start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.68 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 5:46 pm Naslov sporočila: |
ja sem govoril s profesorjem na to temo, pa mi je predlagal naj za zacetek raje poskusim narediti 2D tako kot je na unem linku recimo za 20 ledic in da svetijo v ritmu glasbe.
pa bi prosil ce ma kdo kaj iskusenj s tem, pa dokumentacije da mi to posreduje.
najlepsa hvala _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
start Član
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 5:49 pm Naslov sporočila: |
evo nekaj takega (ta link je bil na prejsni strani)
ubistvu lahko ima vec diod...
samo naprimer ce imam 30 diod , to pomeni da moram vsako po sebej programirat ali lahko kot skupina 2 in 2 ali 3 in 3? _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
start Član
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 6:04 pm Naslov sporočila: |
ubistvu naj bi vse skupaj izgledalo kot disko luc samo namesto navadnih 100w zarnic uporabis LEDice, kar se mi zdi lepse
ce ima kdo kaj takeba...
Aljaž T. |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.30
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 6:05 pm Naslov sporočila: |
sync je pa fejst mimo  _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
start Član
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 6:07 pm Naslov sporočila: |
ja bi mogu popravit naslov
ma ubistvu bom dal novo temo _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Jule Član
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 7:01 pm Naslov sporočila: |
Glitch je napisal/a: |
sync je pa fejst mimo  |
To je zaradi tega ker sem muziko naknadno zmontiral zdraven, ker digitalc snema muziko zelo slabo. _________________ lp Jure |
Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 7:58 pm Naslov sporočila: |
Samo posLuŠAti glASbo PA kaj PiSAti je zELo zaniMIVo zato sem pa DOBil takšen StaVek ker MI vklAPlJA in izklaPlJa Caps Lock. |
Jule Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 5:42 pm Naslov sporočila: |
hJa to jE pa prObLem na kAtErEgA sE jE TrEba pRiVaDit  _________________ lp Jure |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 7:48 pm Naslov sporočila: |
Pa kaj ne moreš tega izključit?
ps.: Jaz bi tudi imel ta "stavek" za "tipkovnica LightShow"... _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
logar Član
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 22:12 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.08 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 7:51 pm Naslov sporočila: |
V google napis "Winamp keyboard led plugin" ali pa na winamp uradni strani pluginov |
logar Član
program_er Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 9:39 pm Naslov sporočila: |
hej, toLe je sila zaBavNO! ZanImIvA tale stvAr. Pa šE LAHko se jO IzkljuČi, tAko da ni boJazni! _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
program_er Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 9:49 pm Naslov sporočila: |
Pozabil sem samo, kako se v Visti izključi tisto prikazovanje stanja tipke. Ker vsakič, ko se stanje ene od teh treh tipk menja, mi v spodnjem desnem kotu napiše Caps Lock On ali pa OFF, in zdaj vse to skače in utripa in se izpisuje... Pri XPjih sem vedel, pri Visti pa ne vem...
Edit: Samo tole Caps, Num in Scroll Lockanje pa tudi žere malo več CPUja. Pri meni še sploh, ko mi kaže one okvirčke. Je vedno nekje okoli 55-80%, kako hitro pa stisnem pavzo pa pade nazaj na 2-10%. _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Jule Član
Objavljeno: Sre Sep 24, 2008 6:14 pm Naslov sporočila: |
meni ne žre nič. _________________ lp Jure |
