twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 18, 2008 9:48 am Naslov sporočila: |
Pa saj človek ni bebec!!
Pravi, da grejo z napajalnika 4 žice (kar se tudi vidi s slike), to je 1x12V in 1x5V in 2xGND kar se tudi sliši čisto logično. Displeja ne rabi.
Človek sprašuje kako dobiti filtriranih 12V in zraven še 5V.
Moj predlog bi bil kakršen koli 12V napajalnik z vtikačem za vtičnico cigaretnega vžigalnika (ker domnevam da ima vgrajen filter motenj). Glej samo da bo dovolj močan. Pogelj v Delko ali pa Conrad (BTC Lj) - ni vrag da se nebi našlo kaj cenenega.
V spodnji pokrov privijači 7805 regulator (če se ne motim ima maso na hladilniku tako da ne rabiš dajati izolacije) in dodaš dva 10uF kondenzatorja na vhod in izhod regulatorja. Na vhod pripelješ 12V iz napajalnika.
Jaz bi zraven še zvrtal luknjo v zadnjo stranico in vgradil (odgovarjajočo) vtičnico za napajalnik. Bodi pozoren na polariteto. Če je plus zunanji del konektorja potem rabiš izolirano vtičnico.
podboj pravi 78S05 za 1.5A,
Me pa zanima kakšna je nazivna moč (piše na zadnji starnici).
Lp,
Peter |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Avg 18, 2008 3:24 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor priporočam (low-drop) stabilizator tudi na 12V liniji, ker "12V" napetost zna v avtu zelo nihat. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Tor Avg 19, 2008 6:34 am Naslov sporočila: |
CAR PC napajalnik na tem linku najdeš nekaj kar lahko uporabiš za tvoj dvd zraven pa nerediš še step up konverter za 24V _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
lenivec Član
Pridružen-a: Ned 17 Avg 2008 19:39 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.12 Kraj: sb
Objavljeno: Tor Avg 19, 2008 11:21 am Naslov sporočila: |
ma resno no... da bom dal za 80€ za napajalnik. ni teorije.
nekaj bom z LM-i skupaj nardil, ker več kot par € nemislim zapravlat za to, sploh pa ne 80€. |
Peter Član
Objavljeno: Tor Avg 19, 2008 3:22 pm Naslov sporočila: |
Ja pol pa sam naredi tak napajalnik da ti bo stvar delovala na 12V če ti tole ponujeno ni všeč Saj imaša na Tule tudi cenejše. Sicer pa kaj bi se človek matral s takimi, ki niso nikoli zadovolni z ponujenim.  _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
lenivec Član
Objavljeno: Tor Avg 19, 2008 9:55 pm Naslov sporočila: |
nardil bom z lm2576, sem v datasheetu našel vezje.
zadeva ima max 3A kar bo preko glave dovol. in res nevem zakaj bi moral kupovat za 80€ napajalnike. |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 20, 2008 1:09 am Naslov sporočila: |
Jaz na napajalniku vidim 2 konektorja po 4 žice in ne enega, kar izpodbija teorijo o le pozitivnih napetostih. Preveri za vsak slučaj. Pa črna žica ne pomeni nujno da je masa, sploh pri kitajcih. Če brez negativnih napetosti vrti CD še ne pomeni da imaš kaj na izhodih
Upam da se zavedaš da boš predvajalnik lahko uporabljal le ko boš stal na mestu, ker so strašno občutljivi na tresljaje |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Sre Avg 20, 2008 1:23 am Naslov sporočila: |
Tisti drugi konektor je že ugotovil, da je le za displej in ga ne potrebuje - deluje brez njega (negativnih napetosti torej ne potrebuje). Potrebuje le 12 in 5V, ki sta na drugem konektorju.
Predlagam ti to:
-12V samo sfiltriraj (kondenzator-dušilka-kondenzator), morebiti uporabi eno ali dve diodi, da spraviš 13,7V (ob polnjenju) na bolj primerno napetost
-Za 5V uporabi omenjen switcher (pazi le, da uporabiš primerno dušilko) ali pa katerega koli drugega, ki zdrži 1,5A. Lahko uporabiš tudi linearen regulator, ampak boš potreboval precej veliko hladilno telo, ali pa majhen ventilator. |
podboj Član
Objavljeno: Sre Avg 20, 2008 1:36 am Naslov sporočila: |
Lahko da grejo napetosti najprej na display, iz potem pa iz displaya preko kabla na desni na glavno plato, ne vem zakaj bi bile drugače 4 žice za 24V. |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Avg 20, 2008 1:42 am Naslov sporočila: |
Po napisih sodeč je -24 V in -12 V mišljena "prava" negativna napetost, ne masa. Če bi bila masa, potem bi bil verjetno podan še podatek o -5 V in podatek o +24 V. Pa tudi nasploh se mi ne zdi vredno omenjat tok mase...
Sicer pa kot sam praviš je očitno ta negativna napetost le za prikazovalnik. Pa nekje bi se naj skrivala še napetost 3,5 V. Če je trditev pravilna pa raje preveri, ker če ne se lahko skregamo kolikšna je kje napetost, pa še vedno ne bo nihče imel pojma koliko je v resnici. Vzami voltmeter v roko in pomeri napetosti vseh vodnikov na napajalnem konetorju. Pri tem predpostavi, da je črni vodnik masa. Nato pa prereži ali odstrani vse vodnike, ki kažejo negativno napetost in boš takoj videl, če potrebne funkcije še delujejo. (par minut dela)
Če tako vse deluje pa uporabi, kot so že predhodniki povedali, en zmoglivejši 5 V in en 12 V napetostni regulator, oziroma še bolje diode za 12 V in switcher za 5 V, ki je dražja in zahtevnejša možnost, zmanjša pa porabo predvajalnika v tvojem primeru približno za polovico. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
lenivec Član
Objavljeno: Sre Avg 20, 2008 9:37 am Naslov sporočila: |
še 1x ponovim. DVD deluje normalno samo s priklopljenim 12 in 5v konektorjem (preizkušeno na tv že zadnjič), tako da pozabite na tistih 24, ker je totalno nepomembnih (zraven na tem konektorju sem zdaj zmeril je tudi 3.4 + in -) v mojem priojektu in so samo do displeja. Ostalo, motorček, laser, tipke, it vse ima svoje konektorje na tistem desnem zelenem vezju v katerega pelje 5 in 12v.
napetosti so pa izmerjene na +12,2v in +5.1v, na GND ni nobene negativne ampak preprosto 0v.
in tudi tresenje ga ne moti, sem ga pošteno rukal tresel, tolkel po njem itd. |
Uptime: 8 dni
