PC_Master Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.52 Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
Objavljeno: Tor Okt 07, 2008 10:24 pm Naslov sporočila: Poceni H-Bridgi in senzorji |
Zivijo. Imam se 15€ da porabim za projekt , namreč bi kupil par IR senzorjev in H bridge ( imel bom dva motorčka ) in fotoupore, drugače imam paže AVRjev mikrokontroler, lahko pa kupim iz HTEja ali pa IC, ampak HTE je cenejši.
Naredil bom robotka, ki se bo premikal po prostoru.
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.90 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Tor Okt 07, 2008 10:48 pm Naslov sporočila: |
Če rabiš kakšen IR sprejemnik imam nekaj TFMS5400-jev.
 Download |
Ime datoteke: |
IR RX TFMS5400.pdf |
235.63 KB |
Downloadano: |
17 krat |
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.26 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Sre Okt 08, 2008 7:37 am Naslov sporočila: |
za H bridge je pa po moje najbolje kar L293 uporabit čeprav je malo dražji.
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
PC_Master Član
Objavljeno: Sre Okt 08, 2008 4:15 pm Naslov sporočila: |
Glede tega IR sprejemnika , ali rabim potem tudi sprejemno diodo 50 Hz?
red mamba , L293 najde samo v IC.
Hvala.
red_mamba Član
Objavljeno: Sre Okt 08, 2008 7:16 pm Naslov sporočila: |
HTE jih je tudi imel včasih, vsaj jaz sem jih tam kupoval, je pa res, da je že nekaj let od tega.
Blog |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.71 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Sre Okt 08, 2008 7:21 pm Naslov sporočila: |
L293
Pri iskanju v HTE moraš med črko in številko dati presledek
npr. L(presledek)293 ali pa 18(presledek)F(presledek)2550
_________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
mirkatmir Član
Objavljeno: Sre Okt 08, 2008 9:34 pm Naslov sporočila: |
PC_Master je napisal/a: |
Hvala. |
To je že sprejemnik z filtrom ki sprejema moduliran signal 40kHz. "Direktno" ga lahko priklopiš na vhod uC. Poglej v datasheet na drug stran čisto spodaj. Potrebuješ le en kondenzator in upor.
PC_Master Član
Objavljeno: Sre Okt 08, 2008 11:57 pm Naslov sporočila: |
Hvala za HTE namig .
Aja pa zmotil sem se glede spremenika , hotel sem reči oddajnik ki dela na 40 Hz , ne 50 :S.
Oprosti ker sem izpadel kot budala .
Kondenzator in upor nista problem .
mirkatmir Član
Objavljeno: Čet Okt 09, 2008 8:07 am Naslov sporočila: |
Za oddajnik boš verjetno potreboval IR oddajno diodo in jo "filal" z 40kHz. Na ZS se lahko zmeniva za senzorje.
harum Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.73 Kraj: Vitanje
Objavljeno: Pet Okt 10, 2008 8:00 am Naslov sporočila: |
Zdravo, a pozna kdo IR oddajnik, ki sam modulira vhodni signal na okoli 40kHz?
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.53
Objavljeno: Pet Okt 10, 2008 9:43 am Naslov sporočila: |
Ne kompliciraj: vzemi eno diodo, na eno stran vezi izhod MCUja, ki bo posiljal podatke (TX pin), na drugo stran pa astabil (vezje s 555 ali kar PWM izhod MCUja, ce ga ima), pa imas oddajnik (vmes seveda pride se upor za omejitev toka skozi diodo). Ce rabis vecji domet, torej vecji tok, kot ga zmore zagotoviti MCU, postavi vmes tranzistorja (zgoraj PNP, spodaj NPN).
Pri nas je eksotiko precej tezko dobiti, diode imajo pa "na kile".
harum Član
Objavljeno: Pon Okt 13, 2008 8:17 am Naslov sporočila: |
moram komplicirat, rabim relativno stabilno frekvenco v celotnem temperaturnem območju, -20 +85°C.
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Okt 13, 2008 11:33 am Naslov sporočila: |
Potem uporabi PWM izhod MCUja, ce ga imas na voljo. Frekvenca bo tako odvisna samo od stabilnosti njegovega oscilatorja, BP filtri na sprejemnikih pa prezvecijo tudi odstopanja nosilca vsaj 500 Hz v vsako smer (malo je odvisno od sprejemnika, meni so eni za 38 KHz delali normalno z oddajnikom s 36 KHz, vecina pa pac ne).
harum Član
Objavljeno: Pon Okt 13, 2008 4:23 pm Naslov sporočila: |
nimam na voljo, zato bom najverjetneje uporabil ST stcl132k. ni ravno najcenejši čip... 0,4 EUR pri 10000 kosih
Uptime: 2 dni
