AVR-merjenje napetosti?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
upornik
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2008 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dkone, žal nimam kode v Bascomu, ampak v C-ju...
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 11:25 am    Naslov sporočila:  Re: Inteligentni brzinomer Odgovori s citatom
sailor je napisal/a:
Živjo Denis,
izgleda, da se počasi približuješ posameznim elementom tistega, kar bi jaz rabil?
Bova res naredila diplomo?
gl, DD+
Tako ja,cilj mi je narediti konkreten V/A meter za dvojni usmernik,ki ga tudi počasa končujem,zato sem se lotil izdelave metra,čeprav jih je na tem forumu kar nekaj,pa vendar sem se marsikaj naučil ob sami izdelavi.
upornik je napisal/a:
Upornik,a bi vseeno prilepil program?Ali pa poslal na ZS...
Denis
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 1:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
/********************************inicializacija A/D pretvornika*********************************/
void inicializacija_AD()
   // RIGHT adjust A/D rezultat.
   ADMUX &= 0b11011111;
   //izbira A/D vhoda (PORTC.1)
   ADMUX |= 0b00000001;
   // Nastavi referneco A/D pretvornika na interno 2,56V z zunanjim kondenzatorjem na AREF pinu
   ADMUX |= 0b01000000;
   // Omogoči, da se pojavi prekinitvena rutina po končani A/D pretvorbi
   ADCSRA |= 0b00001000;
   // Set A/D prescalar to 64 --> 125KHz frekvenca vzorčenja pri frekvenci 8MHz
   ADCSRA |= 0b00000110;
   // Omogočimo A/D pretvornik
   ADCSRA |= 0b10000000;
   // ukaz za generalno vključitev prekinitev
   sei();
/*****************************funkcija AD_pretvorba_napetost()**********************************/
void AD_pretvorba_napetost()
// začni A/D pretvorbo
ADCSRA |= 0b01000000;
//počakaj, da se pretvorba konča
_delay_ms(1);
/****************************prekinitvena rutina A/D pretvornika********************************/
ISR(ADC_vect)
//v sprem. napetost vpišemo vrednost A/D pretvorbe
napetost = ADC;
return;
//definicija globalne spremenljivke napetost
unsigned_int napetost;
//glavni program
void main()
inicializacija_AD();
//definicija spremenljivk
unsigned int povprecje_napetosti, rezultat=0;
//neskončna_zanka
while(1)
  for(int i=0; i<5; i++)
 AD_pretvorba_napetost();
 rezultat = rezultat + napetost;
povprecje_napetosti=rezultat/5;
unsigned int desetice = povprecje_napetosti/10;
unsigned int decimalka = povprecje_napetost%10;
_delay_ms(100);
return(0);
Iz tistega programa sem težko skopiral del programa, zato sem tu na novo napisal izračun kar v glavnem programu. V glavnem programu se približno na malo več kot 100ms izračuna povprecje 5 merjenj.
Lahko da je kje kakšna napakica, ker nisem prevedel programa.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rolling Eyes Sem rešil problem nihanja napetosti. Kaj bi bilo narobe drugega, kot moja napaka in površnost pri branju datasheeta. Za branje sem izbral nepriklopljen kanal... Se pravi sem napetost spreminjal na prvem kanalu, bral pa drugega Rolling Eyes
Ampak mi je vseeno nekaj kazalo, in to celo podobno pravim rezultatom.
opazovalec
Pridružen-a: Sre 27 Avg 2008 13:11
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj problem ima povsem enak naslov, zato objavljam kar v tej temi.
Pri odprtih sponkah mi ADC predvornik na atmegi32 izmeri raznorazne vrednosti. Kdo pozna kakšen enostaven način (programski ali elektronski), da bi v primeru, ko napetostni vir nima dovolj nizke izhodne upornosti (skrajni primer npr. odprte sponke) adc kazal primerno napetost, ali pa vsaj 0...
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 7:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@opazovalec: Ko sem sledil moj problem, sem opazil, da se napetost na odprtem vhodnem pinu zelo hitro spreminja. Nisem pa imel zraven osciloskopa, da bi videl, kaj se to pojavlja.
Če imaš merilni tokokrog s preduporom, bo le-ta poskrbel, da bo ob prekinjenem senzorju na vhodu max. napetost in s tem maksimalni odčitek.
Lahko pa vhod preko večjega upora (tako velikega, da ne bo motil normalne meritve) vežeš proti masi. In ti bo v primeru nepriklopljenega vhoda kazalo 0.
Stran 2 od 2
