Električni skuter - kako je narejeno?
de_lost
Pridružen-a: Pet 22 Feb 2008 14:42
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.12
Kraj: Nanos ni daleč
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2008 1:39 pm    Naslov sporočila:  Električni skuter - kako je narejeno? Odgovori s citatom
Je že kdo razstavil električni skuter? Če je kako je narejen, kakšen elektromotor ima in koliko je močan? Kakšna je krmilna elektronika?.....
Rad bi namreč predelal navadno motorno kolo (Tomos avtomatik) na elektromotor in iščem rešitve, ideje, ...
Če je kdo že počel kaj podobnega, bi prosil za podatke, rezultate ali pa zgolj za ideje, da se lotim zadeve.
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.14
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2008 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motor je vsekakor [slovenščina je zame španska vas] in je krmilje temu prilagojeno.
Sicer tudi mene to zanima, a bi raje to delal na navadnem "biciklu", saj je veliko lažji in za to potrebuješ manjši motor, enostavnejše krmilje in manjši akumulator.
Biti ali ne Biti oziroma Bajti?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2008 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo : pobrskajte za kose
ELEKTROFAHRREDER
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2008 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti poceni imajo krtačne motorje 24V 250W, max. tok 14A. Regulatorja sicer nisem videl, a kaj drugega kot PWM po moje ne gre.
Jaz sem v svojega dal motor od servo volana od lagune, vleče max. 180A za kratek čas, regulator imam PWM z 10 kom. IRFZ44N.
Sem pa dobil nov motor in sicer 3 fazni outruner, 2Kw, 200 o/v, a še nimam primernega regulatorja. Izgleda, da bom iz manjšega modelarskega vzer driverski del in dodal fete zunaj (Slowfly mi ravno pripravlja modelarski "regler")
Moj motorček je prevozil že čez 300km, z enim polnjenjem gre tam 15Km komot, doseže 38 Km/h ko je čisto poln.
Ti nekih hudih idej za predelavo menda ne rabiš. Daš notri motorček in regulator, nekam namontiraš nosilce za akumulatorje in gasa! To vse sproti lahko naštudiraš, med delom in niti skice si ne rabiš delat.
 Velikost datoteke:  213.32 KB
 Pogledana:  21 krat
3 x 3 = 9
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2008 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz tudi nekaj poskušam dati na kolo pa ne gre zaradi velikih koles. Bi mogu imet zadaj ene pol metrski kolut zobničevja.
lp Jure
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2008 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem prenos izvedel dvojno. Na motorju (ki je nameščen pred pedali) je majhen zobnik, kateri žene velik zobnik na eni strani osi za pedale, na drugi iste osi strani je nameščen majhen, kateri žene velik zadnji zobnik na kolesu.
Uporabil bom predelan servo motor (velik približno fi. 10×16 cm).
Krmilna elektronika je 5× IRFZ44N in pa massive heatsink ... Smile
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2008 8:01 pm    Naslov sporočila:  Elektro Odgovori s citatom
Malo za guštiranje ... Wink
 Velikost datoteke:  23.02 KB
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2008 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni je samo en prenos z zobatim jermenom in razmerjem 1 :5. Za večja razmerja bi jaz uporabil pač 2 x prestavo, osi na debelejši plošči, gor jermenice in čez dva jermena. Če še to ni dovolj, potem še veriga na koncu.
3 x 3 = 9
