alexa karantanija Član
Pridružen-a: Sob 28 Jun 2008 19:25 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.43 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Sep 20, 2008 8:31 am Naslov sporočila: Postavitev elektrarne |
hej mene zanima če ima kdo mogoče kakšne izkušnje s tem. naj razložim...
zanima me kakšna dovoljenja se rabi (a je to vezan na moč al na kaj drugega) ter kako je z odprodajo energije elektro-disribucijskim podjetjem.
glede odprodaje podjetjem me zanima prav specifična stvar. pred časom sem gledal na TV oddajo o proizvodnji elektrike. tam je bilo omenjeno da dobi vsaka elektrarna v omrežju nekakšen dnevni plan koliko energije more oddati v omrežje. zdaj me zanima kako je to z elektrarnami manjših moči (cca 500kW).
če ima kdo kakšne izkušnje s tem se priporočam
hvala
adijo |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Sob Sep 20, 2008 10:22 am Naslov sporočila: |
včasih je obstajala Zveza ali Društvo malih elektrarn; mogoče bi iskal v tej smeri. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sob Sep 20, 2008 7:48 pm Naslov sporočila: |
Kolikor je meni znano, oddajo male elektrarne vso energijo brez problema. In to še po subvencioniranih cenah. To o dnevnih planih velja za velike elektrarne.
Kakšna dovoljenja pa potrebuješ- odvisno od elektrarne. Za sončne SFE elektrarne, ki so sedaj običajna gradnja malih "elektrikarjev", je morebiti potrebno gradbeno dovoljenje- v nekaterih primerih ne!, obvezno pa je soglasje za priključitev SFE na omrežje (Elektro).
Najbolje, če greš ob resni nameri na Elektro, tam imajo ljudi,ki te bodo usmerili na pravo pot. To velja za Gorenjsko, kako je v Butalah, pa res ne vem. |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Sob Sep 20, 2008 8:10 pm Naslov sporočila: |
Poleg tega, če jo boš oddajal v omrežje, dobiš zanjo plačano 4x več, kot dejansko stane, če jo kopuješ. Ampak to velja za alternativne vire energije, ki jih država s tem podpira. _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 8:29 am Naslov sporočila: |
Enemu sem popravljal mikro HE (5kW)in sem ga malo povprasal katero papirologijo potrebujes.
Za objekt standardne papirje(lokacijsko,gradbeno,...), za koriscenje vode pa se koncesijo od drzave.Potrebujes se pogodbo z enim od elektro podjetij o odkupu energije - ni nujno da je tvoj lokalni lahko je cisto iz drugega konca SLO.
Ce imas resne namene ti lahko preko zasebnih sporocil posljem kontakt do podjetja,ki se ukvarja z projektiranjem,nadzorom in zbiranjem potrebne dokumentacije _________________ LP Robert |
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 11:18 am Naslov sporočila: |
to je za zdaj se vse v glavi...sem razmišljal
80kW peč na biomaso pride okoli 5k€ + se polzki pa to je 2k €
Iz 80kW peči dobiš 600 MWh na leto. Če je cena 95€/MWh = 57k €
1t pelet = 5kWh...če je učinkovitost 85% = 4.25kWh
Torej rabimo 142t pelet. To znese na leto 30k €.
Torej 57k € - 30k € = 27k € profita
od tega se odšteje še vzdrževanje in na koncu imas kar nekaj profita
stroski izgradnje pa tutdi nise ne vem kakšni saj gre samo ze eobdelane stene  |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 11:28 am Naslov sporočila: |
alexa karantanija je napisal/a: |
Za proizvodnje el. energije rabiš še turbino, generator. To stane kar nekaj k€. Poleg tega imajo turbina - generator svoje izgube .... Poleg tega peč na pelete ne proizvaja pare koliko vem.
LP |
Primož Član
Pridružen-a: Ned 05 Dec 2004 22:44 Prispevkov: 231 Aktiv.: 0.97 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 11:31 am Naslov sporočila: |
Kaj pa izkoristek parne turbine? |
forest70 Član
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 11:45 am Naslov sporočila: |
Primož je napisal/a: |
Izkoristek, z ozirom na dovedeno toplotno energijo, je pri sodobnih turbinah maksimalno 45%. |
Primož Član
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 12:31 pm Naslov sporočila: |
forest70 je napisal/a: |
In tako stroški za gorivo hitro postanejo večji od odkupne cene elektrike. |
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 12:44 pm Naslov sporočila: |
aja...jaz sem mislil da dobis elektriko ven  |
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 1:12 pm Naslov sporočila: |
lahko pa sosedom prodajaš toploto. Teoretično. V praksi ti ali ne bodo plačali in boš padal iz tožbe v tožbo, ali pa se sploh ne bodo priklopili, ker bi duševne bolečine ob pogledu na tvoj novi mrcedes iz njihovega denarja bile prevelike. |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.96 Kraj: vipava
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 6:34 pm Naslov sporočila: |
Heh v eni temi je borisz napisal:
...Poglej, skeptični smo zato, ker se vsake toliko časa pojavi kakšen kekec z odlično idejo s kupom denarja, potem se pa ugotovi, da je pozabil na kakšno malenkost...
lojzek Član
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 6:27 am Naslov sporočila: |
Če bi tukajle pomislil.. Bi "tovarna", ki dela pelete, te raje kurila in s tem bajno povečala profit.
Z malim izkoristkom in malo močjo lahko uporabiš edinole odpadno toploto peči (pozimi, ko kuriš) s pomočjo stirlingovega motorja. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 7:18 am Naslov sporočila: |
Morda bi lahko prodajal predgrete radiatorje? _________________ 3 x 3 = 9 |
