Efekt na lampo proizvaja čudne zvoke
tozir
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.89
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 7:57 pm    Naslov sporočila:  Efekt na lampo proizvaja čudne zvoke Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Sestavil sem vezje po shemi na koncu posta. Gre za drive efekt ki deluje v t.i. starved plate operation (ve kdo mogoče prevod?). Problem je pa da vezje proizvaja neke čudne zaporedne poke. Sem sklenil vhod v vezje in pomeril AC rms napetost na izhodu drugega operacijskega ojačevalca. Neglede kako si gumbe vrtel je cifra bila ista in to 8V! Ali imam fuč TL072?
http://hopsasa/f/15/yf/4ahfGAsg/tubedriverschematic.png
http://www.rielektronika.comule.com/
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomeni: delovanje anode z zelo malo anodno napetostjo (starved = lačen).
nekje, nekdo na netu je napisal/a:
Starved plate tube designs are 99.99999% marketing crap!
Pa se ni zmotil! Wink
tozir
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.89
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Zakaj bi bili pa marketinški "crap"? Very Happy
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja, to je morda res, vendar vseeno mislim, da je nekaj narobe. Imaš vse vredu zvezano, predvsem okoli napajanja - si slučajno zamenjal Raw ter ++?
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tozir je napisal/a:
Ker poceni dosežene efekte (npr. overdrive) drago prodajajo.
tozir
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.89
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveril napajanje. Zgleda da en upor ni bil na zgornjem layerju zlotan. Zdaj ne oscilira več stvar. Efekt normalno dela ko ni vključen: prepušča signal, minimalen brum. Problem je ko ga vklopim. če igram kitaro normalno , se skorajda nič ne sliši, če pa malo bolje udarim po strunah, pa le nekaj spusti efekt. Je možno da se to naredi ker imam malo iztrošeno lampo? Je normalno da sem izmeril na TL072 vcc+=25V ter vcc-=-25V (proti masi)?
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo težko je pomagati tako na daljavo. Pišeš:
tozir je napisal/a:
Seveda, če je pa vhod vezan na izhod.
tozir je napisal/a:
Poskusi "sneti" signal pred elektronko. Odlotaj 10k upor in probaj kaj se sliši izza 10 nF kondenzatorja.
tozir je napisal/a:
Kje si to izmeril? TL072 ima osem priključkov!
tozir
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.89
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez: to ti pa dam prav ja. Tole naj bi bila kopija BK Butler overdrive-a, ki je bil prvi takšen efekt na "lačno anodo".
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vendar, če kupiš original zgornjih problemov ni! To se plača. Wink
Upam pa, da boš rešil problem.
Branko
tozir
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.89
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če snamem ven 10k in potem to vežem naprej, se sliši isto kot prej.
Tiste napetosti sem pa izmeril: enkrat med maso in 8 pinu (vcc+), drugič pa med maso in 4 pinu (vcc-).
Se pravi problem nastaja pri TL072?
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj to isto na prvem OP (izza 22uF, pa brez 680 Omega ).
Tiste napetosti bi naj bile okoli 18V (plus in minus) če imaš 12V trafo.
tozir
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.89
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tam dela BP.
Evo sem našel problem. Ena vezica ki je vodila do potenciometra 500k je bila prekinjena, tak pa opamp ni imel povratne vezave in se je čudno obnašu.
Branez najlepša ti hvala. Ob priložnosti dobiš za pivo.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, sedaj pa špilaj! Se sliši tako?
P.s.: pazi na sosede! Razz
tozir
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.89
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe sosedi majo srečo da ne premorem več wattov tukaj doma Very Happy kako se pa sliši bom pa jutri povedal raje, ko bom stestiral na lampašu.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2008 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause To!
Imej se lepo!
Uptime: 8 dni
