Motorola 5022 - predelava
mi4je
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Poljanska dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 11, 2008 11:35 am    Naslov sporočila:  Motorola 5022 - predelava Odgovori s citatom
pred časom smo kupili radijski postajici- Motorola 5022 in z njo na prostem in po ravnem kar lepo operiramo...domet nekako 2-3km..
pa smo se spomnili , da bi jo lahko uporabljali tudi na potepanjih z avtodomom, za komunikacijo med dvema avtodomoma(en gre naprej v "gužvo" mestnih ulic oz. sumljivih podeželjskih poljskih poti in potem poroča o stanju;)).
No, tu pa nastane problem.V avtomobilu, temle "igračkam" domet drastično pade na 200-300m.
Pa me zanima , če bi se dalo predelat, da bi imel na postaji tudi konektor, na katerega bi, po potrebi priklopil zunanjo anteno, ki bi jo imel na avtodomu...in kakšno anteno bi potreboval.
Hvala za namige
 Velikost datoteke:  105.82 KB
Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 11, 2008 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot kaže google, se za to postajo med rezervnimi deli ne dobi nadomestne antene, kar pomeni, da je verjetno prilotana na vezje. Ena možnost bi bila, da anteno odlotaš in med postajo in anteno dodaš koaksialni konektor (kvaliteten!). V ta konektor vtakneš originalno anteno, ali pa po potrebi originalno anteno podaljšaš z kvalitetnim koaksialnim kablom (z konektorji na obeh straneh). Ali pa uporabiš anteno z večjim ojačenjem. Predelava lahko pomeni konec garancije/okvaro/kršitev predpisov.
Jur
S51KM
Pridružen-a: Sre 28 Mar 2007 22:31
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.45
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 11, 2008 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda obstaja možnost, da postajo predelaš, oz. da ji dogradiš antenski konektor. Ne boš pa mogel več uporabiti originalne antene. Glede na nizko ceno naprav, bi si lahko privoščil še en par samo za vgradnjo v vozilo. Antena mora delovati na frekvenci 433MHz. Kvalitetno anteno lahko kupiš v TRIVAL ANTENE d.o.o. v Kamniku in sicer antenski nosilec ADN21/2B in 5/8 sevalec za UHF.
Lep pozdrav,
Mirko
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2008 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predpis, ki opredeljuje naprave po standardu LPD (80 kanalov okoli 433 MHz) in PMR446 (8 kanalov na 446MHz v rastru 12,5kHz, 1. na 446,006.25 MHz) za prosto uporabo v državah, podpisnicah sporazuma CEPT, striktno zahteva, da imajo naprave fiksno prigrajeno anteno. Kot so ti odgovorili že predhodniki, se tem napravam večinoma da prispajkati SMA ali podoben konektor za zunanjo anteno. Vendar naprava po taki predelavi več ne ustreza predpisom. Sem pa pred časom na Internetu zasledil, da se prodajajo PMR446 radijske postaje, ki antene nimajo na ohišju ampak prek kosa koaksialnega kabla povezano anteno z magnetom za pritrditev na streho vozila. Zopet brez konektorjev, da ustreza predpisom.
LP, Sandi
Nazadnje urejal/a s56al Tor Avg 12, 2008 11:42 am; skupaj popravljeno 1 krat
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2008 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primer naprave z ločeno anteno z magnetom za na streho vozila je na str. 8 pdf kataloga:
http://www.jvp-com.biz/pdf/alan/ALAN-pmr446.pdf
ali tukaj:
http://www.kcb.co.uk/shop2/index1.html (ALbrecht TecTalk Mag)
in opis naprave:
http://service.alan-germany.de/main.htm
Dobi se tudi podobna naprava, ki pa ima dejansko anteno na konektorju, ampak spodaj piše, da je uporaba dovoljena izključno v Nemčiji:
http://www.albrecht-online.de/lpd/produktlpd.php3?vid=3f9ee2ff9b33f7b460e22590ca0182c9&idartikel=1330
Nemci imajo zadnja leta na področju brezplačnih radijskih komunikacij (CB, PMR446 ipd) zelo napredne in liberalne predpise... Kako je z legalnostjo uporabe take naprave v Sloveniji, ne vem. Ni mi znano, da bi naša APEK na tem področju sprejemala kakršnekoli dopolnitve k predpisom, ki se nanašajo na države pristopnice sporazuma CEPT. Verjetno pa še vedno velja pregovor, da če ni tožnika, ni sodnika. Skratka, čutim se dolžan, da te na morebitno neskladnost z zakonodajo oz. predpisi opozorim, ti pa potem po svoji vesti Smile.
LP, Sandi
Uptime: 8 dni
