led diode zaporedna vezava
fricko
Pridružen-a: Ned 14 Maj 2006 16:38
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.10
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2008 11:18 pm    Naslov sporočila:  led diode zaporedna vezava Odgovori s citatom
Pozdravljeni, rabim vašo pomoč, imam 14 visokosvetlečih led diod (modre), zvezal bi jih zaporedno (da ne dajem za vsako diodo uporček) zanima pa me naslednje, kaki upor bi moral dati če vežem zaporedno 14 diod na 12-14v ?
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2008 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno sicer koliko napetosti potrebujejo diode, mislim da je za modre okoli 3 V. Torej če jih vežeš zaporedno se napetosti seštevajo. Priporočam da vežeš po največ dve diodi zaporedno z preduporom, ostale pa potem enako vzporedno. Teoretično bi šlo, če bi vezal 4 diode zaporedno (4 * 3 V = 12 V), praktično pa ne, saj če bi napetost malo zanihala bi diode pregorele... Če želiš lepo delovanje pa priporočam da vežeš kar k vsaki LED svoj predupor.
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2008 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi napetos zanihala navzgor, nebi bilo večje škoe, daš mal večji predupor (ni treba da jih futraš z max. tokom), problem bi bil, če bi padla napetost malenkost pod 12v, in bi to pol porazdeljeno na 3 LED šlo pod napetost kolena in sploh nebi svetile. Mislim pa,a da imajo modre LEDike padec nekje 4.5, kar na 12 voltih sploh ne gre skupaj. Bolje vezati po dve, preračunati predupor za 13.4V in je to to.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
fricko
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.10
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 11, 2008 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no hvala za odgovore, bom kar dal predupor na vsako in vezal vzporedno pa je...
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 11, 2008 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če vežeš vse diode zaporedno in z CM34063-jem narediš tokovni regulator na 20mA? Cena komponent za vezje ne bo presegala 5€ in potem resnično LED-ice izkoristiš na polno.
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.98
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 19, 2008 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[slovenščina je zame španska vas] bi bil na motor par led diod da bi svetle po motorju pa sem načrtoval vezat ene 5-7 diod zaporedno. A bi bil potreben kakšen upor? Confused
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 19, 2008 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vitez93 je napisal/a:
Čakaj no! Kaj bi ti rad ?
Aktiv.: 70634.52
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 19, 2008 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 20, 2008 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 7 LED diod ne rabiš predupora, ker je na vsaki npr. tipično 2V, in iz tega sledi, da če jih daš 7, je to potem 7 x 2V = 14V. Predlagam vzporedno vezavo s predupori.
Če imaš padec napetosti 2V na eni LED in 20mA max. tok skozi njo, daš pred vsako upor, ki je malo višje vrednosti kot 600 Ohm.
Modre imajo 3,8V padca, tok 20mA, torej upor okoli 500 Ohm pred vsako.
p.s. za 7 ledic!
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 20, 2008 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NIKOLI, res NIKOLI brez predupora, oziroma tokovne regulacije Exclamation
Če je napajalna napetost prenizka, jo je treba dvigniti ali pa LED povezati drugače, to je v paralel ali kombinirano.
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 20, 2008 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jah, tudi brez upora bi šlo, samo vprašanje pa je, koliko bi se s tem zmanjšala življenjska doba LED, nekaj bi se.
Vsekakor je boljše z uporom ali kakršnokoli tokovno regulacijo, LED namreč sveti zaradi toka in ne zaradi napetosti (ker je tokovni element).
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 20, 2008 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jah... priključitev LED diode brez upora povzroči, da steče preko nje prevelik tok. Ta pa pri zeleni led povzroči, da sveti rumeno, pri rumeni, da sveti oranžno. Pri oranžni pa da sveti rdeče. No pri rdeči diodi prevelik tok povzroči, da sveti s plamenom. V vseh primerih pa se življenska doba močno močno zmanjša.
T42
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2008 21:37
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.70
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 20, 2008 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://ledcalc.com/
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.98
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 20, 2008 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
T42 je napisal/a:
http://ledcalc.com/
Tale program mi izračuna upor 50 Omega . Potem sestavim to vezje v edisonu pa izmerim napetost na ledici in pokaže 1.7V Na diodi pa naj bi bilo 2.2V
Uptime: 8 dni
