Art line 63 Gorenje - upor
janez88
Pridružen-a: Čet 22 Nov 2007 1:24
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 21, 2008 3:48 pm    Naslov sporočila:  Art line 63 Gorenje - upor Odgovori s citatom
Pozdrav, rad bi popravil tv gorenje,; trenutno sem odlotal tr BU508D, je v stiku druga in tretja nogica, ta je 100% zanic, nato sem opazil upor (na plati E-5) R711- sezgan, zato ne vem vrednosti.
prosim , ce mi kdo pomaga.
Lp!
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 21, 2008 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
Upor R711 na E5 ima vrednost 120 ohm ( rjava rdeča rjava zlata ) , malo močnejši vsaj 2 W.
Lep pozdrav !
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2008 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
R711 je zaščitni upor 120 Omega in moči 0,75W. 2W je preveč, saj lahko v primeru napake prej kot upor pregori kaj drugega.
janez88
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2008 7:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je debelina 2,5mm, da dodam plata je E5/a, ko kupim oba elementa se javim!
Lp!
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2008 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ZDRAVO !
Na plati E5/h je originalni upor R711 dimenzije fi 5 x 15 mm kar je okrog 2W.
LP !
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 23, 2008 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bbrane je napisal/a:
ZDRAVO !
LP !
V kosovnici je res naveden 0,75W, tudi se je nekaj časa takšen vgrajeval. Ker pa se je močno pregreval, je sčasoma povečal upornost in posledica je bilo valovanje slike od straneh (zelo podobno, kot če oslabi elektrolit na 150V). V novejših verzijah je bil upor 2W, kar je tudi prav.
janez88
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 23, 2008 6:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupil sem 0,6W upor in naj raje zamenjam za 1W ali 2W. Nisem še začel z lotanjem. Po vašem nasvetu grem še 1x v nabavo.
janez88
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 23, 2008 6:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ima kdo kako shemo okrog tega upora in tr BU508D. Lahko tudi kaj ročne skice, bom zelo vesel
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 23, 2008 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
janez88 je napisal/a:
Poskusi tukaj , če ti katera shema odgovarja.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
janez88
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 24, 2008 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravljeno!
Zamenjal 2x 47yF, 1yF, 4,7yF; BU508D; 120R, 2,7R .
Hvala vsem in ZS za načrt.
Lp!
janez88
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 24, 2008 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo še to , zakaj se iskri občasno med uporom R709 (10K) in VN trafotom - jedro. Občasno prenese iskro (šmelcne), to sem opazil v temi. Poleg je vezana dioda D701 (1N4148-). Slika na ekranu je lepa, samo takrat se malo opazi male črtice.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2008 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Po mojem ti prebija VN trafo.
janez88
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2008 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razdalja je cca 4 mm, potegne pa po žici upora na jedro VN.
Poizkusil bom dat upor pod plato na vezje.
Na delo...!
janez88
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 25, 2008 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo je bolje; se da kako narediti izolacijo s katero bi to preprečil.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 26, 2008 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menjaj trafo, ker se bo razpoka povečala in bo tudi bang glasnejši in dražji.
Uptime: 8 dni
