Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.36 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 4:27 pm Naslov sporočila: |
sklepam, da kadar je triak skurjen prevaja(piskač),
in vprašanje, ki bi ga jaz zastavil nekomu, ki išče zaposlitev bi bilo, "Nariši mi shemo vezja z stabiliziranim 5V izhodom", če ni še nikoli 7805 videl,
pol bi lahko še nasedel, da vezje ne deluje ker je upor narobe obrnil, na srednji šoli pri vajah se je marsikoga dalo v to prepričati(brez truda). |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 6:22 pm Naslov sporočila: |
Tudi sprejeti kandidat (v tretjem ponovljenem razpisu) ni opravil vseh testov, kar tudi ni bil pogoj. Čeprav bi lahko bil, ker bi zastavljene teste moral zadovoljivo rešiti vsak ki je končal srednjo šolo Elektrotehnik-elektronik, ali podobne smeri.
Verjamem, da je lahko trema velik faktor.
Testi so bili bolj namenjeni ugotavljanju skladnosti izjav in resničnega stanja.
Kako preveriti nekoga, ki trdi, da zna vse ? Dobesedno :"Jaz znam vse, saj veste!".
Sam osebno tudi ne znam ugotoviti če je triak dober ali ne samo z V-metrom. |
Sem nerodno napisal. En stavek prej je razvidno, da je bil na razpolago multi meter. Zadostovalo bi že, če bi prepoznal komponento (po simbolu). |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 7:04 pm Naslov sporočila: |
@int47, je iskanje še v teku?  |
int47 Član
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 7:36 pm Naslov sporočila: |
Ne.
Bomo pa verjetno v roku par mesecev iskali še enega novega sodelavca (trenutno ga zaradi prostorske stiske nimamo kam dati). |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 11:41 pm Naslov sporočila: |
Kaj naredite pa s takim, ki zna preveč ?  _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 11:44 pm Naslov sporočila: |
Tak pa sploh odpade!  |
int47 Član
Objavljeno: Sre Sep 03, 2008 12:00 am Naslov sporočila: |
Kaj naredite pa s takim, ki zna preveč ? |
Še ni prišel na razgovor. Predvidevam, da bi na testu padlo podjetje ($$). |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Sep 03, 2008 10:29 am Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
Znana zgodba ...
Kakšen kader je na izbiro vidiš šele takrat, ko si ga sam zadolžen izbrati in zanj garantirati predpostavljenim.  |
bolha95 Član
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33 Prispevkov: 296 Aktiv.: 1.38 Kraj: Križe / Tržič
Objavljeno: Sre Sep 03, 2008 10:48 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Znana zgodba ...
Tak, ki zna preveč naj se najprej izkaže s poskusnim delom. Če je preveč "pameten", ga še vedno lahko odsloviš. Sam sem že imel tak primer.
R |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Čet Sep 04, 2008 10:08 pm Naslov sporočila: |
Čisto na kratko...Ko sem prehajal iz enega podjetja v drugo, so me alternativci in agencije klicarile na razgovore (nimam pojma, od kod jim podatek). Res je bilo kar nekaj tega, a je na koncu vedno utihnilo pri $$. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.85 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Sep 04, 2008 10:38 pm Naslov sporočila: |
Res je neha se pri $$, je pa tudi res, da se v poskusni dobi vidi kaj in kako je kdo sposoben za opravljanje dela. Glede na prikazano se ve ali je kandidat sposoben ali ne, težko je po parih določenih testih vedeti ali je kandidat za službo iz pravega testa. Zgodi se, da je bodoči delavec strokovno dobro podkovan, vendar se ne zna prilagoditi timskemu delu in kolektivu, saj je včasih to nujno potrebno.
lp _________________ Lep pozdrav! |
giotti Neznanec
Pridružen-a: Ned 14 Sep 2008 23:21 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 14, 2008 11:57 pm Naslov sporočila: |
Ciao
Ne predstavljam si, kako bi izumrli, če vas pa rabimo!!! No, ne vem, če ravno vas, ampak električarje pa zagoto, pa sploh ne vem, kam tole napisati. Se opravičujem, če vas spemam in sem poslala post na totalno napačen ciberspace, ampak saj bom naredila copy-paste, pa bom še kam poslala... ker pač ne vem, kje in kako priti do dobrega mojstra elktrotehnike - obrtnika!
Skratka, res vas nujno potrebujemo!
Kdo bo nama v stanovnaju popravil ter, kar je BISTVENO, PREVZEL ODGOVORNOST za, inštalacijo bojlerja v kopalnici??
Poznate takšnega mojstra? Prosim fantje, povejte, kje je dober električar, ki ima še posebej veliko izkušenj z električnimi bojlerji? Ne vem, katero telefonsko številko poklicati, kajti do zdaj so vse bile žal neuspešne. Lahko odprem rumene strani in začnem na blef klicati, samo to bo spet loterija, ki sem se jo naveličala igrati.
Namreč, kar nekaj (tako imenovanih električarjev seveda) se jih je zvrstilo v najinem stanovanju, vendar problema niso rešili. Moj fant sicer sumi, da zna rešiti problem (je brihten kot strela, sicer računalničar - itaq ), vendar on ne more v nobenem primeru odgovarjati za to zadevo. Podpisan mora biti elektrotehnik, saj veste to. Kajti z elektriko in vodo se ni za igrat, in nikoli ne bova mirna, če tega ne reši nekdo s formalno izobrazbo, še posebej zato, ker stanovanje prodajava.
Zgodba v zvezi z najinim bojlerjem je zapletena in ne mi zamerit, če je ne opišem. Itak pa ne bi znala povedati drugega kot to, da sva menda lahko srečna, da sva še živa. No, hvala višjim silam za to radodarno podarjeno novo življenje
Torej, še enkrat, če poznate kakšnega mojstra ali pa je med vami kdo, ki bi se spopadel s tem izzivom, toplo prosim za kontakt tule ali pa zasebno ali pa na mail, kakorkoli je komu drago.
Pa srečno in uspešno še naprej! |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 6:47 am Naslov sporočila: |
treba bo napisati, od kod (vsaj okvirno) si - LJ, MB, CE, NM, KK, ...
Itak pa ne bi znala povedati drugega kot to, da sva menda lahko srečna, da sva še živa. No, hvala višjim silam za to radodarno podarjeno novo življenje |
- tej višji sili se v elektrotehniki reče kopalniški FID (ali FIT, ne vem točno) 30mA (ali 0,03A) . Teoretično te tok, manjši od 30mA, ne more ubiti, zato se takšno zaščitno stikalo montira pred elektro naprave v kopalnici, kjer so voda, elektrika in človek skupaj na zelo majhnem prostoru.
Nazadnje urejal/a psevdonim Pon Sep 15, 2008 8:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
giotti Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 9:26 am Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
treba bo napisati, od kod (vsaj okvirno) si - LJ, MB, CE, NM, KK, ... |
Ljubljana |
giotti Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 9:31 am Naslov sporočila: |
giotti je napisal/a: |
Ljubljana |
Aja, še to, plačam potne stroške, od koder koli pride električar (no, če je iz avstralije, ne bo šlo ) |
Uptime: 11 dni
