Naneslo je tako, da sem comp selil v 1 x 1.5m "veliko" sobo in sedaj kombiniram skupaj vse, da mi zasede najmanj prostora.
Za majhen sistem z subom in dvema satelitoma bi si naredil ojačevalec in ker imam za UPS akumulator dodan zunaj (stari se je z leti izrabil, ta je večji, 12Ah), sem razmišljal, da bi to uporabil za vir napajanja ojačevalca. Kaj bi se zgodilo z UPS-jem, če bi moral večkrat polniti? Poraba po moje ne bi presegla 2-3A, še to je po moje veliko.
Na tak način bi se znebil transformatorja in porabil bi TDA-je 15....., ki so za 12V in jih imam na zalogi.
Hvala za kak nasvet,
Robi
3 x 3 = 9
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2008 7:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UPS-i imajo zelo počasno polnjenje. Moj UPS mi 45Ah aku napolni v dobrih dveh dneh. če bi ga stalno praznil bi tudi UPS stalno polnil. Preveri gretje UPS-a pri polnjenju...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2008 8:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se strinjam z muckom. Preveri tok polnjenja akumulatorja, ampak dvomim da je kaj dosti preko 1A. Se ti zna zgoditi da ko boš rabil UPS, bo akku prazen Shocked Evil or Very Mad
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2008 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam ti nakup malo boljšega UPSa, saj imajo novejši ppriložen software kjer ti kaže njegovo dejansko obremenitev...
Drugače pa preveri v navodilih kakšne vrste je tvoj ups, saj eni preklopijo na baterijo, ko zmanjka elektrike in ne delajo ves čas z akumulatorjem (edino poldnjenje, vzdrževanje napetosti). In preračunaj potem maksimalno moč. Večina jih ma tudi podan maksimalni tok.
Drugače pa je boljše da narediš, kupiš en usmernik na željeno napetos in se boš izognil veliko težavam.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2008 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislim, da ga nisi prav razumel....kot jaz razumem ima on pač neki UPS za potrebe PC-ja recimo, ki deluje odlično, zdaj pa bi rad naredil ojačevalec in se z napajanjem "šlepal" na akumulator UPS-a ter ga s tem praznil...problem je ker ga UPS po vsej verjetnosti ne bo mogel sproti polniti nazaj...
Res je najbolje narediti ločen napajalnik...saj ni tako velik, da bi zavzel ne vem koliko prostora.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 02, 2008 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa napajanje ojačevalnika iz PC-ja? Seveda, če je PC prižgan takrat, ko potrebuješ ojačevalnik. Na voljo pa imaš kar nekaj amperov.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 02, 2008 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem primeru bi moral poskrbeti za dobro ozemljitev škatle ojačevalnika...za vsak slučaj. Bi pa šlo, po moje. Seveda pod pogojem da je napajalnik dovolj močan, kakih 400 W ne bi bilo narobe, tako da je tudi pri 12 V dovolj zaloge...
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 02, 2008 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam 4 diske in to po moje ni dobra ideja.
3 x 3 = 9
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa če bi vse skupaj, torej ojačevalnik IN trafo (za tak sistem ne rabiš ne vem kako velikega) zaprl v sub ? Tako je sicer standardno pri kupljenih sistemih te vrste...tako je najenostavneje in niti ne rabiš delati škatle...pa še napajanje enostavno vtakneš v 230.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najverjetneje mi ne bo preostalo kaj drugega. Sub bo pod mizo, mer 35 x 40 x 60 cm in bom notri predvidel en "predal" za vso šaro. Miza je visoka 70 cm in tistih 10 viška bo ravno dovolj.
Hvala,
Robi
3 x 3 = 9
Uptime: 8 dni
