Žarnica z žarilno nitko - vzdržljivost?
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
Prispevkov: 14668
Aktiv.: 61.98
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 12, 2008 6:44 pm    Naslov sporočila: icon_question Žarnica z žarilno nitko - vzdržljivost? Odgovori s citatom
Torej, v dnevni sobi je lestenec s šestimi žarnicami. (E14) Žarnice so odprte ter privite v vodoravni legi. Problem je, da žarnice v tem lestencu nenormalno pregorevajo. Napetosti so vredu - na isti veji je še en lestenec v katerem je sicer le ena žarnica, a ne pomnim kdaj je pregorela. (Nekoč sem že naredil vezje "zero crosing", ki je težavo precej omilio - vezje trenutno ni v rabi - moram zamenjat triac, ki je nekoč ko je pregorela žarnica prebil)
Torej sam sumim, da vpliva na živlejnsko dobo položaj v katerem se žarnica uporablja. Confused
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 12, 2008 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa kupuješ vedno iste znamke žarnic. Problemi se pojavljajo tudi pri rahlih treslajih (imaš mogoče na lestencu ventilator?). Jaz mislim da lega ne vpliva toliko kot ostali pogoji. Poizkusi vsako žarnico malo drugače obrniti to mislim na lego nitke eno vodoravno drugo navpično).
Razsvetljujemo od leta 1920!
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 12, 2008 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
E14 žarnice po mojem mišljenju pregorevajo veliko hitreje od E27. V 2 letih sem jih zamenjal kakih 8, prej pri starem lestencu v neprimerno več letih se jih ni toliko zamenjalo. Sem raje ponovno zamenjal lestenec za halogenke Very Happy
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.25
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 12, 2008 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam imam zelo zanimive izkušnje z omenjenimi žarnicami. Pri tašči v dnevni sobi je prastar lestenec s tremi okroglimi bučkami, v katerih so žarnice (60 W)približno pod kotom 45 °. Pregorevajo na kake 3 - 4 mesece. Običajno ena.
V službi pa so nad umivalniki zidne svetilke z odprtim zaslonom iz mlečnega stekla, v katerih sta po dve taki žarnici, postavljeni pa sta vodoravno. Originalno sta bili montirani dve 60 W. Žarnice v teh svetilkah pregorevajo kot za stavo.In to običajno obe skoraj hkrati. Taki svetilki sta dve, v letu dni sem jih (žarnic)menjal že več kot dvajset! Shocked Poskusil sem s šibkejšimi, 40 Wat-nimi žarnicami, vendar ni razen slabše svetilnosti, skoraj nobene razlike. Crkavajo približno enako pogosto.
Krampus
Prispevkov: 1851
Aktiv.: 9.08
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 12, 2008 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo za hec. Ali pa ne?
Proizvajalci se preusmerjajo na varčne žarnice in klasične pač izdelujejo bolj bogo, da bi čimprej prešli tudi uporabniki na prve Very Happy Very Happy
Jaz tudi v hiši menjujem po 3 do 4 žarnice na mesec, brez ozira na položaj.
Aktiv.: 39.75
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2008 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako vam uspe? Jaz sem v 2 letih menjal 1 žarnico. Pa še to sem navadno zamenjal z varčno in je mir.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.34
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2008 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh, jaz ne pomnim kdaj sem kako zamenjal žarnico...
Mogoče je pa res tako, kot pravi Krampus. Če imaš v lestencu staro "dobro" žarnico, bo držala dlje, ko pa jo menjaš z novo, ki je slabše kvalitete se ti hitreje pokvari. In potem žarnico vedno zamenjaš z novejšo - slabšo, in žarnice se ti kvarijo vedno hitreje... Laughing
Teorija. Laughing
Upanje ni del naše projektne strategije.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.95
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2008 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- na škatli piše 1000 ur, torej 1000 ur.
sebaveh
Prispevkov: 1669
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2008 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna pa imaš stikala?
Meni je žarnice odnašalo po dvakrat na mesec, dokler nisem menjal stikala.
Prispevkov: 14668
Aktiv.: 61.98
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2008 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V sledečih dneh sledi preizkus (moram nabavit nove žarnice - zamenjal bom vse zero-corssing vezja za enkrat ne bom montiral)
Še vedno namreč mislim, da je glavni vzrok za pregorjene žarnice položaj montaže.
Zakaj - kronično opažam, da so žarnice pogosteje pregorevale tam kjer so bile montirane vodoravno. Plafonjere, ladijske svetilke, če so montirane vodoravno. Bistveno manj pa v raznih visečih svetilkah, kjer so žarnice privite navpično.
Kak bo moj test?
V lestenec bom žarnice privil tako, da bo nitka v vodoravnem položaju z lokom na gor. Domnevam namreč, da se nitka čudno povesi, v koliko je recimo žarnica privita tako, da je nitka v navpičnem ali poševnem poločaju. Poleg tega je sila na mesto pritrditve bistveno večja, če je nitka v navpičnem poloćaju. V tem primeru srednja dva "nosilca" nitke praktično niti ne nosita. V primeru, da bo žarnica obrnjena tako, da bo lok obrnjen navzgor bosta del teže nitke nosila tudi srednja nosilca.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LEDuser je napisal/a:
Tudi jaz mislim da se zajec skriva v tem grmu Smile
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.04
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... pa pri tem ne zanemarit zemeljsko magnetno polje Wink
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.33
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm... največji krivec za kratko življensko dobo žarnic je definitivno napetost. Knjige sicer nimam več, sem pa našel podatek na wikipediji, da 5% nižja napetost podvoji življensko dobo. Definitivno sem opazil hitro umiranje po tistem, ko so v bližini zamenjali trafo.
wiki
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
Prispevkov: 14668
Aktiv.: 61.98
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes se je začel test - vse žarnice so nove istega proizvajalca. 4 sem obrnil tako, da je nitka vodoravno z lokom na gor - dve pa z lokom na dol.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi poskusil še lok postrani?
Stran 1 od 7
Uptime: 485 dni
