Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.05 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sob Okt 04, 2008 12:09 am Naslov sporočila: 555 timer in PWM |
VEm, da temo o izdelavi pwmja na osnovi 555 čipa obstajajo, toda meni se porajajo mogoče za nekatere osnovna všrašanja, meni pa so uganka in zadevo bi želel razumeti!
Najprej me zanima, kakšna naj bi bila frekvenca, s katero naj bi utripal ta čip. Vrjetno več kot 50Hz, toda kje je zgornja meja (če sploh je, zdi se mi da je vsaj po tem, kako naj bi si predstavljal delovanje pwmja, sploh ni) in katera je priporočljiva spodnja.
Ravno pri frekvenci, pa se pojavi glavni problem. Če uporabim poteciometer in bi rad spreminjal visoki in niski nivo. Glede na formulo upor R2 kontrolira nizko stanje, problem pa je, da če uporabim potencijometer, se bo pri frekvenci poznalo obstopanje, saj frekvenca ne bo konstanta (naredil sem nekaj izračunov), kar pomeni, da vrjetno učinek ne bo pravilen (zadevo bi sprobal na rgb diodi). Kako se to reši?
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.44 Kraj: Horjul
Objavljeno: Sob Okt 04, 2008 12:18 am Naslov sporočila: |
Za PWM raje poskusi s SG3525.. Veliko lažja vezava
Drugače pa da, to je povsem možno in ni težko - moj plazma zvočnik se da narediti s tem čipom samo... SG3525 deluje boljše in natančnejše
_________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
Tonci Član
Objavljeno: Sob Okt 04, 2008 10:32 am Naslov sporočila: |
Sem našel shemee za 555 in pwm. Samo zanima me, če so moja predvidevanja pavilna? Da frekvenca ni konstanta, ampak se spreminja če uporabim astable način! Hvala za odgovore!
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Sob Okt 04, 2008 10:55 am Naslov sporočila: |
Hipoteticno (ce bi imel za dolocanje frekvence idealne komponente, ki se jim lastnosti ne bi nikoli spreminjale, ne glede na temperaturo, itd.) je frekvenca fiksna. To tudi ponavadi predpostavis, ko naredis vezje. Tvoje predvidevanje je torej (pogojno) napacno.
Tonci Član
Objavljeno: Sob Okt 04, 2008 11:43 am Naslov sporočila: |
Hm potem ta formula ni pravilna
Po tej formuli sem narisal graf, kjer je C konstanta, R1+R2 je konstanta.
Graf prikazuje spreminjanje frekvence v odvisnopsti od razmerja R1/R2
3.26 KB |
7010 krat |
30.13 KB |
1 krat |
Nazadnje urejal/a Tonci Sob Okt 04, 2008 12:02 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4227 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sob Okt 04, 2008 12:00 pm Naslov sporočila: |
Na filemanagerju / Demo programi/
SS55511
imaš kalkulator z mnogo opcijami za preračunavanje
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Okt 04, 2008 12:09 pm Naslov sporočila: |
Tonći je napisal/a: |
Sem našel shemee za 555 in pwm. Samo zanima me, če so moja predvidevanja pavilna? Da frekvenca ni konstanta, ampak se spreminja če uporabim astable način! Hvala za odgovore! |
Si uporabil to ali podobno shemo?
Ime datoteke: |
555_PWM.gif |
8.02 KB |
Downloadano: |
166 krat |
Albert Einstein |
Tonci Član
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Okt 04, 2008 12:27 pm Naslov sporočila: |
Seveda! Napravi po zgornji shemi, ki sem jo pripel, pa boš imel vedno isto frekvenco. Kaj pa misliš krmiliti s tem?
Albert Einstein |
Tonci Član
Objavljeno: Sob Okt 04, 2008 12:32 pm Naslov sporočila: |
Rgb led diode! Gre se mi za odtenke! 3 555 čipe - za vsako barvo svojega! Kasneje bi stvar prestavil v okrasno svetilko!
Branez Moderator
Tonci Član
Objavljeno: Sob Okt 04, 2008 1:47 pm Naslov sporočila: |
sem tudi sam sprevidel svojo napako! sam sem opisovaln astable namesto monostable. hvala za vso pomoč do naslednjega problema
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Okt 04, 2008 4:01 pm Naslov sporočila: |
Tudi tisti na zgornji shemi je astabil.
Instaliraj si tale programček.
Albert Einstein |
mimixtz Neznanec
Pridružen-a: Pon 27 Okt 2008 19:44 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Okt 27, 2008 8:36 pm Naslov sporočila: |
že v naprej se opravičujem zaradi morda neumnih vprašanj, a vendar:
če bom naredil tole: http://clarkson-uk.com/555-timer/operation/hiframes.html
in namesto enega upora uporabil potenciometer (fino nastavljiv), kako stabilna bo frekvenca? Rad bi razpon od 10 Hz do 100 kHz.
Vesel bom tudi predloga za kaj drugega. Rabim torej čim bol stabilno nastavljivo frekvenco od 10Hz do 100 kHz, pravokotni impulz na izhodu, izh. amplituda je lahko fiksna recimo 5V, lahko je tudi večja. Prikaza frekvence ne rabim, bo dovolj skala na potenciometru.
Hvala v naprej.
Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.22 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Tor Avg 04, 2009 3:14 pm Naslov sporočila: |
Eno začetniško vprašanje. Že dalj časa zasledujem besedo PWM, nekaj sem si že prebral o tem, ampak mislm, da nevem kako to deluje, za kaj se uporablja in tako naprej... Bi mi morda kdo znal razložiti nekaj osnovnih stvari o tem?
hvala
