PIC stack/memory array problem (mplab C18)
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.01
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 1:14 pm    Naslov sporočila:  PIC stack/memory array problem (mplab C18) Odgovori s citatom
Živjo!
Imam en hiter in velik problem Very Happy
Uporabljam PIC18F8722 v MPLAB okolju in z C18 prevajalnikom.
Želel sem uporabit spremenljivko, ki hrani IDje
in sicer 3 nivojski array
char spremenljivka[4][4][25]; Twisted Evil
pa mi zadeva vrne napako
Error - section '.udata_main.o' can not fit the section. Section '.udata_main.o' length=0x00000190
če zmanjšam to na [4][4][16] je vredu
uC ima 4Kb rama id tega ni zasedenega niti 1Kb.
tako da mi ni jasno v čem je problem
če prestavim zadevo v main funkcijo (drugače je globalna spremenljivka)
mi pa javi Error [1300] stack frame too large
any suggestions?
Blog
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.33
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naletel na enak problem z Basic-om.
Picek res ima 4KB Flasha za program, le pa ta razdeljen med banke. In programski segment je lahko dolg toliko, da paše v posamezno banko. Vsaj nekako tako sem jaz to zastopil. Upam da se bo še kdo oglasil in povedal kako se temu izogniti.....
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.46
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej User guide, stran 62: Creating large data objects ...
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/C18_User_Guide_51288j.pdf
LP!
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 3.99
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi aray sam in sicer iz štirih array-ev po [4,25]!
LP GJ
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.01
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
pic ima 4K RAM-a in 128k FLASH-a drugače Wink
Blog
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.01
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
LP!
e, to je pir Very Happy
Blog
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja, sicer sem malo pozen za odgovor.... Bom pa dodal še par trikov kar se linker file-a tiče.
Jaz imam navado poleg spreminjanja velikosti gpr tudi preimenovati - na primer:
Koda:
SECTION     NAME=Eeprom_Menu              RAM=gpr4
SECTION     NAME=Serial_1              RAM=gpr5
SECTION     NAME=Ex_eeprom           RAM=gpr6
tako si lahko zložim spremeljivke po bankah glede na modul v katerem so klicane. Izvajanje programa je zato hitrejše (manj bankselektanja)
V programu pred deklaracijo spremenljivk kličem
Koda:
Eeprom_Menu      UDATA
<<<deklaracija spremeljivk vezanih na EEprom....>>>>
Inicializacijo ne prepuščam C18 ampak jo spišem sam. Zato skomentiram v linkerju vrstico:
Koda:
//FILES c018i.o
V svojem programu pa dodam
Koda:
STARThere   CODE    0x0000
<<<koda za inicializacijo>>>>
Paziti je potrebno da ustrezno inicializiraš fpflags zaradi pravilnega delovanja nekaterih starih čipov. V inicializacjo zato vključim:
Koda:
extern near char FPFLAGS;
   _asm
       // Initialize the stack pointer
       lfsr 1, _stack
       lfsr 2, _stack
       clrf TBLPTRU, 0         // 1st silicon doesn't do on POR
       bcf FPFLAGS,RND,0       // Initalize rounding flag for floating point libs
   _endasm
V linkerju je mogoče definirati s čim naj bo zapolnjen preostali prostor po CODEPAGE-ih. To narediš tako, da dodaš na konec vrstice direktivo FILL:
Koda:
CODEPAGE   NAME=page       START=0x2A           END=0x7FFF   FILL 0xFFFF
kjer FFFF pomeni korak naprej. Lahko pa dodate svojo komando. Jaz dam v končno verzijo komado za reset. Koda za reset se razlikuje od uCja do uCja. Kodo komande dobite tako, da nekje v program vpišete to komando in po kompilanju pogledate Disassembly listing na isti lokaciji v katero ste vpisali komando. Stvar je uporabna v zares izrednih primerih pri debugiranju. Zapomniš flash s komando za prižig ene ledice na portu in na ta način zveš, če ti koda odpleše. Tega noben debugger ne javi!
Upam da bo komu kdaj koristilo...
LP, Matjaž
