promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.58
Objavljeno: Pet Dec 21, 2007 11:03 pm Naslov sporočila: Ustrezen presek kabla |
Nabavil sem električno peč moči 9 kW. Tok je 13 A po fazi. Peč ima samo 5 polno vtičnico, zato moram narediti podaljšek do zidne vtičnice. Zanima me kako velik presek kabla naj dam? Ali naj bo trd ali mehek?
lp, prom
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Dec 21, 2007 11:18 pm Naslov sporočila: |
Najmanj 5x 2,5□ ... trdota po želji.
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sob Dec 22, 2007 9:32 am Naslov sporočila: |
Tabela iz glave:
1.5^ = 15A
2.5^ = 26A
4^ = 34A
bom skeniral in pripel, ker vidim da bo prišlo marsikomu prav.
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Sob Dec 22, 2007 12:02 pm Naslov sporočila: Re: Ustrezen presek kabla |
promehanik je napisal/a: |
lp, prom |
Nisi napisal dolžine od peči do vtičnice, če je manj kot 10m uporabi, kot ti je že Iztok zapisal 5x 2,5□, ker verjetno do vtičnice na zidu tudi ni debelejši. Vendar ne strinjam se da je vseeno ali je mehki ali trd. Definitivno je boljši trd, govorim seveda o kablu, vsakršna podobnost je zgolj naključje hi hi hi, Iz prakse lahko povem, da verjetno ni taka razlika v samem kablu, ampak je problem spojev kabla z konektorji- vrstnimi sponkami itd. spoj mehkega kabla je slabši, tudi če uporabiš tulke, s tem posledično segrevanje na spojih, večji tok in že je začarani krog tukaj, slabši spoj večji tok vse do pregoretja. Če ne boš vsaj trikrat na dan izvlekel kabla, oziroma vtikača iz vtičnice, potem uporabi trdi kabel.
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
Damoneny Neznanec
Pridružen-a: Ned 09 Dec 2007 16:53 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Sob Dec 22, 2007 12:07 pm Naslov sporočila: |
Vse je odvisno tudi od dolžine kabla, daljši kot je, večji presek mora imeti. Pri vodnikih je podan max.tok glede na temperaturo do katere se vodnik še lahko segreje. Mislim, da sem v priročniku enkrat prebral, da je za klasične vodnike max.temperatura okrog 70 st.C (spet odvisno od tipa izolacije).
Lep pozdrav
Sergej Član
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.22
Objavljeno: Sob Dec 22, 2007 3:51 pm Naslov sporočila: |
Nobene potrebe ni, da je presek večji od preseka v zidu. Še več! Če bo podaljšek vključno s spoji enakega razreda in se bo pretirano grel, ti bo vsaj jasno, da moraš tudi v zidu zamenjat!
Iztok Član
Objavljeno: Sob Dec 22, 2007 8:37 pm Naslov sporočila: |
kose19 je napisal/a: |
Tabela iz glave:
1.5^ = 15A
2.5^ = 26A
4^ = 34A
bom skeniral in pripel, ker vidim da bo prišlo marsikomu prav. |
A ni tole malo veliko? Jaz se držim do 8A na 1□ pa sem opazil, da se nekateri vodniki/kabli včasih kar dobro grejejo (otip z roko) ... še posebej če so skupaj v snopu ali kanalu.
ElGrigon Član
Objavljeno: Sob Dec 22, 2007 9:16 pm Naslov sporočila: |
Za 1mm^2 je 10A varovalka za osamljene kable, v snopu se amperaža varovalke zmanjša. Prav tako je za 1.5mm^2 primerna varovalka 16A, v snopu pa 10A.
Vse je odvisno kje je položen kabel.
Za trenutni primer bi potreboval 5×2.5mm^2 in zadostuje do 100m dolžine s tem, da je kabel osamljen in ni naviti v rolo ali v snopu večih kablov.
promehanik Član
Objavljeno: Ned Dec 23, 2007 12:21 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore.
Sem priklopil peč na 5x 4□, tako da je sigurno dovolj. Kabel je dolg 7m. Uporabil pa sem mehek kabel in na obeh straneh dal votlice in nato vtikača. Sedaj se že grejem.
lp, prom
kose19 Član
Objavljeno: Pet Dec 28, 2007 11:19 am Naslov sporočila: |
Končno tista obljubljena tabela.
Za kable nam pride v poštev stolpec GRUPA 2.
Vedeti pa moramo, da mi z varovalko varujemo najprej kabel in se zato uporablja raje za eno stopnjo večji presek.
1,5□=10A
2,5□=16A
4□=25A
169.3 KB |
445 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Dec 28, 2007 11:35 am Naslov sporočila: |
Sem priklopil peč na 5x 4□, tako da je sigurno dovolj. Kabel je dolg 7m. Uporabil pa sem mehek kabel in na obeh straneh dal votlice in nato vtikača. Sedaj se že grejem. |
Nisi napisal s čim se greješ (s pečjo, s kablom ali obojim).
Še ena tabela za presek kablov.
Albert Einstein |
telex Član
Pridružen-a: Pet 28 Sep 2007 10:04 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.05 Kraj: Mežica
Objavljeno: Sob Jan 05, 2008 10:57 pm Naslov sporočila: |
Teško si predstavljam po dnevni sobi napeljan kabel segret na 70 stC. Ker z varovalkami varujemo kabel (pri močnejšem porabniku tako pregori varovalka) se držite pravila:
varovalka 10 A....kabel 1.5 mm2
varovalka 16 A...kabel 2.5 mm2
varovalka 20 A... kabel 4 mm2
za prenosne porabnike (do 15 kg) uporabljajte mehke kable.
atomikus Član
Pridružen-a: Sre 15 Okt 2008 1:28 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Okt 15, 2008 11:30 am Naslov sporočila: |
Po tej švabski tabeli, ki jo je Branez dal, piše da gre lahkozlahkoto 16A po 1,5mm žici. In v nekaterih primerih tudi do 24A. Kaj zdej 16A 1,5mm al 2,5mm?
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Okt 15, 2008 12:20 pm Naslov sporočila: |
Ali bi bilo tudi v redu, če bi namesto votlic na koncu mehkega kabla enostavno polotal kontakte?
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Okt 15, 2008 1:38 pm Naslov sporočila: |
Ne!
Cin čez čas zleze in kontakt ni več ustrezen. Slab spoj povzroča gretje, kar lahko privede do požara.
Kar se tiče presekov mi gredo vedno kocine pokonci, ko vidim varovalke in preseke skupaj. Za vsak kabel je potrebno določiti varovalke vsaj glede na dolžino kablov, način polaganja ter predvideno temperaturo. Mogoče malo kompliciram, samo elektriko delaš verjetno samo enkrat, in je prav da jo vsaj takrat narediš prav. 1/2 ure več časa ki ga rabiš za par računov in izmer , ter nato kakšen evro več zaradi debelejših kablov ali močnejše varovalke ne more biti razlog zakaj zadeve nebi naredil kot je treba. Vsaj ni straha, da bi se kdaj kaj scvrlo.
Uptime: 500 dni
