Lincolin Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 21:28 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.32
Objavljeno: Ned Mar 06, 2005 12:03 am Naslov sporočila: Sprejemnik |
Pozdravljeni, zanima me kako in če se le da bi lahko izdelal čisto preprost sprejemnik na frekvenci 27.0650 Mhz to je 9. kanal FM na CB postaji. Ne rabim nobene dodatne funkcije. Dodal bi samo 10 omski kondezator za zaporo neprijetnih šumov.
Ali bi se to dalo? Ima kdo kak načrt! _________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Mar 06, 2005 12:59 am Naslov sporočila: |
@ Lincolin, prodaj dve mrežne kartice (ki jih imaš toliko viška) in za tistih 5k sit kupi enostavno CB postajo ali vokiča, ki ima vse narejeno, vključno z avtomatskim zapiranjem QRM-a.
Naredit se da vse in tudi načrti obstajajo, ampak ti ne bodo pomagali dokler boš iskal 10 ohmske kondenzatorje .... boš moral začet pri čem bolj enostavnem.
73, pa brez zamere.
LP |
Lincolin Član
Objavljeno: Ned Mar 06, 2005 3:06 am Naslov sporočila: Problem! |
Mah vsak se lahko zmoti, no [slovenščina je zame španska vas] sem pa že marsikaj zahtevnejšega (vsaj zame) naredil!
L.P. _________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6738 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Mar 06, 2005 11:44 am Naslov sporočila: |
Lincolin, tukaj sem nekaj zahteval od tebe! Napisano ni bilo opcija, razmisli torej o tem ali želiš še naprej sodelovat na forumu.
Lp, Frenki |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Ned Mar 06, 2005 12:38 pm Naslov sporočila: |
Frenki, mislim da je skrajni čas, da narediš kar si napovedal. Vsak se lahko kdaj zmoti ali vpraša kaj "neumnega", vendar mislim, da to kar počne ta Lincolin presega vse meje. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Ned Mar 06, 2005 12:45 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da se nima smisla obremenjevati s takim uporabnikom. Najboljša rešitev je tekega uporabnika ignorirati. V koliko pa sporočila ne bodo napisana v skladu s pravili pa bodo odstranjena. _________________ lp
Lincolin Član
Objavljeno: Ned Mar 06, 2005 2:54 pm Naslov sporočila: |
Mah dober se je vam spravljati na človeka, ki pač ve bolj malo! _________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz |
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Mar 06, 2005 3:48 pm Naslov sporočila: |
Da razčistimo tole zadevo in potem upam, da bo konec debate in gremo na kaj drugega kar je koristneje.
Z namenom, da si razjasnim ali gre za dejansko neznanje ali provokacije sem od Lincolina zahteval da nekaj o sebi napiše v zgoraj omenjeni temi. Mnogo lažje bi vsaj sam toleriral "mladega raziskovalca", ki mu še veliko znanja manjka, kot pa nekoga, ki provocira tukaj po forumu. Žal odgovora nisem dočakal.
Ker takšni vložki na forumu ne služijo ničemur z izjemo slabe volje obiskovalcev, mi ne preostane drugega, kot da uresničim napovedano.
Lp, Frenki |
Lincolin Član
Objavljeno: Ned Mar 06, 2005 4:08 pm Naslov sporočila: Držim se pravil! |
Obstajajo naslednja pravila:
*Pišite slovensko
*Držite se teme
*Brez reklam
*Odgovornost
Ki se jih poskušam držati. Ob nepravilnem držanju pravil www2 foruma se ukrepa s posebnimi ukrebi namenjena za ta forum!
Povem Vam še to, da nevem kaj prida v elektronika nekaj znam, kar ne znam pa sprašujem, ali je to narobe?
P.S.: Držim se pa pravila le če se da!
L.P. Grega _________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz
Nazadnje urejal/a Lincolin Ned Mar 06, 2005 9:23 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Mar 06, 2005 7:33 pm Naslov sporočila: Sedaj pa je že preseglo vse meje |
frenki je napisal/a: |
Lp, Frenki |
Lincolin
Še vedno nisi odgovoril na Frenkovo vprašanje! Mislim, da ti ne bo več nihče odgovoril. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Lincolin Član
Objavljeno: Ned Mar 06, 2005 7:41 pm Naslov sporočila: |
No povem Vam da imam v glavi veliko nalčrtov s področja računalništva, elektronike, radioamaterstva, vremenoslovja. Zato sem skoraj povsod popoln začetnik razen pri računalniku, mislim da znam malo več kot pri drugih; elektronika, radioamaterstvo itd. Upam da sem Vam dobro odgovoril in ste zadovoljeni z odgovorom!
L.P. Grega _________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Mar 06, 2005 7:47 pm Naslov sporočila: |
Starost? Mladost? _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
ma73 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 21:56 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.21
Objavljeno: Ned Mar 06, 2005 7:51 pm Naslov sporočila: |
Vse lepo in prav Grega, samo če imaš res dosti idej, potem jih tudi deli tu gor z nami, ne pa da prosiš za sheme, ki je po moje nikoli ne boš sestavil, če ne veš dosti o elektroniki, bi pa res rad videl kako boš potem sestavil sprejemnik. To ni da le dva upora skupaj daš! Ti predlagam, če že ne veš dosti o elektroniki, poskusiš, kaj lažjega
lp |
Lincolin Član
Objavljeno: Ned Mar 06, 2005 9:21 pm Naslov sporočila: |
Ja star sem pa 18 let. Naredil sem pa že kar precej "letečih" expreimentov. Np. zvonček, ukv radisjki sprejemnik, razne kartice za računalnik, spravljal sem se že nad matične plošče, naredil sem elektronsko kocko in elektronsko smrečico, preprost mini light show. V projektu pa imam tudi enostavem TV oddajnik (tema na tem Forumu), priklop TV kamere in seveda direktno snemanje na server za na domačo stran naše vasi, UKV radijski oddajnik (75.5-106.0 Mhz) ter sprejemnik za 27.0650 Mhz 9 kanal FM.
To bi bilo vse glede mojih izdelkov ter izdelkov v bodoče!
Zanima pa me še zakaj ste se sedaj vsi spravili nadme?  _________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Mar 06, 2005 9:35 pm Naslov sporočila: |
Nismo se spravili nad tebe, samo bi te radi postavili na realna tla. Mislim da se ni težko malo potruditi in napisati razumljivo in biti malo potrpežljiv, ne pa da takoj napišeš "Kaj tega nihče ne ve?". Mislim da si ugotovil zakaj nisi dobil odgovorov takoj ali pa sploh nikakršnega. Zavedaj se da življenje ni samo jemanje, včasih je treba tudi kaj dati od sebe.
Prečitaj si prvo svoj prispevek, zato imaš spodaj gumb "Predogled", nato pa pošlji.
Bodi potrpežljiv in ne delaj pet stvari naenkrat.
priklop TV kamere in seveda direktno snemanje na server za na domačo stran naše vasi, |
Kje pa je ta stran?
Branko _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Uptime: 9 dni
