Aktivni zvočnik v "clippingu"
mravlcax
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 19:19
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.34
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2008 12:26 pm    Naslov sporočila:  Aktivni zvočnik v "clippingu" Odgovori s citatom
imam aktivni zvočnik Proel, ki mi je dolgo časa dobro služil sedaj pa ga je začel malo "srati". Ko prižgem zvočnik z priključenim vhodom, dela dokaj normalno pri nižjih glasnostih oz. jaz sam ne zaznam kakšnih posebnosti, mogoče slabša kakovost kot sem je bil navajen. Ko povečam glasnost se pa indikator za clipping prižiga. Sem pa zadevo razstavil in videl, da je vezje ločeno na predojačevalni del in pa ojačevalnik, le ta pa sta povezana preko 12 žilnega kabla. Probal sem če ojačevalnik deluje brez predojačevalnika in zadeva deluje. Ne gre več v clipping tudi zvok je čisto drugačen.
Sedaj pa vas sprašujem kaj bi lahko bilo narobe na predojačevalnem delu, je pa ta del sestavljen iz dveh TL072 in pa enega TL071. Naj še omenim, da je bil enkrat na vhod za signal priklopljen že ojačan signal, to je povzročilo da je odneslo 4 zener diode( ZPY12), ki so pri potenciometru.
S56RGA
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.59
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2008 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preglej posamezne komponente na predojačevalcu, še posebej povratne povezave na operacijskih. Najbrž je še kaj pokurjeno.
mravlcax
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.34
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2008 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pregledal in pomeril sem vse komponente razen kondenzatorjev. Vse je bilo ok. Tudi povezave so vredu. Mi je pa nekaj pritegnilo pozornost in sicer to, da sta zraven 2W upora dva kondenzatorja 470pF. Ali je možno, da sta zaradi toplote kondenzatorja zanič?
p.s. Pomeril sem tudi napajanje, ki je ok.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2008 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno si skuril vhode TL-jev.
mravlcax
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.34
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2008 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TL-i so vredu, ker sem probal tudi z drugimi operacijskimi, tako da je napaka drugje. Je pa po tistem, ko je bil priklopljen ojačan signal, še vse delovalo pol leta normalno, ko so bile menjane zaščitne diode.
S56RGA
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.59
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2008 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so TLji dobri, bi jaz vseeno preveril elemente v povratni vezavi. Najbrž je tam kaj odletelo, tako da dobivaš na izhodu preveč ojačan signal. Če ne premoreš osciloskopa, preveri AC in DC napetosti na izhodu predojačevalca.
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2008 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si prepričan, da nimaš prevelik vhodni signal. Če ti ojačevalnik deluje normalno brez predojačevalnika je lahko tudi to.
mravlcax
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.34
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2008 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vhodni signal ni prevelik-zvočna kartica. Preojačevalnik sem tudi probal na slušalke, in je isto. Se pa zvok spremeni če dam samo levi ali samo desni signal, clipping ostaja.
p.s. Bom jutri poslikal zadevo, da se rešimo nepotrebnega ugibanja.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2008 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mravlcax je napisal/a:
Nekatere (cenejše) zvočne kartice znajo zelo hitro narediti prevelik signal. Prevejeno.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 24, 2008 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V takem primeru brez osciloskopa in funkcijskega generatorja ne moreš naresti kaj dosti....
S tema dvema pripomočkoma lociraš napako v manj kot 5 minutah. Izposodi si.
Ali pa kupi recimo PoScope. Popolnoma dovolj za ta in nadaljne poizkuse.
Ali pa kaj takega... Smile
Uptime: 8 dni
