bratamobil Član
Pridružen-a: Sre 27 Avg 2008 20:21 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.07 Kraj: il.bistrica
Objavljeno: Sre Avg 27, 2008 8:24 pm Naslov sporočila: kdo mi lahko izriše pcb in naredi tiv? |
kdo mi lahko izriše pcb in naredi tiv za to
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Sre Avg 27, 2008 8:26 pm Naslov sporočila: Re: kdo mi lahko izriše pcb in naredi tiv? |
bratamobil je napisal/a: |
LP |
Za kaj pa? Jaz nič ne vidim...
_________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
bratamobil Član
Objavljeno: Sre Avg 27, 2008 8:28 pm Naslov sporočila: |
pač eno vezje ojačevalca, če mi lahko kdo to naredi za plačilo seveda
35.34 KB |
106 krat |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Avg 27, 2008 8:42 pm Naslov sporočila: |
pač eno vezje ojačevalca, če mi lahko kdo to naredi za plačilo seveda |
Tega pa res ne razumem... Izdelava ojačevalca v domači režiji se namreč ne izplača. Vsaj ekonomsko ne. Še posebej, če upoštevamo k dani shemi še primeren napajalnik.
Če pa to počneš iz lastnega veselja, potem mi pa ni logično zakaj bi ti nekdo drug risal vezje ?
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 27, 2008 8:57 pm Naslov sporočila: |
Uporabi TDA7294 ali kaj podobnega, tiv-ov je kot solate, še jaz imam zrisano eno svojo verzijo, razen čipa pa rabiš le še par drugih elementov. Mislim da imam celo dve ploščici že narejeni
bratamobil Član
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 1:14 pm Naslov sporočila: |
vem da se ne splača, vendar ni v temu problem, zanima me če mi lahko kdo to naredi kar je na sliki in to je to in ne zanimajo me druge stvari
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
bratamobil Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 6:42 pm Naslov sporočila: |
a mi lahko še kdo pove kakšno tuljavo L1 in L2 rabim tukaj na tem vezju
program_er Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 7:57 pm Naslov sporočila: |
No, ko smo že pri ojačevalcih, pa da ne bom odpiral nove teme:
Kaj si mislite o tem ojačevalcu (v priponki) in napajalniku za njega (ki je tudi v priponki)? Gre sicer za enega izmed Vellemanovih KITov, jaz pa bi to naredil doma.
Stereo (ali mono) ojačevalec. |
 Download |
Ime datoteke: |
Stereo ojačevalec 2.pdf |
704.67 KB |
Downloadano: |
17 krat |
Tu pa je ustrezen napajalnik zanj. |
 Download |
Ime datoteke: |
Napajanje za ojačevalec.pdf |
397.49 KB |
Downloadano: |
12 krat |
borber Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 8:14 pm Naslov sporočila: |
bratamobil, na tuljavnik premera 10mm in dolžine 20mm navij dve plasti žice CuL 1mm. Žico navijaj ovoj do ovoja. Tiste upore 10ohm/2W vtakni v sredo tuljave. Če je upor primerne velikosti, lahko žico naviješ kar na upor.
mravlcax Član
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 19:19 Prispevkov: 299 Aktiv.: 1.34 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 8:49 pm Naslov sporočila: |
program_er je napisal/a: |
Kaj si mislite o tem ojačevalcu (v priponki) in napajalniku za njega (ki je tudi v priponki)? Gre sicer za enega izmed Vellemanovih KITov, jaz pa bi to naredil doma. |
Če te zanima imam prav to "plato" doma. Na njej je še nekaj elementov in pa izhodni tranzistorji. Mogoče bi moral le povezave malo pregledat.
bratamobil Član
Objavljeno: Pet Sep 26, 2008 5:54 pm Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
bratamobil, na tuljavnik premera 10mm in dolžine 20mm navij dve plasti žice CuL 1mm. Žico navijaj ovoj do ovoja. Tiste upore 10ohm/2W vtakni v sredo tuljave. Če je upor primerne velikosti, lahko žico naviješ kar na upor. |
imam slučajno dve tuljavi na toroidu premera 20mm in žica je debela 0,9mm in ima cca 50 ovojev
a bi bilo to uredu?
borber Član
Objavljeno: Pet Sep 26, 2008 6:37 pm Naslov sporočila: |
Ovojev je preveč in o jedru ni podatkov tako, da verjetno ne bodo dobre. Induktivnost tuljav je verjetno prevelika, presek jedra pa premajhen.
