kdo mi lahko izriše pcb in naredi tiv?
bratamobil
Pridružen-a: Sre 27 Avg 2008 20:21
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
Kraj: il.bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2008 8:24 pm    Naslov sporočila:  kdo mi lahko izriše pcb in naredi tiv? Odgovori s citatom
kdo mi lahko izriše pcb in naredi tiv za to
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2008 8:26 pm    Naslov sporočila:  Re: kdo mi lahko izriše pcb in naredi tiv? Odgovori s citatom
bratamobil je napisal/a:
Za kaj pa? Jaz nič ne vidim...
bratamobil
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
Kraj: il.bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2008 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pač eno vezje ojačevalca, če mi lahko kdo to naredi za plačilo seveda
 Velikost datoteke:  35.34 KB
 Pogledana:  106 krat
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2008 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega pa res ne razumem... Izdelava ojačevalca v domači režiji se namreč ne izplača. Vsaj ekonomsko ne. Še posebej, če upoštevamo k dani shemi še primeren napajalnik.
Če pa to počneš iz lastnega veselja, potem mi pa ni logično zakaj bi ti nekdo drug risal vezje ?
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 27, 2008 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi TDA7294 ali kaj podobnega, tiv-ov je kot solate, še jaz imam zrisano eno svojo verzijo, razen čipa pa rabiš le še par drugih elementov. Mislim da imam celo dve ploščici že narejeni
bratamobil
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
Kraj: il.bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2008 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vem da se ne splača, vendar ni v temu problem, zanima me če mi lahko kdo to naredi kar je na sliki in to je to in ne zanimajo me druge stvari
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2008 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tej strani je tiskanina točno za tvoje vezije:
http://home.eunet.cz/rysanek/tda7250.pcb_en.html
samo še zjedkati ga je treba.
To je pa avtorjeva stran:
http://home.eunet.cz/rysanek/cheapamps_en.html
bratamobil
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
Kraj: il.bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2008 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a mi lahko še kdo pove kakšno tuljavo L1 in L2 rabim tukaj na tem vezju
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2008 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, ko smo že pri ojačevalcih, pa da ne bom odpiral nove teme:
Kaj si mislite o tem ojačevalcu (v priponki) in napajalniku za njega (ki je tudi v priponki)? Gre sicer za enega izmed Vellemanovih KITov, jaz pa bi to naredil doma.
Stereo ojačevalec 2.pdf
Stereo (ali mono) ojačevalec.
 Ime datoteke:  Stereo ojačevalec 2.pdf
 Velikost datoteke:  704.67 KB
 Downloadano:  17 krat
Napajanje za ojačevalec.pdf
Tu pa je ustrezen napajalnik zanj.
 Ime datoteke:  Napajanje za ojačevalec.pdf
 Velikost datoteke:  397.49 KB
 Downloadano:  12 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2008 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bratamobil, na tuljavnik premera 10mm in dolžine 20mm navij dve plasti žice CuL 1mm. Žico navijaj ovoj do ovoja. Tiste upore 10ohm/2W vtakni v sredo tuljave. Če je upor primerne velikosti, lahko žico naviješ kar na upor.
mravlcax
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 19:19
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.34
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2008 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er je napisal/a:
Če te zanima imam prav to "plato" doma. Na njej je še nekaj elementov in pa izhodni tranzistorji. Mogoče bi moral le povezave malo pregledat.
bratamobil
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
Kraj: il.bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2008 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
imam slučajno dve tuljavi na toroidu premera 20mm in žica je debela 0,9mm in ima cca 50 ovojev
a bi bilo to uredu?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2008 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ovojev je preveč in o jedru ni podatkov tako, da verjetno ne bodo dobre. Induktivnost tuljav je verjetno prevelika, presek jedra pa premajhen.
Uptime: 8 dni
