dave Neznanec
Pridružen-a: Čet 24 Feb 2005 13:34 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Čet Feb 24, 2005 3:15 pm Naslov sporočila: Senzor kota zasuka |
Pozdrav!
Zanima me če kdo ve kje bi se dobil (v sloveniji) senzor, ki meri kot zasuka, npr. na principu potenciometra.
LP, D.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70622.06
Objavljeno: Čet Feb 24, 2005 3:23 pm Naslov sporočila: |
dave Neznanec
Objavljeno: Čet Feb 24, 2005 4:13 pm Naslov sporočila: |
Vsaj 0-180 stopinj, po 1 stopinjo natančno.
Priročno bi bilo če bi meritve dobil že v bitni obliki, vendar bi tudi z spremembo napetosti odgovarjalo.
LP, D
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Čet Feb 24, 2005 4:21 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, kje bi ga lahko dobil, vendar sem ravno zdaj dobil idejo: Potreboval bi samo starejšo miško (z kroglico). Iz nje bi vzel IR diodo, sprejemnik in tisto črno kolo, ki se vrti, ko miško premikaš. IR diodo in sprejemnik bi postavil tako kot v miški, med njima bi dal kolo, kateremu meriš kot zasuka. Diodo bi moduliral z signalom iz mikrokontrolerja (okrog 30 kHz), izhoda sprejemnika bi dal na mikrokontroler, s katerim bi nato dekodiral kodo iz sprejemnika (gray-eva koda) in jo spremenil v kot. Še slika, kako si predstavljam:
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Feb 24, 2005 4:24 pm Naslov sporočila: |
Vprašaj na kakšnem servisu tiskalnikov.
Ko sem si pred leti izdelal avtoalarm sem za šok-senzor uporabil majhen inkrementalni dajalnik, ki ima za izhod dva impulza z resolucijo 1000 imp./obr.. Proizvajalca tiskalnika se pa ne spomnim več.
dave Neznanec
Objavljeno: Čet Feb 24, 2005 5:09 pm Naslov sporočila: |
V bistvu rabim 6 takih senzorjev, delam robotsko roko, pa bi rad da zadeva dela zanesljivo. Na www je v tujini kar nekaj ponudnikov teh senzorjev, ampak mi nekako ne diši naročanje po www in z karticami.
To z miško je kar vredu ideja sam bi rabil 6 mišk, veliko dela za sestavo pa še glede zanesljivosti nisem ravno prepričan.
[slovenščina je zame švedska vas] da bi mi že "pečeni" senzorji močno olajšali delo.
LP, d
Highlag Član
Objavljeno: Čet Feb 24, 2005 6:20 pm Naslov sporočila: |
Pa v bistvu rabiš samo 3 miši, ker ima vsaka pa dva
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
trully1 Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2003 20:20 Prispevkov: 216 Aktiv.: 0.91 Kraj: Železniki
Objavljeno: Čet Feb 24, 2005 7:18 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
En način je z uporabo halovih senzorjev (sond) in trajnih magnetkov. Na izhodu halove sonde dobiš pravokoten signal. Za določanje pozicije rabiš dve HS. Princip je enak miški samo manj mehanskih delov. Tak princip se uporablja pri brushless motorjih.
LP Matjaž
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Pet Mar 04, 2005 10:10 pm Naslov sporočila: |
Živ!
Omenil si 180°...to zmore sleherni potenciometer. Vzameš enega od 10k jasno da linearnega, ga pripelješ na AD konverter in samo še premakneš iz ene skrajnosti v drugo. Pogledaš min in max vrednost ADja in to je to. In imaš absolutni dajalnik pozicije. Glede linearnosti pa tako: linearnost lahko programsko popraviš . Če rabiš več kot 180°vzami en 100k multiturn in boš lahko komot imel 360°. Dobiš pa tudi brezkončne 360° potenciometre, ki se uporabljajo prav v te namene.
Za domačo uporabo pa verjetno multiturn in in en spodoben AD bi mogla obroditi zelo dobre sadove.
Mimogrede, profi robotske roke uporabljajo optične resolverje na osovini servomotorja, ki delujejo na principu interference med dvema polariziranima filtroma. Tako dosežejo natančnost na +-0.01°
LP Gorazd
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Uptime: 9 dni
