jermeni
BostjanVidmar
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 13:46
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.41
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2008 2:46 pm    Naslov sporočila:  jermeni Odgovori s citatom
Ve kdo, kje bi v okolici ljubljane ali še boljše vrhnike kupil jermen širine vsaj 5 cm in temu pripadajoče zobnike oz kolesca?
Rabil bi za Van de graaf-ov generator.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 29, 2008 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da mora biti za ta generator jermen iz določenega materiala. Vsak ni dober.
Potem pa iščeš naprej. Lahko si ga sam zlepiš skupaj. Kolesa pa postružiš.
Jernej Š.
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2007 23:33
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.38
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 30, 2008 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekoč sem slišal, da se zelo dobro obnese pas, napravljen iz kupljenih ovitkov za šolske zvezke. Se zelo rad naelektri.
BostjanVidmar
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.41
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 30, 2008 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za še eno idejo.
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 30, 2008 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislim da more bit za vandeer -grafa svilen trak
A simple Van de Graaff generator consists of a belt of silk, or a similar flexible dielectric material,
lahko bi uporabil zračnico obrežeš jo ob strani in uporabiš zunanji del tekalne površine ( recimo od samokolnice )
mhmmm zanimivo : valjčka morata bit iz prevodnega in neprevodnega materiala
The other method for building Van de Graaff generators is to use the triboelectric effect. The two rollers for the belt are made of different materials, far from each other on the triboelectric series. When the belt comes into contact with one and is then separated, charge is transferred from the roller to the belt, and the roller becomes charged. When the belt comes into contact with the other roller and is then separated, charge is transferred from the belt to the roller, and that roller develops an opposite charge.
http://en.wikipedia.org/wiki/Van_de_Graaff_generator
BostjanVidmar
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.41
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 30, 2008 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem tudi sam malo pobrskal in je lahko tudi iz plastike za balone, in ker imam dostop do večjih meteoroloških bom uporabil kar to. Hvala za nasvet, drugače bi jaz to zdaj začel delati iz jermenov in bi se potem čudil kaj ne dela Laughing
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2008 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje, če bi uporabil navaden jermen, ne bi delovalo.
Sicer s tem nisem poučen, ampak po moje je ta vandergrafov efekt moteč pri določenih napravah - in v jermen dodajajo malo grafita, da je prevoden in se to ne pojavi.
Samo razmišljanje...
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2008 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
praktično v vsaki barvi ki je črna je grafit , prav tako je v vsaki beli titanov oksid
(oddaja HOW IT IS MADE)
trak bi moral bit čim boljši izolator zaradi transporta sicer se lahko pojavi plazeči tok iz kupole v podnožje
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2008 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa "Transfer Belt" ki ima gumijasti trak.Je v laserski tiskalnik.Mogoče se dobi rabljen v servis.To se odreže na ožji trak kot jermen.
BostjanVidmar
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.41
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2008 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom probal razne. Sicer pa imam sedaj v načrtu več takšnih projektov za visokimi napetostmi.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2008 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje se pa drugače dobi razne jermene in ustrezne kolesca za njih?
Vem da tudi v tiskalnikih,sam jaz bi včasih rabil tudi kakšne ki jih tam ni.(Daljše krajše itd)
Uptime: 8 dni
