Problem pri izhodni napetosti na poritih RB6 in RB7
herba
Pridružen-a: Pet 01 Avg 2008 20:05
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2008 6:03 pm    Naslov sporočila:  Problem pri izhodni napetosti na poritih RB6 in RB7 Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam sledeč problem:
Ob preizkušanju pic-a v vezju sem ugotovil, da na izhodu RB6 in RB7 dobim premajhno napetost in sicer na RB6 3,6V na RB/ pa 2,5V , kar sem izmeril še prej pa sem zaznal, da naprava ki je bila nanjo priključena ni delovala z polno močjo. Po dveh urah pregledovanja stikov, kablov, programa in menjavo pica, sem le tega priklopil v testno ploščo in direktno na izhodih izmeril napetost, ki sem jo napisal zgoraj. Sam uporabljam PIC 16F627 imel sem dva že doma in na obeh je bila ista težava. Zdej me zanima če mi lahko nekdo pove zakaj je ta težava in pa če bi in kako bi to težavo odpravil?
Zanima me še če bi ta težava bila rešena če bi zamenjal pic z 16F84X
hvala za odgovore Aljaž
lp.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2008 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa imata ta dva porta interne pull-upe? Veži 10k upor proti 5V.
herba
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2008 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je problem in sicer tak da ne morem vezju dodajat nič, največ kar lah je da bi stike popravu, ker je že vse vgrajen, mene samo zanima če bi 16F84 mogoče rešil te težave, če jih tudi ta ne bo potem bom pač primoran spremeniti vezje a bi se temu izognil
lp.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2008 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za pomoč bo potrebnih več podatkov, načrt, program... Težava bi lahko bil vključen LVP fuse bit, programska napaka ali napaka na hradweru. 16F84 in 16F628 sta pinkompatibilna. Nista pa direktno zamenjiva. 16F628 sicer brez težav "pogloltne" program pisan za "84, le uporabljene SNR je potrebno postaviti na ustrezno mesto, ter izključiti komparatorje. Obratno je težje. 16F84 nima komparatorjev, internega ostilatorja, ima manj pomnilinka. Če je karkoli v rabi v programu, "84-tke ni možno uporabit.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2008 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš dve možnosti: Pina nista definirana kot output (TRISB mora imeti 1) in je napetost iz njih prišla od zunaj, iz logike. Druga možnost je, da ste preobremenjena. Procesorski izhodi dajejo relativno majhen tok (25 mA posamezen pin, 200 mA celoten port A ali port B) in ko priključiš breme, se napetost sesede. Lahko imaš pine uporabljene tudi za debugging, kar ni v redu, če pine uporabljaš za periferijo.
herba
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2008 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej dodajam programski del, ko dokončam shemo pa še njo dodam.
Nisem veliko komentiral zato na hitro razložim kodo tukaj, ni pa tako zapletena (ali pač)
Na portih RA0 - RA2 so priklopljene tipke, ki se postavijo na 0 če so pritisnjene.
RB5 - RB7 preko triaka in optičnega spojnika prižigajo črpalke (najmanjše ki so sicer namenjene mini fontanam okoli 3W se mi zdi)
Z pritiskom na 1.tipko Prižigamo in ugašamo 3led diode z vsakim pritiskom se pomikamo navzdol po stolpcu (tako izbiramo okus), z drugim nastavimo želeno količino (koliko časa bo črpalka prižgana) z tretjim pa začnemo točenje pijače. Ob pritisku na tretji gump program pogleda katera led dioda gori in glede na to vključi eno od črpal za določen čas. Vmes je še manjši program ki omogoča praznenje, kar pomeni, da če uporabnik še vedno drži pritisnjen gumb črpalka deluje toliko časa dokler gumba ponovno ne pritisnemo. Kje je problem?
Črpalka priključena na port RB5 deluje normalo medtem ko drugi dve ne. To se pozna tako da te dve črpalki delata nekako tako kot če bi bil v rotorju zrak torej vmes so sunki ki na hitro izključijo črpalko (pomoje). Zanimivo je še to da takoj ko program preide v način praznenja črpalki delujeta normalo.
Naredil sem tudi preizkus in črpalki vezal na port RB5 in sta delovali normalo torej ne gre za napako z črpalkami ali z vezjem za vklop omrežnih porabnikom ampak je napaka nekje v picu ali programu.
prilagam še program
hvala za odgovore, Aljaž
program.txt
program za PIC
 Ime datoteke:  program.txt
 Velikost datoteke:  4.63 KB
 Downloadano:  9 krat
lp.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2008 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Celega programa nisem gledal. Napaka je že na začetku.
Splošno namenski registri se pri 16F62x začnejo na lokaciji 0x20 na lokaciji 0xC se začnejo pri 16F84. Mogoče bi progam celo delal z 16F84 Wink
Koda:
zanka1   equ   0x0C      ;tu nastavimo začasne spremenljivke v programu z naslovi prostora
zanka2   equ   0x0E
stevec1   equ   0X0F
stevec2   equ   0X10
stevec3   equ   0X11
herba
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2008 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja progarmi bi zagotovo delal z 84 ker sem ga napisal tudi s knjigo zanj
lp.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2008 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
herba je napisal/a:
Torej vse skupaj premakni višje od 0x20 naprej. S*ranje ti je delal stevec2, ki je naslavljal register T1CON.
PS
Zgoraj sem omenil razliko med "84 ter 628" Confused
herba
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2008 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala silvo res je bila napaka, saj je števec vpisoval vrednost v napačen register. Zdej vse dela Wink Razz
lp.aljaž
lp.
Uptime: 493 dni
