Osvetljava kleti v bloku - ideje?!
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2008 8:26 pm    Naslov sporočila:  Osvetljava kleti v bloku - ideje?! Odgovori s citatom
LP!
V kleti bloka, kjer si urejava stanovanje, imam 2 kleti, eno manjšo (stalaže; za krompir itd.) in eno večjo ("ropotarnica"). V tej večji bi rad naredil osvetlitev tako, da bi lahko tam tudi sem in tja kaj naredil (kar ne spada v stanovanje).
Problem je v tem, da v kleti ni na voljo elektrike (so sicer 220V luči po hodniku, a je inštalacija precej nova in se v izogib sporom ne bi priklapljal "na črno"). Tako sem pričel razmišljati, kako bi uredil osvetlitev.
Sam sem delal osvetlitev kuhinjskega pulta s 3W warm white LED diodami, ki se izpade zelo lepo in še dobrih deset diod mi je ostalo, tako da sem jih mislil uporabiti v kleti.
Pojavlja pa se vprašanje, kako narediti samo napajanje; verjetno bo treba uporabiti akumulatorsko napajanje - vendar kakšno? Svinčev akumulator (večjih dimenzij) ne pride v poštev zaradi teže - s 7Ah sem računal, da bi se mi za moje potrebe izšlo (pa bi imel dva - enega v stanovanju na polnjenju, drugega v kleti).
Elektrike iz stanovanja v klet ni mogoče potegniti (sem sondiral po zračniku, a gre le do pritličja). Druga, bolj advanced ideja je (ker je v hodniku zraven moje kleti okno), da bi dal zraven še manjšo sončno celico, ki bi malo dopolnjevala akumulator (v kleti tako ali tako ne bom prevečkrat) - a ne vem, če je smiselno.
Ima še kdo drug kakšno idejo glede te izvedbe?!
LP, Grega
p.s. Pa dobrodošli še drugi predlogi - to, da moram stene in strop na novo prebarvati z belo barvo že vem ... Smile
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2008 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sončna celica v pritličju / kleti bo hitro dobila novega lastnika... Mogoče je postaviš pod luč na hodniku Twisted Evil
Pa če navrtaš plato, da prideš do zračnika? Fi 6 mm bo dovolj.
Akumulator ti kmalu ne bo dovolj - sigurno boš kmalu rabil vsaj dremel ali pa vrtalko...
Mogoče vprašaš hišnika, kje je najbližja elektrika (vtičnica). Samo verjetno je ni, ker bi šla na stroške celotnega bloka...
Če se le da, predlagam zračnik.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2008 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, tudi sam bi to storil, če bi bilo le mogoče - pa je zračnik kot prvo povsem v drugem koncu bloka (ravno diagonalno), pa še preboja ne bi mogel kar narediti (precej zateženi stanovalci).
Vtičnice seveda ni nobene, pred par leti, ko se je prenavljalo, so se bojda stanovalci odločili, da elektrike dol ne bo (oz. mislim, da je niti ne sme biti razen za razsvetljavo). Tako da ... Sad
LP, Grega
p.s. Glede sončnih celic imaš pa najverjetneje žal prav... Prehitro bi izginile ...
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2008 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rekel si sicer, da se nebi na črno priklapljal. Morda pa se da zmenit s hišnikom, da si dodaš en števec za elektriko, pa mu potem pač plačaš ure ki jih porabiš pa je.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2008 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za to bi moral prositi soglasje vseh stanovalcev,drugače bi bilo sitnost.Kar sem videl v našem bloku v Ljubljani.
Aktiv.: 70828.35
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2008 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2008 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo že res! Mare je v tem specialist... Bicikel in ledice Wink Very Happy
Uh, v (neprezračeni) kleti, jaz ne bi prižigal plinske lučke. Pa, bohnedaj, da pušča plin. Je namreč težji od zraka in ga nikoli več ne dobiš ven, razen, če odstreliš cel blok Twisted Evil
Svinčenim accujem pa bi se jaz odrekel, ker ob polnjenju (v stanovanju) pušča pline. Ne bi spal zraven njega.
Aktiv.: 70828.35
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2008 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2008 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi se vseeno poskusil pogovoriti s hišnikom, da bi se lahko priklopil za tiste par uric na mesec na skupno razsvetljavo. Nobeden ne bo zaradi tega obubožal.
Če ne gre z dogovorom, bi pa po mojem mnenju bile najboljše LED diode ali pa kake majhne neonke, ki ne porabijo veliko. Za napajanje bi pa lahko uporabil accu od skuterjev, saj so zelo poceni in majhni.
dezo
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 31, 2008 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dobiš eno kletko pa daš notri kolo pa hrčka, potem pa ga natreniraš da ti goni kolo in neki narediš iz tega Laughing
no malo heca Very Happy , sam si brez da bi potegnu žico ne predstavljam, če ne drugače pa na črno.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2008 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V vsaki trgovini z avtodeli dobiš Accu svetilke z LED (30 do 60 ledic). Dobro svetijo, kar nekaj časa (več kot 5h) cena pa tudi ni pretirana. Cca 20 EU.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2008 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
Takšno svetilko 60 ledic imam ,pa dobro svetijo.Problem je ,če bi hotel spajkati ali drugo.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2008 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ti predstavlja malo večji aku problem? Na vikendu (seveda dobrodošel) imam star aku cca 75Ah in mi z skoraj vsakodnevno rabo varčne žarnice dela skoraj 3 mesece.
Drugače pa enostavno kupi eno malo svetilko na vrtenje... 3 minute vrtenja za 30 minut svetlobe. Če ne boš dol velikokrat potem je to zmaga Smile
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2008 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo večji akumulator je problem, ker ga nimam od kje polniti, nositi kakšen 75 ali 100Ah akumulator v stanovanje se mi pa tudi ne zdi ravno "udobno".
Verjetno bom v štartu res uporabil en akumulator s kakšnimi 10Ah in LED diode, pa ga bom polnil v stanovanju. PbGel verjetno nima zgoraj omenjenih problemov z izpustom strupenih plinov ob polnjenju?
LP, Grega
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 01, 2008 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pb gel seveda izpušča pline, ampak če spiš poleg računalniškega UPSa, tudi zraven tega ne boš umrl, še sploh ako ga boš polnil čez dan.
Ni to tak bav-bav.
Nimajo pa problemov VRLA akumulatorji, ki so res hermetično zaprti (no, varnostni ventil seveda imajo...).
