Moje prvo vezje: utripanje dveh LED
klemenm
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 16:23
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2008 10:08 pm    Naslov sporočila:  Moje prvo vezje: utripanje dveh LED Odgovori s citatom
Ja vem da bom zastavil zelo neumno vprašanje sam tega pa nisem njikjer našel.
Kako bi sestavil čimpreprostejšo shemo ki bi omogočala da utripata 2 led diodi binarno (mensedi da se tako reče želim tako kot je tu: http://nl.youtube.com/watch?v=6Hk-5OmkfvQ )
Hvala d'oh!
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2008 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj
 Velikost datoteke:  7.48 KB
 Pogledana:  11111 krat
Janez Menart
klemenm
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2008 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Emm... Najprej hvala sam... kje je pa kosovnica?
Bi opozoril da sem velik začetnik
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2008 10:36 pm    Naslov sporočila:  Ja Odgovori s citatom
Ja, pa zlata ura tudi ni zraven! Kakšen servis!
Janez Menart
klemenm
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2008 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za prijaznost v zadnjem postu.. Confused
In pa hvala za načrt...
Aktiv.: 59.95
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2008 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klemenm je napisal/a:
Kaj ti razumeš pod "kosovnica "?
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.47
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2008 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
o bog no.. zunanja dva upora sta predupora za ledike; torej če bo priklopljeno vse skupaj na 5V, daj okoli 470ohma, notranja dva pa omejita tok na tranzistor; cirka 10kohma+. Kondenzatorja po želji, kakšno hitrost pač rabiš (1uF elco pa tja do 47uF). Ledice pa karkoršne koli? Tranzistor uporabi BC547.
Ok, razumemo da si začetnik, toda postavi normalni naslov teme?
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2008 7:39 am    Naslov sporočila:  Pod Odgovori s citatom
Pod 'kosovnica' razumem seznam potrebnega materijala.
Predpostavljam, da nek učitelj od učenca, že zaradi reda, zahteva, da ima izdelana naloga obliko, kot bi jo naredil nek projektant, da potem izdelek izdelajo drugi.
In predpostavljam, da je nek učenec hotel priti do kompletne rešitve naloge kar po tej poti. In se ne potrudi niti toliko, da bi se malo poglobil v delovanje naprave, katere poznavanje učitelj zahteva od učenca. Če bi se, potem bi takoj sam lahko naredil tudi 'kosovnico'.
Janez Menart
Aktiv.: 39.63
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2008 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, Vprašanje je bilo spet zastavljeno s premalo podatki.
Nisi napisal, za kaj bi rabil to vezje, potem recimo bi se lahko malo predstavil, tule:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=250
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2008 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa malce pogledaš tudi tukajle:
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2008 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, ti bom pomaga,l temu vezju se reče Astabilni multivibrator, tako da veš kje iskati!
Grega
klemenm
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2008 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Okej... Hvala vam vsem!
Mogoče sem res prehitro napisal...
Kosovnico sem pa mislil to kar mi je napisal xsyt
Če sem koga užalil se opravičujem.
vilko, to delam samo zase ne za kakršnokoli šolo
Lep pozdrav Smile
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2008 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vezje sestaviti zna vsak.
Razumeti delovanje je nekaj več.
Če razumeš delovanje vezja, iščeš po načrtih in forumih le še ideje, drugače pa si sam svoj konstruktor.
Če se nameravaš z elektroniko ukvarjati več kot le ob koncu leta za osvetlitev jaslic in jelk, začni z vezji, ki se dajo programirati, pa če tudi gre samo za dve utripajoči lučki.
Jaz tega še ne znam, zato lahko utripanje lučk na spodnji shemi spreminjaš le tako, da spreminjaš vrednosti C in R2.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2008 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlažje je da uporabiš CD4047 (astabilni multivibrator) ker ima tri izhode in ker frekvenco enostavno nastavljaš z razmerjem upora in kondenzatorja je po mojem najlažje zate. Malo si pogooglaj "cd4047 datasheet" in najdi v tem datasheetu free running astable kako zvežeš vse nogice (na minus: 7,8,9,12 na plus: 4,5,6,14) na 1.pin daš eno sponko kondenzatorja na 2.pin daš eno sponko upora (ali trimerja) na 3.pin pa daš oba skupaj.
Kosovnica... CD4047, upor (trimer), kondenzator.
Razsvetljujemo od leta 1920!
klemenm
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2008 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom nekaj spacal... med vikendom bom šel v trgovino.
Še nekaj bi vas prosil če se vam da...
Kje se dobi nek prah za jedkanje...
Stran 1 od 3
Uptime: 3 dni
