frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Okt 17, 2003 8:16 pm Naslov sporočila: |
Sem šele sedaj videl; na vezju je še PIC16C84 katerega vrjetno sedaj ni več moč dobiti torej je v predalu že kar precej časa...
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Okt 17, 2003 8:26 pm Naslov sporočila: |
Silvo, vidim da sem precej za časom . Zbiram in sortiram počasi stvari, ki so se mi nabrale in poskušam naredit malo reda. Torej lahko verjetno iz prve roke napišeš ali stvar dela.
Lp, Frenki
Objavljeno: Pet Okt 17, 2003 8:33 pm Naslov sporočila: |
Frenki,
Koliko se še spomnim dela brez problema zdi se mi, da so bili problemi z barvami - nisem dal gor pravega kristala
P.S.
Frenki, da ne pišem pod zasebno tisti log na FM je že zelooo dolg
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Okt 17, 2003 8:42 pm Naslov sporočila: |
Urejeno , včasih pozabim na to da sem na ADSL-ju.
Lp, Frenki
Objavljeno: Sre Mar 10, 2004 6:26 pm Naslov sporočila: |
roman 57 me je spraševal za HEX
V prilogi "izluščen" ASM iz PDF-ja ter preveden.
Ime datoteke: |
v_generator.zip |
5.46 KB |
Downloadano: |
59 krat |
_________________ lp
mdolsa Član
Pridružen-a: Sob 27 Dec 2003 13:43 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.18 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sre Mar 17, 2004 10:22 pm Naslov sporočila: |
Vem da bo vprašanje mogoče malo neumno ampak vseeno.
Za kaj se ta stvar sploh rabi in zakaj ima toliko stikal?
Prosim če mi stvar nekdo opiše. hvala
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Mar 17, 2004 10:29 pm Naslov sporočila: |
Najbolje bo, da si kar zgoraj priloženo datoteko prebereš . V prvem odstavku je napisan namen uporabe, v nadaljevanju pa je tudi opis vezja.
Lp, Frenki
Objavljeno: Sob Feb 11, 2006 11:15 am Naslov sporočila: |
Pod zasebno sem dobil vprašanje glede HEX. Ker je tale v prilogi pokvarjen ga ponovno prilagam.
Ime datoteke: |
V_gen.zip |
4.32 KB |
Downloadano: |
20 krat |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Sob Feb 11, 2006 5:35 pm Naslov sporočila: |
Ja jaz sem tak generator izdelal pred mislim da dvemi leti pa sem brez problema izdelal pic pa sem dal f verzijo namesto c verzije čip pa se tudi dobi mislim da ga imajo v ic ali hte nisem siguren.
lp Peter
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
Objavljeno: Sob Feb 11, 2006 7:52 pm Naslov sporočila: |
Problem zna biti edino pic za 10Mhz. Meni so sicer vsi 04 šli brez težav tako visoko.
Sicer pa je priložena izvorna koda - tako, da se program da brez večjih problmenov predelati za cenejšega ter hitrejšega pinkompatibilnega 16F627 /628
Takrat sem tudi razmišljal o svojem softweru na istem hardweru. Tistih en kup stikal sem nameraval zamenjati z dvoje tipk pa mogoče še OS menu. Ker pa zadeve nisem uporabljal, sem idejo opustil.
[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.12 Kraj: Brežice
Objavljeno: Sob Feb 11, 2006 10:41 pm Naslov sporočila: |
ima mogoče kdo shemo videotesterja za monitorje(rgb out) in za video signale, pa da je mikrokontroler 89c2051 po možnosti noter
